Postautor: Kenobi36 » 16 maja 2016, o 08:56
Kula pisze:Oglądałem dziś tego (byłego już) Jazzowego Protosa.
Przecież ten model nie miał jakoś dużo lotów a pasek napędowy wyglądał jakby był do wymiany. Co dziwne, mimo dość mocnego napięcia nie pasował na zęby koła głównego (wyglądał jakby był rozciągnięty
![Zaskoczenie :plask:](./images/smilies/bit-duh.gif)
Obawiam się, że przy dłuższej eksploatacji wyjdzie dokładnie ten sam problem co w Protosie 500, czyli szybkie zużycie paska i piniona.
2s softstart tudzież bailout, model w połowie obrotów a Jazz kąty maksymalne aż cały model jęczał i w górę.
Dlatego pasek wygląda jak wygląda.
Pinion jest stalowy więc nie będzie się szybko wycierał. Pasek napędowy na pewno trzeba będzie zmieniać, to samo dotyczy paska w Goblinie 700 ale w goblinie jeszcze się zużywa koło główne.
Pasek nawet jak jest mocno naciągnięty to z tyłu koła jest luźny, ale to w niczym nie przeszkadza, wystarczająca liczba zębów się zazębia a przy dodaniu momentu obrotowego od strony gdzie jest naciągnięty zazębionych zębów pewnie przybywa.
Poza tym paski się zużywają i tracą zęby zawsze na ataku.
