Strona 24 z 30
Re: Hisky HCP100S
: 2 mar 2016, o 22:40
autor: Artja
Vinci pisze:Powiedzcie mi czy Hiskym da radę po domu latać w takim np.20m2 pomieszczeniu czy raczej słabo będzie?
Jak się popieści to wszystko się zmieści
![Puszcza oko ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Ten filmik zawsze rozbraja mnie jak bombę
Re: Hisky HCP100S
: 2 mar 2016, o 23:22
autor: bndx
Artja pisze:Vinci pisze:Powiedzcie mi czy Hiskym da radę po domu latać w takim np.20m2 pomieszczeniu czy raczej słabo będzie?
OMG
Vinci hcp100s ma moc którą dla początkującego dość trudno opanować. Wiem po moich przygodach z Mcpx. mimo że powiedzmy 2x słabszy sprawiał problemy w lotach domowych. Widziałem też Mpcx-a BL (podobny do hcp100s) w akcji ten to już całkowicie paranoja. Do lotów domowych bardziej nadawałby się Nano cpx lub Hisky hcp100 "psikuta bez s". Bardziej o mocy 100s bardziej będę mógł się wypowiedzieć niedługo narazie niech to zrobią posiadacze
![Szczęśliwy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Ale wystarczy przeczytać wątek aby dojść do pewnych wniosków.
Re: Hisky HCP100S
: 2 mar 2016, o 23:50
autor: Vinci
Trzeba mieć trochę nie równo pod sufitem aby odpalać takie cudo w chacie
![Bardzo szczęśliwy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Jeden błąd i remont pokoju murowany
Pytam ponieważ, nie wiem czy wytrzymam przy wietrznej pogodzie bez pośmigania chociaż po domu. Tu gdzie jestem niestety wiatr daje o sobie dość często znać.
Sporo oblatałem msra (sic biedak skończył swój żywot) ale niestety w 6ch będę dopiero startował. Wiadomo za nim go zamówię pomolestuję symka.
Najlepiej to mieć coś i do domu i na zewnątrz
Zaraz tak z ciekawości poczytam o setce i o nano cpx
Re: Hisky HCP100S
: 3 mar 2016, o 06:29
autor: zborecque
Jeśli do tej pory latałeś tylko mSRem i Hisky to Twój pierwszy 6ch to tym bardziej zdecydowanie NIE polecam do domu. Dla mnie ten Hisky ma bardzo podobne właściwości lotne do mCPxa; ani jeden ani drugi wg mnie nie nadaje się do domu. Latam takimi mikrusami już 3-4 lata, i czuję, że panuję nad nimi dobrze, ale na zewnątrz. W pomieszczeniu można tym co najwyżej powisieć, albo bardzo delikatnie polatać np. w lewo / prawo z obracaniem. Stall turny odpadają. A co dopiero fajne kółeczko, czy nawet plecki. Ja przy obecnym moim doświadczeniu w domu to tylko loty próbne na zasadzie zawisu i obrotów RUDDerem bo więcej po prostu czuję, że nie zrobię, bo wpadnę w jakiś mebel. Hisky ma za dużo mocy na PITCHu żeby męczyć się z nim w pomieszczeniu. Zadrży Ci palec i helik poleci pod sufit.
Do domu to prędzej mikro wielowirnikowce, dwuwirnikowce, albo mSR. Z 6ch jeszcze nano CPx daje radę, chociaż tym już trzeba sporo poćwiczyć żeby nie walić o ściany i dobrze ustawić w apce (małe wychyły, spore expo itp.)
Re: Hisky HCP100S
: 3 mar 2016, o 12:52
autor: Vinci
O msr mi nie wspominaj bo slabo mi się robi
Pozostaje mieć coś na dwór i mikrusa do domku
Re: Hisky HCP100S
: 19 mar 2016, o 15:32
autor: bndx
Dobra poruszyłem ten temat w 977 ale tu jest odpowiedni dział. W związku z problemami BG w dostarczeniu pakietów jakie inne można nabyć oczywiście w rozsądnych monetach. Jakieś sklepy czy zostaje Alledrogo.
Taptalk / pozdrawiam
Re: Hisky HCP100S
: 19 mar 2016, o 18:54
autor: Don Mirson
Ja kupowałem na gearbest. Ale tam raz są a raz nie ma. Trzeba polować.
Re: Hisky HCP100S
: 19 mar 2016, o 20:09
autor: miki78
Ciekawe czy tam nie będzie problemów z wysyłką teraz
Wysłane z mojego Tapatalka
Re: Hisky HCP100S
: 20 mar 2016, o 19:31
autor: Don Mirson
Czasami dostaje pytania, czy lepiej mi sie latala v977 czy hcp100s.
Zdecydowanie latwiej bylo z v977 (i jako pierwdzy jest jak abardziej ok). Brakuje mu jednak troche mocy, czego nie mozna ppwoedziec o hcp100s.
Nagralem se filmik dzisiaj. W sumie nic nie wnosi niewiele widac ale se nagralem to se wrzucam.
Ok 3.25 robi to, czego v977 sie nie da...
Re: Hisky HCP100S
: 20 mar 2016, o 20:06
autor: Wiktor
chodzi o robienie tęczy czy wylecenie poza kadr?
Re: Hisky HCP100S
: 20 mar 2016, o 20:07
autor: Don Mirson
Jedno i drugie.
V977 nie zrobi teczy.a za kadr ucieknie zdecydowanie wolniej.
Re: Hisky HCP100S
: 22 mar 2016, o 12:41
autor: Don Mirson
Dzisiaj zagadany przez niesfornego Younga nie usłyszałem timera w nadajniku... Nie myślałem, że hisky będzie trzaskał tictocki przez 8 minut i po locie będzie miał 3.4v na celę... A ja głupi na 4 minuty miałem ustawione...
Re: Hisky HCP100S
: 22 mar 2016, o 12:50
autor: miki78
8min sporo czasu ja tam bezpiecznie 6mam ustawione ale jeszcze bez wygibasów latam bo jakoś mi 100s nie wychodzi i nie wiem co jest V977 bez problemu na brzuch a tym wariatem co raz to kret i składanie do kupy
Re: Hisky HCP100S
: 22 mar 2016, o 13:09
autor: Don Mirson
HCP100s jest dziki i moim zdaniem połowa sukcesu to dobrze go ustawić. Ja swoim zrobiłem conajmniej 100 lotów i dopiero teraz czuje że dochodze do ustawień docelowych, przy których lata mi się nawet dość podobnie do v977 z tą różnicą że ogon trzyma zawsze idealnie i mocy jest z dwa razy więcej.
Z moich spostrzeżeń (nie wiem, może juz o tym pisałem):
- ważne jest żeby obroty ustawić powyżej 80%. testowałem jak sie zachowuje silnik na różnych obrotach i z tego co wyczułem to im wyższe obroty tym pracuje efektywniej, co świetnie widać po tym jak daje sobie radę z mocnymi kątami. Im wyższe ma obroty tym łatwiej radzi sobie z większymi kątami. Natomiast poniżej 80% jego efektywność mocno spada a kąty trzeba obniżać bo inaczej strasznie muli to wpływa tez na zachowanie ogona.
- dobrze dać mu chociaż lekkie expa żeby go nieco wymiękczyć. Ja nawet ostatnio dałem expo w pitchu i dopiero wtedy zaczał normalnie wisiec (wcześniej każde drgnięcie poowodowało, że podskakiwał
Timer - wcześniej miałem ustawiony na 6 minut i napięcie było ok, tak ok 3.75-3.80, ale większe heliki nauczuły mnie koncetrowac się tylko przez 4 minuty i jak tym latam 6 min to krecę prawie zawsze w tych dwóch ostatnich
Re: Hisky HCP100S
: 22 mar 2016, o 13:15
autor: miki78
To Miru pewnie się odezwę na priv ty moja wyrocznio bo mamy te same nadajniki to mi powiesz co i jak [WINKING FACE]
Re: Hisky HCP100S
: 22 mar 2016, o 13:28
autor: Don Mirson
spoko, nie ma problemu.
moge Ci podac dokladnie parametry z mojego andajnika i przetestujesz u siebie.
jedynie co bedziesz musial zrobic to skrocic orczyki (skręcić). ja mam srkęcone bo im mniej wystaje drucika tym sa bardziej odporne. poza tyms tockowo serwo w neutrum nie jest na srodku co potem ogranicza srkajne wychylenia.
Re: Hisky HCP100S
: 2 kwie 2016, o 14:09
autor: bndx
Z cyklu"mam i ja"
![Obrazek](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160402/12225e5c3ac6e74fcec9fb2c43ab2032.jpg)
A więc po jakiś 20 lotach (nie 3d) i 2 kretach (naszczęście helik cały) stwierdzam że jest to najlepszy mój zakup do tej pory
ten power sprawia że odrazu pojawia się uśmiech na twarzy. Ale ... właśnie ten ogon to porażka i nie wiem jak to ustawić na moim DX6i. Może ktoś z was lata na tej aparaturze i podsunie jakieś sprawdzone ustawienia.
Re: Hisky HCP100S
: 2 kwie 2016, o 14:36
autor: pkali
Szukaj w wątku ustawień Jazza, sprawdzają się.
Re: Hisky HCP100S
: 2 kwie 2016, o 15:04
autor: miki78
Zobacz takie ustawienia jak na filmie może będzie Ci pasować
https://youtu.be/5voFUGPnJvsWysłane z mojego Tapatalka
Re: Hisky HCP100S
: 2 kwie 2016, o 15:06
autor: bndx
Ta akurat na tych teraz latam ale za jakieś 30 min sprawdze te jazz-a. Bo te z filmu super jeśli chodzi o sterowność natomiast ogon już nie.
