MSH Protos 325 (Mini)
Postautor: wojtekr » 29 kwie 2015, o 21:36
PiotrS pisze:Ja w starych 306kach też izolowałem, ale w nowszych miałem płytki wklejone w obudowę, więc już się nie dało niczego odizolować.
To ja miałem tylko starsze 306 i 616- tam izolowałem-Chociaż to zależało od wykonania - miałem egzemplarze gdzie nie trzeba było.
Postautor: wojtekr » 29 kwie 2015, o 21:37
nie piję już dzisiaj więcej - widzę nieostro :)
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 29 kwie 2015, o 21:47
He, he a ja nie piłem jeszcze i mi się ręce trzęsły ;). A do tego zdjęcia aż musiałem wygrzebać z szafy analogowe obiektywy i pierścienie pośrednie -takie te kulki małe.
Postautor: przemek » 29 kwie 2015, o 22:05
Iks-trójkowcy, to który to mówił że się nie da autosa na solidzie wykonać? :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=DQHBuiGLk5I
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 29 kwie 2015, o 22:13
Ale wyje jak odkurzacz, a miał być cichy :P
Postautor: AdamP » 29 kwie 2015, o 22:17
Moja X3 ma taki dźwięk przy owerspidzie :D
Postautor: SeKLeS » 29 kwie 2015, o 22:30
"Sekleś to pała... Wygląda mi na pedała..."
No dobra zostańmy przy tej pale, należy się
Miałem iść spać, ale nie wytrzymałem po znalezieniu archiwalnego wątku na helifreak. Gość opisał podobne objawy. Poradzono mu to i tamto, po czym nagle wsiąkł. Pewnie wstyd się było przyznać, że dał ciała podobnie jak i ja dziś. Tak więc rozwaliłem wszystko i sprawdzając przypisanie kanałów w radiu podpiąłem od nowa. Jest niebieskie światło - fbl się zalogował...
Cosik mi się zdaje, że po przeciągnięciu kabli przez skrzynkę ogonową pomyliłem dwie wtyczki. Skutek był taki, że fbl odbierał z Rx banialuki i to samo pokazywał.
Generalnie można uznać, że tematu nie było i zrobić delete moich postów odnośnie tego problemu.
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 29 kwie 2015, o 22:33
Ten kolega co pisał o autosach to miał na myśli zapięcie holda z 15-20m na ziemią.
*tapatalk*
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Jazz » 29 kwie 2015, o 22:36
Chyba zostały wydzielone wątki , więc można walory X3 opisywać w dedykowanym wątku.
Zeby x3 sie uniosla musi miec overspeed na wirniku, inaczej ledwo sie odrywa od matki ziemi :-)
Muszę Adaś Twoją zobaczyć jak lata :-)
Jak patrzę jak wykonane są w niej zabieraki to lepiej nie przebywać blisko jak to lata.
Tak wogóle to jak to jest że protosy są od 5 lat sprzedawane, i nadal mają duży popyt ?
Jakimś cudem się sprzedają :-)
Ileż to przez ten czas nie powypuszczano kolejnych modeli, cały czas wymyślają nowe "innowacje" "nowości" :-)
Które umierają śmiercią naturalną po kilku miesiącach.
Postautor: przemek » 29 kwie 2015, o 22:46
Ocean, wiem, ja zartowalem. Przeciez to byl smiech na sali a nie autos :)
Gorsze jest to ze o maly wlos i wystartowalbym tak w normalu, tylko cos mi obroty nie pasowaly i w ostatniej chwili zerknalem na radio. Mozna sie przewiezc :)
Postautor: AdamP » 29 kwie 2015, o 22:54
Dam Ci Andrzej dwa zabieraki, jeden fabryczny a drugi mój. Pytanie brzmi: którego nie dasz rady w palcach złamac hmm
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 29 kwie 2015, o 22:56
No :-) Kurcze to ja oglądam ze 4 razy na komórce i szukam i szukam, a kolega jaja se robi :vhappy:
Git. Jutro do mnie przyłazi 10 gensów to się będzie działo, a co :D
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: SeKLeS » 30 kwie 2015, o 05:23
ocean_wro pisze:No :-) Kurcze to ja oglądam ze 4 razy na komórce i szukam i szukam, a kolega jaja se robi :vhappy:
Gdzie zakupiłeś i jakie?
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 30 kwie 2015, o 06:11
1450mAh 6S 45C w gensace.de
*tapatalk*
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 30 kwie 2015, o 06:29
przemek pisze:Gorsze jest to ze o maly wlos i wystartowalbym tak w normalu, tylko cos mi obroty nie pasowaly i w ostatniej chwili zerknalem na radio. Mozna sie przewiezc :)
Nastepna zabłąkana duszyczka...
Wywal tego normala!! Predzej czy pozniej przez niego zglebisz, bo zapomnisz, zobaczysz!
Na Twoim etapie juz dawno normala powinno nie byc, tylko dwa albo trzy idle (ile tam Ci apka pozwala, albo ile lubisz).
Normal to sie przydaje tylko na poczatkach nauki, gdzie odruchem kiedy cos idzie nie tak jest lewy drazek na sam dol.
Postautor: PiotrS » 30 kwie 2015, o 06:40
Jazz pisze:Tak wogóle to jak to jest że protosy są od 5 lat sprzedawane, i nadal mają duży popyt ?
Słyszałem, że sprzedają się już tylko w Polsce ze względu na specyficzny marketing prowadzony tu przez grupkę wyznawców protosa :masakra:
A Kenobi ma opóźnienie w dostawie, bo produkcję muszą wznowić, a to trochę trwa :vhappy:
Postautor: aikus » 30 kwie 2015, o 07:18
Milcz bluznierco!
Twoje wypowiedzi obrazają moje uczucia religijne.
Są rowniez przejawem dyskryminacji na tle rasowym, swiatopogladowym, plciowym, orientacji seksualnej i narodowosci.
:swir:
Postautor: przemek » 30 kwie 2015, o 07:47
aikus pisze:Nastepna zabłąkana duszyczka...
:) Radio pozwala mi tylko na jednego. Chociaż.. w sumie to mógłbym sobie przerobić normala na drugiego idla :)
Jak są tylko idle, to heli podpinamy z zapiętym holdem, ale czy gaz musi być na samym dole, czy może sobie już czekać gdzieś po środku? Chodzi mi o to żeby się regiel nie rozprogramował.
Postautor: aikus » 30 kwie 2015, o 08:11
przemek pisze::) Radio pozwala mi tylko na jednego. Chociaż.. w sumie to mógłbym sobie przerobić normala na drugiego idla :)
no i wlasnie o to chodzi - masz niskiego i wysokiego idla.
A co, czasem fajnie jest sobie pofikac 3D tez na niskich obrotach.
przemek pisze:Jak są tylko idle, to heli podpinamy z zapiętym holdem, ale czy gaz musi być na samym dole, czy może sobie już czekać gdzieś po środku? Chodzi mi o to żeby się regiel nie rozprogramował.
No Przemek... pomysl chwile...
Gaz, a skok ogolny to dwie rozne rzeczy sterowane tym samym drazkiem przez dwie rozne krzywe, right?
Skok w idlu masz symetrycznie od (przykladowo) -11 do +11 i jesli chcesz miec dwa idle to tak samo musisz zrobic w bylym normalu (normalnie w normalu miales pewnie od -4 do +11 albo cos takiego).
Regulator do odpalenia i uzbrojenia potrzebuje gazu zero.
A masz dwa idle czyli z drazka nie ma czegos takiego jak opcja gazu zero.
Wiec odpalasz helika w holdzie.
Polozenie drazka nie ma znaczenia.
Ma natomiast znaczenie polozenie drazka przy rozkracaniu lopat, czyli kiedy wylaczasz holda i chcesz startowac.
Jak masz lekko skrecone w okuciach to czasami potrafia sie zlozyc i jesli dasz dodatni skok to moga przywalic w belke.
dlatego przy rozkrecaniu wirnika drazek trzymaj po srodku lub nizej - wtedy lopata złozona w okuciu sterczy do gory, w nic nie przywali a za chwile sama wyprostuje sie pod wplywem sily odsrodkowej.
Postautor: przemek » 30 kwie 2015, o 08:41
Ze wszystkim się zgadzam i rozumiem. Po prostu nie miałem pewności, czy po podpięciu pakietu z gazem na środku w holdzie regiel nie wejdzie mi w tryb programowania, a chwilowo nie mam karty więc wolałem nie ryzykować. Dlatego nawet w holdzie gaz zawsze ściągałem na sam dół przed podpięciem heli. Tyle że skoro w holdzie w całym zakresie jest 0 to niby dlaczego miałby wejść... :wall:
Wróć do „XLPower”
