XL Power 380
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 28 sie 2020, o 17:50
I tu Ci nie podpowiem bo latam na govie z braina :(
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękowano: 241 razy
Postautor: PiotrS » 3 wrz 2020, o 09:17
Moje pytanie wynikało z tego, że z silnikiem ALZRC 3120 miałem niski procent throtla, a wirnik kręcił się dość żwawo.
Dziś ponownie ustawiłem zakresy gazu, od nowa przeprowadziłem standaryzację w regulatorze (HW) i wirnik osiąga 2420 obrotów z przepustnicą ustawioną na 66% na standardowym pinionie 21T
Ewidentnie przy moim stylu latania muszę zmienić pinion na 20T.
Postautor: Don Mirson » 3 wrz 2020, o 10:48
Możesz, na pewno byłoby lepiej w okolicach 85%, ale z doświadczenia mogę powiedzieć, że nie odczujesz żadnych negatywnych skutków piniona tego, który masz.
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 5 wrz 2020, o 16:02
Czy zabezpieczacie jakoś dodatkowo pinion przed obrotem na wałku silnika ? W stosunku do fabryki. Dziś XL dostał wycisk, parę pakietów tictocków. Robaczek puścił. Trudno się dziwić, bo przekładnia jest jaka jest. Zmniejszenie piniona o 1 nie zmieni jej za bardzo więc stąd moje pytanie.
Postautor: PiotrS » 5 wrz 2020, o 16:26
Jak mógł puścić robaczek?
Zrobiłeś podszlifowanie na wałku?
To podszlifowanie fabryczne w silniku ALZRC nie pasuje do piniona xl380.
Postautor: Adam12 » 5 wrz 2020, o 16:46
PiotrS pisze:Jak mógł puścić robaczek?
Mea culpa - szlif zrobiłem, ale ciut za mało. Właśnie mi to wyszło. Ehhhh, pasowałby młodsze oczy :)
THX
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 5 wrz 2020, o 18:56
Mozesz dodatkowo dac pol kropelki loktajta na walek ale uprzedzam, ze pozniej moze byc ciezko ze zdjeciem piniona :D Ja tak robie
Postautor: Adam12 » 5 wrz 2020, o 19:32
Carson pisze:Mozesz dodatkowo dac pol kropelki loktajta na walek ale uprzedzam, ze pozniej moze byc ciezko ze zdjeciem piniona :D Ja tak robie
Na razie zobaczę. Chciałem być delikatny (jak to brzmi :D ) i troszkę wałek zeszlifować zamiast jechać po całości. Teraz powinno trzymać. Dziś mu dałem dobrze popalić, to jak tak długo wytrzymał to normalnie powinno być OK. Chcę z niego zrobić model idealny dla mnie. Zobaczymy kto się pierwszy podda :)
Postautor: PiotrS » 23 wrz 2020, o 13:35
Co Wy na to?
Do kupienia od ręki.
Postautor: Kula » 23 wrz 2020, o 13:37
No wreszcie jakieś ładne kabinki
Mirek będzie musiał zmodyfikować mocowania magnetyczne
Postautor: PiotrS » 23 wrz 2020, o 13:37
Chyba nie będzie musiał nic zmieniać
Postautor: kubacki » 23 wrz 2020, o 13:54
Od kiedy w sprzedaży?
Postautor: PiotrS » 23 wrz 2020, o 13:55
od teraz
Postautor: Don Mirson » 24 wrz 2020, o 08:22
Ładne, ale muszę zobaczyć na żywo. Na fotkach te od p380 jednak ładniejsze
Postautor: Kula » 24 wrz 2020, o 08:23
Don Mirson pisze:Ładne, ale muszę zobaczyć na żywo. Na fotkach te od p380 jednak ładniejsze
I przez to że są większe to model wydaje się większy w locie
Postautor: PiotrS » 24 wrz 2020, o 08:24
ładniejsze, ale te nowe montujesz bez kombinowania
Postautor: Kula » 24 wrz 2020, o 08:28
PiotrS pisze:ładniejsze, ale te nowe montujesz bez kombinowania
Na pewno też będą lżejsze.
Postautor: PiotrS » 24 wrz 2020, o 08:30
43 gramy
Postautor: Don Mirson » 24 wrz 2020, o 10:00
Kula pisze:
Dokładnie...
Fakt, a z drugiej strony moda montujesz minute
PiotrS pisze:43 gramy
No protosowa raczej sporo cięższa będzie. Kojarzysz ile ma gram dla porównania?
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 24 wrz 2020, o 15:35
PiotrS pisze:Co Wy na to?
Ładne. I chyba bez żadnych kombinacji podejdą do Mini :-).
Radiomaster Boxer 4in1
Wróć do „XLPower”
