Quadrocopter 850 - RcTimer 5010
morfeo2000
Postautor: morfeo2000 » 3 cze 2016, o 17:15
Kolejny mój projekt quadrocoptera tym razem o rozstawie osi silników 850mm
*rurki alu 20mm
*mocowania silników aluminiowo karbonowe http://www.aliexpress.com/snapshot/7685708169.html?orderId=75331761030628
*silniki RcTimer 5010 360KV
*śmigła RcTimer 17x5x5
*centerplate karbon
*ESC redox 60A BlHeli (tymczasowo) domyślnie będzie Skywalker 20A lub coś podobnego
*tymczasowo kontroler APM 2.8 (będzie pixhawk)
*jak wszystko pójdzie wedle myśli to wylądują na pokładzie ogniwa panasonica
Waga ramion z mocowaniami, silnikami i śmigłami to 820g (wiem że dużo i na węglu byłoby mniej ale ma być alu)
szacuje, ze waga całości wyniesie 1200g bez baterii
Przede wszystkim stawiam na wygląd, ma być prosty, estetyczny, bez widocznych przewodów itp.
morfeo2000
Postautor: morfeo2000 » 5 cze 2016, o 17:09
Zmniejszyłem długość ramion tak, że odległość miedzy śmigłami wynosi 6cm co z kolei obniżyło wage o ponad 100g, dodam jeszcze sugestie dla potomnych, silniki RcTimer 5010 360kv nie współpracują z najnowszym softem BLHeli, stabilnie i bezproblemowo pracują na sofcie w wersji 8.0 (starszych nie sprawdzałem, natomiast nowsze, przeleciałem wszystkie po kolei i żaden w 100% nie działa prawidłowo)
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 6 cze 2016, o 20:51
Tak się zastanawiam, czy jest sens budować quada w tej skali. Przy takim rozstawie to już heksa albo okto ma sens jak dla mnie. Padnie jeden silnik w locie i będzie spory crash. Do tego przy tych wymiarach i wadze spektakularnych osiągów raczej nie oczekuj. W każdym razie przecieraj szlaki i baw się dobrze.
moja największa pasja:
morfeo2000
Postautor: morfeo2000 » 7 cze 2016, o 20:14
tom74 pisze:Tak się zastanawiam, czy jest sens budować quada w tej skali. Przy takim rozstawie to już heksa albo okto ma sens jak dla mnie. Padnie jeden silnik w locie i będzie spory crash. Do tego przy tych wymiarach i wadze spektakularnych osiągów raczej nie oczekuj. W każdym razie przecieraj szlaki i baw się dobrze.
Zależy co masz na myśli pisząc osiągi? to ma być spokojny quad do rekreacji i spokojnego "polatania", w sumie mój ostatni, kolejnego robić nie będę, robię go z myślą taką, że jak coś mi zaświta to dokupię kolejne 4 silniki i będzie okto na 4 ramionach (dlatego wybrałem takie mocowania silników). Poza tym w sieci jest masa podobnych projektów z dobrymi osiągami a niektórzy potrafią jeszcze gimbala zapakować do tego.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 7 cze 2016, o 20:21
Pytanie czy łopatki wirników kręcą się w sposób przedstawiony na rysunku?
morfeo2000
Postautor: morfeo2000 » 7 cze 2016, o 20:28
Neomutant pisze:Pytanie czy łopatki wirników kręcą się w sposób przedstawiony na rysunku?
Nie, w ten sposob :-P
Neomutant
Postautor: Neomutant » 7 cze 2016, o 20:47
ha! czyli praktycznie tak jak narysowałem :) choć może na pierwszy rzut oka wygląda to jak by się kręciły w 4 strony świata (mój rys) :)
morfeo2000
Postautor: morfeo2000 » 7 cze 2016, o 20:50
Neomutant pisze:ha! czyli praktycznie tak jak narysowałem :) choć może na pierwszy rzut oka wygląda to jak by się kręciły w 4 strony świata (mój rys) :)
Nie zaznaczyłeś przodu, zależy jak patrzeć, Twój jest obrócony dół to przód, u mnie dół to tył.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 7 cze 2016, o 21:14
morfeo2000 pisze:
czy tak czy odwrotnie i tak powinien działać tak samo, najwyżej trzeba zrobić rewers do skręcania.
morfeo2000
Postautor: morfeo2000 » 7 cze 2016, o 21:29
Neomutant pisze:
W sumie masz racje, byle po przekątnej kręciły się w tą sama stronę.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 7 cze 2016, o 21:30
morfeo2000 pisze:
Neomutant pisze:czy tak czy odwrotnie i tak powinien działać tak samo, najwyżej trzeba zrobić rewers do skręcania.
Miodowe w akcji :piwo2:
morfeo2000
Postautor: morfeo2000 » 7 cze 2016, o 21:33
Neomutant pisze:Miodowe w akcji :piwo2:
A jaki był cel w ogóle tego pytania z kierunkiem kręcenia się śmigieł? sprawdzasz czy mam jakieś pojęcie? :-)
Ostatnio zmieniony 7 cze 2016, o 22:09 przez morfeo2000, łącznie zmieniany 1 raz.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 7 cze 2016, o 21:36
morfeo2000 pisze:
Neomutant pisze:
morfeo2000 pisze:
nie nie w żadnym wypadku, po prostu sam nie wiedziałem, moja wiedza na temat quadro wacha się w okolicach 3% czyli tyle ile procent lubie w piwkach.
morfeo2000
Postautor: morfeo2000 » 7 cze 2016, o 21:39
Neomutant pisze:nie nie w żadnym wypadku, po prostu sam nie wiedziałem, moja wiedza na temat quadro wacha się w okolicach 3% czyli tyle ile procent lubie w piwkach.
A ja się już teorii spiskowych doszukiwałem :-D
Postautor: Don Mirson » 7 cze 2016, o 21:51
Neomutant pisze:
morfeo2000 pisze:
Neomutant pisze:
morfeo2000 pisze:
A ja tak tylko, żeby jeszcze jeden cytacik do kompletu dobić :D
Postautor: wojtekr » 7 cze 2016, o 21:52
miruuu pisze:
Neomutant pisze:
morfeo2000 pisze:
Neomutant pisze:
morfeo2000 pisze:
jaki cytat?
Postautor: Don Mirson » 7 cze 2016, o 21:53
wojtekr pisze:
miruuu pisze:
Neomutant pisze:
morfeo2000 pisze:
Neomutant pisze:
morfeo2000 pisze:
jaki cytat?
A nie, wydawało mi się.
Postautor: kubacki » 7 cze 2016, o 21:55
wojtekr pisze:
miruuu pisze:
Neomutant pisze:
morfeo2000 pisze:
Neomutant pisze:
morfeo2000 pisze:
jaki cytat?
No właśnie :dk:
morfeo2000
Postautor: morfeo2000 » 7 cze 2016, o 22:07
Oj te 3% działają :-D
Neomutant
Postautor: Neomutant » 8 cze 2016, o 00:16
kubacki pisze:
wojtekr pisze:
miruuu pisze:
Neomutant pisze:
morfeo2000 pisze:
Neomutant pisze:
morfeo2000 pisze:
jaki cytat?
No właśnie :dk:
dzizas już myślałem że się baza sypneła na forum i wyszła jakaś rekurencja - jak widziałem prawie same na zmiane neomutant morfeo2000 neomutant morfeo2000
Wróć do „DIY”
