XL Power 380
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 8 mar 2021, o 20:04
No to rzeźba skończona. Wykorzystałem niższy pinion na szerszy pasek (10mm). Pasek układa się nieźle, od dołu ma jakieś 0,5 mm luzu, od góry 1,5 mm (na fotce jeszcze nie ułożony). Teoretycznie chwilę to pochodziło na sucho i nic nie haczy. Zobaczymy po sezonie czy pasek będzie się strzępił latając góra-dół. Samo łożysko silnika (bez dodatkowego) powinno dać rady patrząc po Goblinach, choć tam pasek jest umieszczony bliżej korpusu silnika (mniejszy moment zginający).
kwiatek
Podziękowano: 36 razy
Postautor: kwiatek » 20 mar 2021, o 13:54
Tak jak obiecałem oblot się odbył fakt tylko jeden pakiet i na ogrodzie ale zawsze ogólnie wszystko ok lata poprawnie ale będę chyba musiał zmienić serwo na ogonie bo nie mogę wyeliminować oscylacji ogona niewielkiej ale zawsze wyprzedze kolegów i powiem że mechanicznie jest wszystko ok ogon pracuje lekko i płynnie a czułości nie można wyregulować tak aby nie miał tendencji do oscylacji
Postautor: mwx » 20 mar 2021, o 15:16
Probowałeś skrócić dźwignie serwa?
Jakie masz serwo na ogonie?
Postautor: wojtekr » 20 mar 2021, o 15:32
Tam kulka powinna być oddalona o 7.5mm od osi obrotu. Tak masz?
kwiatek
Postautor: kwiatek » 20 mar 2021, o 15:33
Align ds 455 mg dźwigni Nie skracalem jest zgodnie z instrukcja od xl 7.5 mm
Postautor: Adam12 » 20 mar 2021, o 15:48
Nie pomnę już jakiego miałem Aligna na ogonie, ale też tak miał. Wymieniłem na co innego i było OK. Może pożycz na testy od kogoś serwo.
kwiatek
Postautor: kwiatek » 20 mar 2021, o 16:01
Mam turnigy s306 g hv było w rexie i sprawowało się wzorowo podmienie i zobaczę
Wymieniłem i jeden zawis zrobiłem nie widzę za dużej różnicy jest lepiej ale nie perfekcyjnie
kwiatek
Postautor: kwiatek » 20 mar 2021, o 20:15
A może pogrzebać w ustawieniach braina w tail regulation do tej pory nie grzebałem tam może ktoś podpowiedzieć
Postautor: mwx » 20 mar 2021, o 21:13
Trudno coś podpowiedzieć nie wiedząc na jakim poziomie ogarniasz temat regulacji tego wszystkiego w Brainie. Napisz co już robiłeś, jaką metodą regulujesz ogólny gain i czy grzebałeś już coś w pozostałych ustawieniach (prekompensacje, gainy I i D itd.)
DS455 to nie jest jakieś potężne serwo ale powinno sobie poradzić.
Postautor: Don Mirson » 20 mar 2021, o 21:29
Ja bym na ogon dał jakieś szybkie mini
kwiatek
Postautor: kwiatek » 20 mar 2021, o 22:55
mwx pisze:Trudno coś podpowiedzieć nie wiedząc na jakim poziomie ogarniasz temat regulacji tego wszystkiego w Brainie. Napisz co już robiłeś, jaką metodą regulujesz ogólny gain i czy grzebałeś już coś w pozostałych ustawieniach (prekompensacje, gainy I i D itd.)
W ustawieniach braina nic nie grzebałem są tzw fabryczne gain reguluje z aparatury za pomocą pokrętła
Postautor: mwx » 21 mar 2021, o 00:05
No dobra, ale napisz chociaż jaką masz metodę regulowania tego gaina. Powinieneś go obniżyć na tyle żeby ogon nie wpadał w szybkie oscylacje.
Postautor: wojtekr » 21 mar 2021, o 00:16
Pokrętło to zajebiaszcze rozwiązanie (na początek) - podnosisz, regulujesz dla wszystkich idlów i potem zapisujesz i ustawiasz na sztywno. Ja zawsze tak robiłem.
Tylko z gainem jest taki temat, że albo ogon jest jak z gumy - wtedy gain za mały albo szybko oscyluje i wtedy jest za duży. Nie ma tu wolnego pływania ogona.
Wolne oscylacje ma k-bar i nie da się tego zlikwidować ale jak wnioskuje masz braina i a tam nie ma takiego czegoś.
Wiec zostaje jednak mechanika, serwo, odległość kulki od ośi na orczyku etc. Pisałeś o zmianie serwa- zmień i zobacz.
W G500 podczas pierwszej zimy musiałem otwór ślizgacza 6mm (chyba 6) musiałem potraktować wiertłem 6mm- i po zdjęciu pewnie 0,05mm dopiero zaczął chodzić gładko- więc może jednak mechanika??
Postautor: mwx » 21 mar 2021, o 00:25
Ja jeszcze na dokładkę dorzucę swoje, jak zdarta płyta - ogon nie trzyma dobrze jak coś się trzęsie na pokładzie. W osi Z kręci się w heliku prawie wszystko, więc jest najwięcej okazji żeby narobić żyroskopowi zakłóceń.
kwiatek
Postautor: kwiatek » 21 mar 2021, o 07:16
Tak jak piszesz Wojtek jest albo jak z gumy albo szybko oscyluje ale nie ma miejsca pomiędzy kulka jest książkowe 7.5 mm od osi serwo zmieniłem pisałem o tym wyżej bez widocznych zmian pójdę w stronę max wymienię piankę pod ikonem może być za sztywna wibracji nigdzie nie zauważyłem jedyne co zauważyłem to przy wyższych obrotach wirnika głównego trzyma lepiej ale to przecież normalne dodam iż mam założona tylną zembatke z mniejszą ilością zębów czyli powinno być teoretycznie lepiej i łopatki rt na początek wymienię piankę aaa Maciej metoda moja na ustawianie to ma maxa i ściągam aż przestaje oscylować ale jak przestaje robi się gumowy :wall2:
Podziękowano: 241 razy
Postautor: PiotrS » 21 mar 2021, o 07:32
Wymiana pianki to umiarkowanie dobry pomysł. Jeżeli są wibracje, to trzeba się ich pozbyć. To nie jest spalina ;)
Szpindel, wał główny, wałek ogonowy i hub ogonowy sprawdziłeś po ostatnim krecie? Łopaty wyważone?
Ja mimo wszystko obstawiałbym mechanikę, w drugiej lub trzeciej kolejności serwo.
Chętnie się z Tobą zdzwonię i możemy przegadać temat.
kwiatek
Postautor: kwiatek » 21 mar 2021, o 07:45
:grin2:
PiotrS pisze:Wymiana pianki to umiarkowanie dobry pomysł. Jeżeli są wibracje, to trzeba się ich pozbyć. To nie jest spalina ;)
Wał szwindel i reszta sprawdzona -prosta łopaty wyważone dodam że przed Kretem było tak samo nie jest to na tyle duże aby przeszkadzalo w lataniu ale wk.... a chętnie możemy przegadać temat jestem za
Postautor: PiotrS » 21 mar 2021, o 07:47
Dobra, zjem śniadanie i zadzwonię. Przypomnij na PW tylko swój numer telefonu.
kwiatek
Postautor: kwiatek » 21 mar 2021, o 07:49
Dodam jeszcze że Rescue działa poprawnie a jak wiadomo nie lubi wibracji i glupieje Piotr pw poszło
Postautor: mwx » 21 mar 2021, o 09:37
W spalinie też likwiduje się wibracje :mrgreen:
Wróć do „XLPower”
