MSH Protos 380 (starsza wersja)
Postautor: aikus » 13 cze 2016, o 21:01
Update: Juz widze z Instrukcji, ze regiel "not included".
No to tanio nie jest.
Postautor: PiotrS » 13 cze 2016, o 21:01
Wygląda, że cena to tylko kit i minibrain.
A cena kabinki z belką węglową :masakra: prawie 120 EUR.
Kurde, a naprawdę miałem ochotę go kupić.
Nigdzie nie znalazłem podanej wagi.
Na HF ludzie szykują pakiety 1800 mAh do niego.
Postautor: Jazz » 13 cze 2016, o 21:07
dostajesz sam kit i braina,nic wiecej.
Postautor: wojtekr » 13 cze 2016, o 21:14
poprzedni to jakoś bez braina kosztował poniżej 1500zł, nie?
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 13 cze 2016, o 21:19
Oj tam, przestańcie się mazać.
Tylko czekać aż na BangGood pojawi się "Mefistofeles 380" by ALZRC ;)
Poza tym, jak weźmiecie wersję EVO, to w cenie jest kabinka i ogon od zwykłej to ok 50 EUR. Dwa, że u Sharka będziecie mieli 10% zniżki i znowu w dół. Czyli z 1800 zł za kita z brainem. W tym podatek od nowości i szacun na dzielni. Dlatego czekam aż Jazz kupi i ustawiam się w kolejce jako pierwszy, gdy po miesiącu będzie odsprzedawał :D
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Don Mirson » 13 cze 2016, o 21:20
Ciekawe jaka bedzie bez braina a z dobrym silnikiem... ale jakos nie wrozy mi tu nic ciekawej ceny...
Postautor: PiotrS » 13 cze 2016, o 21:21
wojtekr pisze:poprzedni to jakoś bez braina kosztował poniżej 1500zł, nie?
sharkens napisał MSH PROTOS MINI - MSH41505 - 899 zł
Postautor: wojtekr » 13 cze 2016, o 21:22
ale komplet: kit+silnik+regiel
Postautor: Kenobi36 » 13 cze 2016, o 21:23
Po bandzie przy przedpłacie mogę zrobić promo jak się zbiorą ze 3 osoby.
Oczywiście KIT+Brain mini tak jak na stronie
Silniki to praktycznie te same co do G380 podchodzą.
Ostatnio zmieniony 14 cze 2016, o 16:15 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: PiotrS » 13 cze 2016, o 21:26
Jakbym znał wagę hmm
Dla mnie warunek - musi latać na 1450 mAh
Postautor: Kenobi36 » 13 cze 2016, o 21:37
Na pewno poleci :D
Już dawno wróciłem do krótszych łopat i latam miniakiem głównie na 325mm, pewnego dnia założyłem łopaty 353mm i jednocześnie wrzuciłem pakiet 4s1550 zamiast 4s2200 :-)
Tak szybko odbijał przy Tic-tokach że nie byłem w stanie się zsynchronizować :-) Szatan nie do ogarnięcia się zrobił :-)
Więc odpowiedź jest że na pewno poleci, i pozostaje tylko kwestia jak długo będzie latać :-)
Postautor: Jazz » 13 cze 2016, o 21:44
Dopierdoli sie silnik konkretny zebatke zeby z 4000 rpm i poleci.
Kupilbym, ale chwilowo mam 3 gobliny, oxy i 1 brain na te 4 modele.
I pewnie po zlozeniu jebnalbym w kąt bo mikry ten helik.
Ale nie mowie nie, bo z ciekawosci bym kupil chociazby.
Obejrzalem manual, nareszcie daja lozyska oporowe w okuciach ogonowych ...
To ze nie daja silnika czy regla to plus - po motyla noga mi jakis gowniany yge czy silnik scorpiona ktory sie grzeje od patrzenia na niego.
Postautor: PiotrS » 13 cze 2016, o 21:57
Pakiet 1300 mAh, 6 minut lotu przy obrotach 2500 RPM
https://www.youtube.com/watch?v=6HKo4tZKr7M
Postautor: SeKLeS » 13 cze 2016, o 22:25
Może to jednorazowy pakiet był...
Postautor: PiotrS » 13 cze 2016, o 22:28
też o tym myślałem ;)
napięcie 3,1V na celę po locie
Postautor: wojtekr » 13 cze 2016, o 22:36
czyli obroty ok, tylko kto to widział taki czas lotu- 6 minut. Max 2min i ok :)
Postautor: aikus » 13 cze 2016, o 23:21
zapytalem w komentarzu o napiecie po locie:)
Postautor: Kula » 14 cze 2016, o 04:25
PiotrS pisze:Jakbym znał wagę hmm
Poleci, poleci. W zeszłą sobotę poleciałem Devilem 380 Karuzela na swoim pakiecie 1450 na rozsądnych obrotach. I wyszło spokojnie 3 minuty takiego mojego soft 3D.
Więc nawet ciężkim modelem się da.
W tym Prosiaku V2 podoba mi się rozpiętość możliwych Kv silnika. Od 890 do 1400. Daje to naprawdę duży wybór. Można będzie wpakować silnik od Gauki lub od G380.
Postautor: PiotrS » 14 cze 2016, o 05:50
Czytałem, że ma być 200 gram cięższy od miniaka, ale ile w tym prawdy?
Kupujesz Krzysiek?
Postautor: Kula » 14 cze 2016, o 06:31
Czyli, jeśli Mini V1 ważył ok 700 g, to ten będzie jakieś 900 g. Ciut więcej niż Gauka, mniej niż G380.
Podoba mi się i naprawdę ostatnio myślę o drugim małym modelu. Może odnowię ogłoszenie o sprzedaży G500 i kupię Miniaka? :)
Wróć do „XLPower”
