Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 27 cze 2018, o 08:43
Podejrzewuje że jest już po prostu nie modny. Ale ja z takim Protosem będę jak posiadacz białego kruka hehehe :D
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 27 cze 2018, o 10:51
Bi0ly pisze:ja z takim Protosem będę jak posiadacz białego kruka hehehe :D
Pod warunkiem, będzie krótki, z plastikową ramą i prętem, wtedy tak ;)
Myszor
Podziękował: 59 razy
Podziękowano: 9 razy
Postautor: Myszor » 27 cze 2018, o 12:50
miruuu pisze:Co do kreta 500X to rzeczywiście tanio nie wyszedł, ale ciężko też nie zauważyć bazę był to kon-kret kret
Kreta nie widziałem :-) konstrukcja i waga ma znaczenie dla kosztów grawitacji nikt nie zaprzeczy, oprócz posiadaczy jednego z dwóch modeli MSH ;-)
Jak widać na załączonym obrazku poszło łżysko straciłem ogon i 2-5 sek puźniej napęd główny nic nie mogłem zrobić tylko patrzeć jak spada napiepszajac akrobacje jakich nawet zrobić nie umiem ;)
No cuż, tylko skrzynka ogona i łożyska do wymiany, nic więcej. Tak owsze szczęście ma znaczenie, szczęściu pomaga jeszcze mocna konstrukcja i niska waga 1,6kg RTF.
Kabinki niestety nic nie ocali :-) w protosach łamie ciągle jedna po drógiej nawet jak zrobiłem na magnesy, czasem idzie jeszcze pokleić a czasem już nie jak w każdym heli.
Może być sobie nie modny, może być brzydki, może być retro :P
Jest: tani, lata super, wytrzymały, lekki, części od ręki.
Dla mnie to najlepsze wyjście latam bez stresu helikiem z łopatami 430-470 za kasę praktycznie tą sama co wydał bym na coś z łopatami 360-380, widoczność modelu i stabilność lepsze.
Łopaty MS composit 47cm można kupić od 34€-50€ zależy jak bardzo pro mają być, dla mnie żadna różnica 36cm-38cm kosztują 47€, Align 470 za 120zł? Dla mnie za ciężkie w stosunku do modelu, ale jak bida była to i to dobre ;)
Pozdr.
A.K.
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
Psychol
Postautor: Psychol » 27 cze 2018, o 17:44
Ja mam w chwili obecnej 4 Protosy: Protosa 500 na łopatach 430mm carbon/plastik, Protosa 500 z łopatami 480mm carbon/alu, Protosa Mini z łopatami 325mm carbon/plastik i Protosa Mini z łopatami 360mm cabon/ alu. Generalnie dwa po taniości do latania po krzakach (325 i 435) oraz dwa wyniuniane stretche.
I powiem szczerze że jako modele do bezstresowaj nauki są idealne. Wczoraj robiłem overseeda Miniakiem i wpakowałem się w metrowe zboże - bez strat. Dzisiaj wpakowałem w to samo zboże Protosa 500 (425) ponieważ urwal mi się pasek (zęby na pinionie się zaostrzyły i przecięły pasek :/ ) i również obyło się bez strat. Jako posiadacz 5 Goblinów, bardzo sobie cenie te cechy Protosów z minionej epoki.
Myszor
Postautor: Myszor » 27 cze 2018, o 18:17
Kolejne 48g mniej ;)
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
Postautor: gumi » 28 cze 2018, o 07:58
Co nie zmienia faktu, że z dostępnością części może być tylko trudniej.
Myszor
Postautor: Myszor » 28 cze 2018, o 10:53
gumi pisze:Co nie zmienia faktu, że z dostępnością części może być tylko trudniej.
Jak wejdzie Protos 500X z napędem na dwa paski to się zacznę przejmować dostępnością części ;-) 3 lat to jeszcze będzie bez bólu zanim Krzysiek zapasy sklepu swojego sprzeda :-)
PS. Chyba że Leszek wszystko wykupi :P
pozdr.
M.
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
Postautor: gumi » 29 cze 2018, o 06:39
W wymienionym w powyższym poście sklepie internetowym od dawna szału z częściami do heli nie ma.
Myszor
Postautor: Myszor » 29 cze 2018, o 16:48
gumi pisze:W wymienionym w powyższym poście sklepie internetowym od dawna szału z częściami do heli nie ma.
Przed chwilą wszedłem, zreknąć bo fakt dwa tygodnie nic nie brałem :) to myśle sobie może Masz racje,
ale nie niemasz :) na szczęście belki, łopatki ogonowe, łopaty RJX 430, łorzyska, elementy ramy plastikowe, popychacz, ślizgacz, walki ogona, etc. nie wiem czego tam Ci brakuje :-) dla mnie jest wystarczająco dużo od ręki.
Nowe kity rozciągnięty CF wersja w 5dni, zwykły od ręki.
Krzysiek nie zawsze zdąży wstawić na sklep zanim sprzeda bo niestety zamówienie do MSH idzie co jakiś czas jak się trochę nazbiera, inaczej przesyłka bywa droższa niż zamówione graty ale tak jest wewszystkich modelach.
Pozdr
M.
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
Postautor: dawo » 25 sie 2018, o 17:15
Hej, zastanawiam się nad łopatami do p500 bo mi się połamały. Chciałbym wybrać między ms composit champion 470 a zeal 480 - cena w zasadzie ta sama i mam dylemat które kupić. Fajnie jak by się ktoś wypowiedzial co miał jedne i drugie :)
Postautor: Don Mirson » 25 sie 2018, o 17:28
Rozwazales 470 Aligna? I dlaczego nie?
Bardzo dobre. Cena też (ok 130 chyba u Adama).
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 25 sie 2018, o 17:32
Z Valosem kiedyś o nich gadałem jak miał na sprzedaż i mówił, że w P500 latało mu się fatalnie. Że za ciężkie łopaty do tego modelu i mi stanowczo odradził ich zakupu. Dziwne podejście sprzedającego, ale fajnie że uczciwe:-)
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
valoos
Postautor: valoos » 25 sie 2018, o 17:39
Aligna nie próbuj nawet zakłada do protosa - są za wielkie i za ciężkie (nawet w okuciach nie chcą się złożyć)
Championy MS Composita jak na moje skromne umiejętności są nieco sztywniejsze w powietrzu od Zeali ale z racji tego, że są puste w środku są niestety delikatne.
Nie mówię, że jakiekolwiek łopaty są kretoodporne, ale mi końcówki championów poszły w drzazgi po lekkim przeszorowaniu żwiru, gdzie Zeale po takim czymś miały by tylko wgniotkę na krawędzi natarcia i kilka rysek.
Postautor: dawo » 25 sie 2018, o 21:30
Ok dzięki. Decyzja jeszcze nie zapadła - pewnie jutro któreś kliknę.
Postautor: SeKLeS » 28 kwie 2019, o 20:19
Grubo... Było zajrzeć do wątku wcześniej. Kupiłem sobie łopaty 470 do Protosa... ALIGNa... 20g cięższe od 430 ZEALa, spoko, wszak dłuższe i szersze. Natomiast mocowanie w okuciach faktycznie jest problematyczne:
Ale zyebałem. Wyważyłem naklejeczką i klops. Na grubość idealnie. Na długość dupeńka.
Piłowanie w okolicy tulejki ma w ogóle sens? Nie dostanę potem łopatą w ryja?
Poniżej porównanie z 430 msh i zeal:
Jako że mam warunki oraz stare łopaty do pocięcia...
Taki drucik idzie wzdłuż krawędzi natarcia:
Tak się układa w główce łopaty :
To tyle. Spadam z warsztatu, bo nie lubię za długo siedzieć w masce...
Psychol
Postautor: Psychol » 28 kwie 2019, o 23:43
Ja miałem do Protosa 500 komplet Alignów 425D albo 3G, nie pamiętam dokładnie. Też były za długie ale obleciałem na tarczy listkowej dosłownie tyle żeby weszły i dały się złożyć.
Wylatałem na nich trochę, na wysokich odrotach również + overspeedy, i nigdy nic się nie działo z nimi.
Postautor: SeKLeS » 29 kwie 2019, o 06:25
Psychol pisze:Ja miałem do Protosa 500 komplet Alignów 425D albo 3G...
Hmmm ciekawe rzeczy piszesz. 425tek nie próbowałem porównać. Widać taki urok tej marki.
Po wczorajszej sekcji łopaty MSH podjąłem decyzję o małym szliflifcie 470tek. Latam na średnio - niskich obrotach, więc powinno być ok.
Dzięki za odzew Psychol, trochę mnie upewniłeś, że będzie dobrze
valoos
Postautor: valoos » 29 kwie 2019, o 10:41
Tak bardzo źle na tych 470tkach to nie było ... ale przy starcie i lądowaniu przypominały, że są za ciężkie.
Postautor: SeKLeS » 29 kwie 2019, o 19:38
Dobra, łopaty weszły po użyciu wirujących elementów ściernych.
Jako że nowy sezon się zaczął, postanowiłem zapodać sobie oryginalną kabinę. Jakość nie powala, dopasowanie do modelu tym bardziej. Przypiłowałem dół w okolicy płóz, mimo to montaż tego czegoś to dramat. Kabina przy pierwszym montażu:
Rozumiem, że będzie tylko gorzej. Czym to wzmocnić? Myślę, że trzeba te uszy pogubić i usztywnić puszczając to mocowanie jednocześnie w kierunku dzioba. Ma ktoś jakiś sprawdzony patent?
Postautor: wojtekr » 29 kwie 2019, o 20:19
niczym nie wzmacniasz tylko przesuwasz mocowanie kabunki do przodu (tam jest taki otwór albo można go zrobić) i wiercisz nowe otwory w kabince - dalej od końca.
Wróć do „XLPower”
