XK K110
TomRar
Podziękował: 39 razy
Postautor: TomRar » 18 lut 2019, o 15:18
Carson pisze:Przetestowane wczoraj! Potwierdzam opinie, jest power az do 3,75v. Az "dziwnie" sie latalo i co chwila sprawdzalem napiecie. Na swoich dotychczasowych mialem liniowy spadek mocy, wiec wiedzialem kiedy sie zblizam do 3.7v :D Tak go wczoraj zbilem, ze jedno serwo nie przezylo :mrgreen:
Hmmm a jaki czas lotu jest na tych pakietach? Oceniasz je o wiele lepiej niż niebieskie goo? Pytam, bo nie wiem czy lepiej kupić 5szt goo za chyba 70zł czy 2-3 szt tego gnb. Troszkę przyciężkawe są (14g) chociaż niebieskie ważą 13g, a oryginalne 450mah 12g, więc w sumie żadna różnica wagowa.
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 18 lut 2019, o 15:44
To, że są przyciężkawe to raczej na plus, o ile chińczyk tam żwiru nie dosypał. Daje to nadzieję, że faktycznie jakąś tam wydajność mają.
Ja na razie zamawiał ich nie będę. Moje przeboje z wysyłkami doprowadziły do tego, że jeśli dotrą wszystkie, które zamówiłem, łącznie będę miał ich 19.
Zamówiłem 5, paczka zaginęła, zamówiłem drugie 5 i idą od miesiąca. Na czymś trzeba latać, to zamówiłem 2 SLSy, które okazały się za duże i na koniec kupiłem drugiego K110 z 5 pakietami.
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 18 lut 2019, o 17:11
Sprawdze przy nastepnej sesji. Ale wydaje mi sie ze ponad 5min sie uzbiera. Nie chciałbym Was wprowadzić w błąd, xk k110 kupilem uzywanego z pakietami, wiec moze to efekt nowych pakietow.
macdos
Postautor: macdos » 19 lut 2019, o 11:36
To ja powiem od siebie, że baterie GNB (mam ich różne pojemności z 80C) są najlepsze z tych, które używałem do mikrusów. Zarówno przy dronach jak i helikach. Kupiłem już parę partii (1S, 2S, 3S) z różnymi pojemnościami i konektorami. Żadna z kupionych (a będzie ich z kilkadziesiąt) nie miała defektu i wszystkie do tej pory twarde i dają prądu jak należy. Nie będę dywagował oczywiście nad słusznością podanej na naklejce wydajności prądowej. Nie zmienia to faktu, że są naprawdę dobre. Widać zdarzają się chińscy producenci baterii, którym zależy na jakości lub maja dopracowaną linię produkcyjną. Pierwszy raz zamówiłem je z ciekawości po przeczytaniu pochlebnych recenzji w necie. Teraz jak potrzebuję nowych pakietów to biorę tylko GNB.
Te niebieskie GOO są dobre tylko przez jakiś czas, potem puchną i nie oddają już wystarczająco prądu (teraz po około 1 min lotu zauważalny spadek mocy). SLS są dobre, trzymają napięcie i nie puchną, ale nie dają takiej mocy jak GNB.
Podsumowując GNB warte są zakupu, tym bardziej, że stosunek jakości do ceny jest naprawdę atrakcyjny.
Postautor: Don Mirson » 23 lut 2019, o 19:20
Ładowarki o których pisałem znowu w Lidlu
Jak widać zostałem ambasadorem kolejnej marki.
gcze
Postautor: gcze » 25 lut 2019, o 12:41
W czym wozicie k110? Jakiś sprawdzony tani case lub inny patent? Szukam czegoś poręcznego, żeby zmieściła się apka, helik i jakieś drobiazgi. Chyba najlepiej jakby miało to rozmiar mniej więcej jak pudełko RTF, czyli 30cm x 30cm x 10cm.
TomRar
Postautor: TomRar » 25 lut 2019, o 16:15
Sam sobie odpowiedziałeś :) w pudełku RTR. To według mnie najlepszy case. Idealnie pasuje na apke, helika i jakieś części niezbędne. Wystarczy ładnie okleić pudełko żeby się nie zużywało i gotowe.
Postautor: Don Mirson » 25 lut 2019, o 19:42
Ja te pudło wycialem żeby otwierać do góry. Było jeszcze wygodniej wyjmować a wszystko ładnie na swoim miejscu.
Postautor: Carson » 25 lut 2019, o 21:03
ja laduje w ten sposob :D narzedziowka, czesci, pakiety, apka i helik w oryginalne pudlo
gcze
Postautor: gcze » 26 lut 2019, o 01:50
Chyba faktycznie pokombinuję z tym pudłem, przy okazji może być małym helipadem.
TomRar
Postautor: TomRar » 26 lut 2019, o 11:19
Dokładnie, 2w1 :)
gcze
Postautor: gcze » 26 lut 2019, o 12:38
Uwaga, jeśli używacie tych różnych badziewnych ładowareczek, to warto po naładowaniu zmierzyć napięcie okumulatorka. Okazało się, że jeden z takich wynalazków ładował mi Lipo do 4,3V . Całe szczęściu użyłem go może 2 razy, tak jakoś tknęło mnie, żeby to sprawdzić.
Właśnie składam własną ładowareczkę na 5 ogniw opartą o TP4056, zmniejszyłem prąd ładowania do 0,5A wymieniając opornik, połączyłem 5 układów równolegle i za 10zł będę miał sprzęt na wypasie ;-)
Postautor: Carson » 26 lut 2019, o 13:06
Chce Ci sie dlubac? :) za 48zł masz 6 portowa ladowarke z wyswietlaczem napiecia, przelacznikiem dla LIHV i wyborem napiecia ladowania 0.2 lub 0.6 A
https://www.banggood.com/6-In-1-3-7V-1S ... 70998.html
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 26 lut 2019, o 13:42
Jak lubi dlubac w elektronice. To pewnie była to czysta przyjemność ;). I nie musi czekać na zgnieciaona przesyłkę z BG
Pozdrawiam bi0ly :}
gcze
Postautor: gcze » 26 lut 2019, o 14:00
Bedzie 5 razy mniejsza i będę miał pewność ładowania w odpowiedni sposób, na pewno kanały będą niezależne, a nie tylko będą takie udawać. Lekko jestem zniechęcony zakupami w Chinach, życia mi nie wystarcza na czekanie. Obecnie mam jakieś 10 przesyłek, które zwiedzają nieznane zakątki wszechświata, między innymi ładowarka do lipo 1s. W zestawie z linku nie ma kabli, taki mały drobiazg. Jak jeszcze miałbym oddzielnie zamówić ładowarkę i kable, no to pewnie skompletowałbym całość na lato. Jak zamawiam w hobbykingu to wywalam global z filtrów. Nie wiem po co Chinole ograniczają się do 90dni, niech 15lat idą te przesyłki.
Postautor: Carson » 26 lut 2019, o 14:07
No to fakt, ja tez nie mam cierpliwosci do przesylek z BG. Tez mam dwie (wlasciwie jedna bo drugie zamowienie nagle wskoczylo w out of stock i czekam na dostaw) przesylki w drodze. Moze do kwietnia dojda... Co do dlubania to ja tez uwielbiam ale zycia braknie gdyby chcialo sie wszystko wlasnorecznie robic :D
gcze
Postautor: gcze » 26 lut 2019, o 14:52
Niestety, kiedyś dłubałem 10x więcej, teraz nie mam ani czasu, ani miejsca. Przydałby się jakiś mały warsztat.
Postautor: omcKrecik » 27 lut 2019, o 03:46
gcze pisze: Przydałby się jakiś mały warsztat.
Patrzysz w dobrą stronę ;)
TomRar
Postautor: TomRar » 27 lut 2019, o 18:27
Ja z tymi ukladzikami TP4056 czyli z tymi ładowareczkami nie mam dobrych wspomnień.
To znaczy, że ładują jak należy, ale znacznie dłużej niż normalne ładowarki.
To znaczy, że w momencie kiedy pakiet osiąga już 4.2v i prąd spada praktycznie do zera to każda ładowarka powinna zakończyć prace, a TP4056 jeszcze przez kilkanaście minut świeci na czerwono mimo tego, że pakiet od dawna jest już naładowany. A jeśli ma to służyć do ładowania mikrusa to pasuje żeby pakiety wymienić na okrągło, więc czas ładowania ma tutaj znaczenie.
gcze
Postautor: gcze » 27 lut 2019, o 20:13
To pewnie zależy jak się trafi, te które mam ładują bardzo szybko, znacznie szybciej od tych oryginalnych chińskich ładowareczek z zestawu, ja ustawiłem ładowanie na 0,5A i dokładnie tak ładują, po naładowaniu jest 4.15V na ogniwie. Latam 5min, chociaż na upartego mógłbym ponad 10min ale potem mocno czuć spadek mocy i lipo się już wyraźnie nagrzewa. Po 5min locie ładuje się ok 30min, więc chyba ok.
