WLtoys - V977
Buszmen
Podziękował: 14 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Buszmen » 15 kwie 2016, o 21:28
miruuu pisze:U nas wolno dawać linki i pisać post pod postem ;)
Czyli ze to zalatwilo sprawe?
Buszmen pisze:Po rozkręceniu apki okazało się, że odpadł jeden kabelek od lewego drążka:
[img]Zdjęcia[/img]
U mnie załatwiło, mam nadzieję, że u kolegi także, bo w przeciwnym razie to raczej 8 dych "w plecy"
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 15 kwie 2016, o 22:05
Ja dzisiaj sprawdziłem swojego i nadal ma drgawki. Co dziwne nie dostaje ich od razu tylko po chwili. Miotalem w łapie i nic dziwnego nie zauważyłem, drgawek również. Serwo ma takie samo luzy jak pozostałe.
O co może chodzić ktoś miał coś podobnego?
Czy wpływ na to może mieć sieć WiFi?
Update: Dzisiaj zrobiłem test na zewnątrz poza zasięgiem wifi i maluch już zachowywał się normalnie.
Niestety ale wiało i nie mogłem go porządnie wypromować aby robił zawis bez wspomagania.
young
Postautor: young » 18 kwie 2016, o 20:01
Zamienuałeś wtyczki serw na płytce sterującej ? Aby wyeliminować sygnał sterujący / kanał ?
Xeo
Postautor: Xeo » 18 kwie 2016, o 20:05
nie nie zmieniałem, docisnąłem wtyczki ale nadal miałem w domu problem i tańczył.
Jak wyszedłem poza zasięg jakichkolwiek sieci wifi problem nie wystąpił. hmm
Buszmen
Postautor: Buszmen » 18 kwie 2016, o 21:23
Czy Ktoś ...
( :help: https://www.youtube.com/watch?v=5cc_h5Ghuj4)
wie co to za dławik/cewka? Niestety nie przeżyła ciosu w bok i odpadła.
EDIT:
Czy to może być taki jak ten: http://rcs-elektronik.com.pl/index.php? ... i0403-101k
young
Postautor: young » 20 kwie 2016, o 19:42
Xeo pisze:nie nie zmieniałem, docisnąłem wtyczki ale nadal miałem w domu problem i tańczył.
Czyli na lotnisku działa? ???
Xeo
Postautor: Xeo » 20 kwie 2016, o 19:53
Jop wszystko działa, jutro jak nie będzie halnego postaram się potwierdzić moje spostrzeżenia
kajan
Podziękowano: 5 razy
Postautor: kajan » 21 kwie 2016, o 20:31
Witam po długiej przerwie:) Uff, to była najdłużej podejmowana decyzja w moim życiu, trwała około roku ;) Otóż zamówiłem i ja v977. Mam nadzieję, że szybko dojdzie, może nawet na długi weekend, można by go trochę pomęczyć na Pałacowej :D Pewnie znalazła by się jakaś dobra dusza gotowa go oblatać :) Przy okazji mam pytanie dodatkowe, czy istnieją modele większe np. klasy 450 (3D) posiadające tryb pełnej stabilizacji 6G?
v977, v950, XK110, HK450, Turingy x9, RF7.5 ;)
Postautor: lenu » 21 kwie 2016, o 20:44
kajan pisze:Witam po długiej przerwie:) Uff, to była najdłużej podejmowana decyzja w moim życiu, trwała około roku ;) Otóż zamówiłem i ja v977. Mam nadzieję, że szybko dojdzie, może nawet na długi weekend, można by go trochę pomęczyć na Pałacowej :D Pewnie znalazła by się jakaś dobra dusza gotowa go oblatać :) Przy okazji mam pytanie dodatkowe, czy istnieją modele większe np. klasy 450 (3D) posiadające tryb pełnej stabilizacji 6G?
MJX F46 czy jakoś tak :p tylko to 4ch jest ale ma pełną stabilizację :P i lata 3D w osi x,y,z :P
Wszystko się da tylko po co? W V977 też bym od razu wyłączył to 6G. Jak ogarniesz V977 w normalnym trybie i kupisz 450 to spokojnie będziesz w stanie latać 450 bez żadnych udziwnień.
young
Postautor: young » 21 kwie 2016, o 20:47
Dobra decyzja :) będziesz zadowolony . Mam nadzieje że razem z dodatkowymi pakietami - koniecznie! !
Dobrze aby ktoś powiedział parę słów co i jak to będzie Tobie lżej zacząć. Model jest prosty i bardzoodporny. Pamiętaj o nawyku wyłączania silnika w sytuacji trudnej czyli Krecie.
kajan
Postautor: kajan » 21 kwie 2016, o 21:44
young pisze:Dobra decyzja :) będziesz zadowolony . Mam nadzieje że razem z dodatkowymi pakietami - koniecznie! !
No właśnie. Najgorzej, że mam nawyk wyłączania silnika jak to się robi w 4kanałach lewą wajchą na zero, a nie przełącznikiem z prawej strony :wall:
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 22 kwie 2016, o 08:34
kajan pisze:No właśnie. Najgorzej, że mam nawyk wyłączania silnika jak to się robi w 4 kanałach lewą wajchą na zero, a nie przełącznikiem z prawej strony :wall:
Dobry wybór. Świetna zabawa :mrgreen:
Z Holdem dasz radę, mnie też powoli wchodzi w krew.
Parę stron wcześniej jest post o Hoover Debugging i jak włączać helika żeby 6G poprawnie działało.
Ja latałem kilka lat wcześniej na 3CH a teraz po przerwie to hobby mnie zassało na całego.
Z racji, że zacząłem ćwiczyć w pokoju na powierzchni 3x3 m to pierwsza walka to było właśnie jak odpalić heli żeby 6G działało... dobrze.
Ustawiłem 6G w zawisie, zapamiętałem i ... Strasznie mnie wkurzało, że to nie działa a działało tylko trzeba włączać w odpowiedniej kolejności:
Appka > Pakiet wsunąć do helika > postawić na poziomej powierzchni > spiąć pakiet z helikiem > nie ruszać heli!!! > poczekać aż się połączy > pomiesza serwami > dioda zapali się ciągłym światłem > teraz możesz już latać jak chcesz :mrgreen:
andy018
Postautor: andy018 » 28 kwie 2016, o 16:19
Witam
Mam pytanie. Rozwaliłem silnik ogonowy(standardowo oderwały sie kable tuz przy końcu silnika).
Nie mogle znalesc nigdzie orgianlu wiec zamowilem na szybko
http://allegro.pl/3-7v-silnik-silniczek ... 12685.html.
Po założeniu na ogon, śmigłowiec(pod czas lotu) cały czas sie obraca w okol własnej osi. Silnik chodzi i reaguje na zmiany joya. Silnik podpinalem w roznych konfiguracjiach kabla , brak efektu.
Prosze o porade. Czy moze to byc spowodowane innym silnikem
kajan
Postautor: kajan » 29 kwie 2016, o 12:23
Damdodo pisze:
Juhu, tra la la :D Przesyłka doszła, wszystko sprawne i działa. Udało się nawet zawisnąć w przestrzeni 1x1x1. Zadziwiające :lol: Już widzę, że jest znacznie "lepszy" od mojego modelu 4ch. Nie pojmuję jednak tego całego hoover debuggingu :wall2: Czytałem poprzednie posty na ten temat. Dla mnie to nielogiczne, jakieś połączenie zerowania gyra z klasycznym trymowaniem. Na logikę punkt "zerowej" równowagi w przestrzeni powinien być dokonywany najlepiej na równej powierzchni na ziemi podczas postoju, a trymowanie w locie (zawisie) oczywiście.
kajan
Postautor: kajan » 30 kwie 2016, o 10:44
No niestety, okazało się że mam uszkodzone serwo. Brzęczy, grzeje się, straciło chyba kilka zębów, po popchnięciu palcem chodzi ale w pozycji "wyrwy zębowej" niekoniecznie. Już zamówiłem zapasowe, ale to czekanie :( Może ktoś by mnie poratował serwem, oczywiście odpłatnie. Najlepiej z okolic wawy coby obejść się bez przesyłek. Pozdrawiam
Postautor: Don Mirson » 30 kwie 2016, o 20:47
Jak nikt nie poratuje zamow z hk eu. Bedzie w kilka dni a do 100gram przesylka smiesznie tania. Serwa polowe tansze niż na bg.
kajan
Postautor: kajan » 1 maja 2016, o 08:09
miruuu pisze:Jak nikt nie poratuje zamow z hk eu. Bedzie w kilka dni a do 100gram przesylka smiesznie tania. Serwa polowe tansze niż na bg.
Dzięki miruuu za podpowiedź. Sprawdziłem, obecnie nie mają na stanie więc oczekiwanie spore niestety.
young
Postautor: young » 1 maja 2016, o 18:02
Ja dzisiaj znalazłem 60 min czasu i wymieniłem silnik ogony razem z kablami .Wygląda że usterka o której pisałem wcześniej tzn obroty wokół osi ustąpiły . Jutro po pracy na szybko loty w regułach i zobaczymy czy pomogło, oby :) tak przy okazji mocno stunigowałem tzn okleiłem taśmą :)
Xeo
Postautor: Xeo » 2 maja 2016, o 11:17
U mnie również dzisiaj była wymiana silnika z całą belka. Lata jak marzenie (na moje możliwości).
Z kolei mam pytanie którą z głowic jest lepsza?
Teoretycznie brałem takie same w różnych odstępach czasowych i teraz mam zagwozdke. W mikrusie mam tą po lewej.
young
Postautor: young » 2 maja 2016, o 12:05
Miałem tą z prawej z baryłką mosieżną i okazało się że średnica kulek jest większa i nie da się założyć popychaczy !!!! Trzeba mieć od niej komplet !!! Dlatego zamawiam tą z lewą, pomimo że ma większe luzy.
