MSH Protos 380 (starsza wersja)
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 1 cze 2016, o 09:45
Ta szyna to zdaje się dodatkowa opcja, więc nie trzeba uszczęśliwiać się na siłę. Osobiście bardziej podoba mi się tradycyjne okablowanie o ile jest przemyślane i estetycznie poprowadzone.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 1 cze 2016, o 09:49
Mnie ciekawi jak ten power bus będzie odporny na krety. Osobiście, patrząc na wytrzymałość ramy w pierwszym miniaku trochę obawiałbym się sytuacji, że przerwie się jakaś ścieżka i okresowo podczas naprężeń nie będzie przewodziła.
telemaniak
Postautor: telemaniak » 1 cze 2016, o 09:52
To nie musi się stać podczas pojedynczego kreta. Z czasem mogą pojawić się zimne luty w wyniku częstych naprężeń na pcb.
Postautor: aikus » 1 cze 2016, o 10:00
pkali pisze:Mnie ciekawi jak ten power bus będzie odporny na krety. Osobiście, patrząc na wytrzymałość ramy w pierwszym miniaku trochę obawiałbym się sytuacji, że przerwie się jakaś ścieżka i okresowo podczas naprężeń nie będzie przewodziła.
W pierwszym miniaku rama byla PANCERNA!!! Byla cholernie odporna.
Niestety dzis malo kto pamieta, ze Pierwszy miniak tez mial jakby dwie podwersje.
W pierwszej wersji mial rame o grubosci ... nie pamietam teraz dokladnnych wartosci ale to bylo powiedzmy 1,8mm i tarcze sterujaca bez luzow.
Mial tez niezniszczalne i bardzo dobrze dzialajace Onewaye.
W drugiej wersji mial psujace sie onewaye, tarcze z luzami i rame o grubosci 1,2mm, ktora pekala przy kazdym krecie.
Do tego dochodzi moje subiektywne spostrzezenie bez jednoznacznie bezsprzecznych dowodow, ze w pierwszej wersji waly i szpindle byly z porzadnej twardej stali a w drugiej - z kartofla.
telemaniak pisze:To nie musi się stać podczas pojedynczego kreta. Z czasem mogą pojawić się zimne luty w wyniku częstych naprężeń na pcb.
Zwlaszcza jesli szyba bedzie wykonana w technologii ROHS, a bedzie na pewno bo raczej modelu latajacego nie podciagna pod prawdziwe lotnictwo, gdzie mozna stosowac luty olowiowe... ani pod medycyne... Juz pod to drugie byloby moze nawet latwiej - w koncu np. dla mnie jest to srodek leczniczy na skolatane nerwy... :D
Postautor: pkali » 1 cze 2016, o 10:36
Ja z tą "pierwszą" wersją nie miałam do czynienia. Po dwóch kretach zakonczonych pękniętą ramą kupiłem grubszą od fusuno.
Postautor: pkali » 11 cze 2016, o 08:12
Postautor: Kenobi36 » 11 cze 2016, o 09:14
Fantastic :-)
Postautor: Don Mirson » 11 cze 2016, o 09:16
A tenbgarb na belce to jest czesc montowana czy to jedna spojna calosc?
Postautor: Kula » 11 cze 2016, o 09:16
Fajny :) kiedy będzie dostępny? Ktoś coś wie?
Postautor: pkali » 11 cze 2016, o 09:26
Na helifreaku piszą o dostępności, że to kwestia tygodni, nie miesięcy.
Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 11 cze 2016, o 09:59
Nigdy mi się nie podobały Protosy z tymi śmiesznymi kabinkami, choć cenię ich właściwości lotne, ale ten jest świetny :)
Postautor: aikus » 11 cze 2016, o 10:10
I znowu mam dylemat... Gauka-Sralka czy Protos-Srotos...
Postautor: PiotrS » 11 cze 2016, o 10:44
Ja kupuję miniaka, to Ty kup gaukę.
Potem się wyminiemy ;)
Ciekawe jaka będzie waga.
Postautor: PiotrS » 13 cze 2016, o 18:26
Postautor: Kula » 13 cze 2016, o 19:13
Tak... ale fajnie że sprzedałem Miniaka V1 ;) będzie na V2
Jakie Kv powinien mieć silnik?
Postautor: msheli » 13 cze 2016, o 19:17
Kto pierwszy?
Postautor: Don Mirson » 13 cze 2016, o 19:19
Kupujcie, chetnie kupie uzywke za jakiś czas :D
Postautor: PiotrS » 13 cze 2016, o 19:28
Czekamy na Kenobiego, żeby więcej szczegółów podał :)
Te ceny to bez silnika?
A tu manual: http://shop.msheli.it/Manual/Protos%20380%20Manuale.pdf
telemaniak
Postautor: telemaniak » 13 cze 2016, o 19:31
Trochę drogi ale fajny :) Jak nie okaże się ciężkim klocem to może sobie kiedyś sprawię. Martwi mnie tylko odporność ramy na krety bo wydaje mi się że szczególnie ta jedna połóweczka jest dość ostro powycinana w okolicach podwozia tam przy serwie ogonowym. Ale zobaczymy w praniu.
Postautor: aikus » 13 cze 2016, o 20:56
Wychodzi prawie dwa kafle za ta tansza wersje.
Bez przesylki.
Co wlasciwie za to dostaje?
Kit, Brain, Silnik i Regiel? Tak jak w poprzedniej wersji?
Bo jakos nie moge tej informacji znalezc...
No i wlasnie drugie pytanie: Ile on wazy... Bo tym tez sie nie chwala. Ten opis to raczej reklama a nie rzetelny opis...
Wróć do „XLPower”
