FC w wersji Wing do quada
Postautor: wojtekr » 30 kwie 2025, o 18:18
Mam Matek F405 WING V2 w quadzieX i ni wuja nie mogę go zmusić, żeby po uzbrojeniu zaczął kręcić silnikami.
Wersja INAV MATEKF405SE
Mam komunikat Armed, zero błędów ale silniki stoją. Jak dam w Output manualnie to każdy działa jak trzeba.
Pewnei jakaś pierdoła, o które przez te lata zapomniałem.
kudzu
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 99 razy
Postautor: kudzu » 30 kwie 2025, o 21:20
A skąd bierzesz ten komunikat? Nie znam się na ardupilot, ale czy czasem nie próbujesz rozkręcić z podłączoną apką po usb? Rotorflight się tak zachowuje.
Adam
Postautor: wojtekr » 1 maja 2025, o 20:45
To nie ardupilot, to INAV i FC MatekF405 V2,
w CLI jest opcja STATUS, która wyświetla między innymi komunikaty ARMED_DISABLED_XXXXXX, jeżeli jest jakis powód, żeby go nie uzbroić ale u mnie jest ARMED, czyli po polsku "gites"
Apka nie jest po USB tylko po eleresie a quad nie jest podłączony do kompa
kudzu
Postautor: kudzu » 1 maja 2025, o 21:41
Nooo, miałem na myśli połączenie tego mateka po usb do aplikacji na kompie.
Skoro z poziomu aplikacji możesz rozkręcić silniki, to znaczy, że pwm do regulatora jest ok. Zatem winy szukałbym w kanale throttle. Masz na kompie podgląd tego kanału z nadajnika? Zakresy dla kanału gazu są poprawnie ustawione? Może w elrs masz jakieś kanały extended czy coś?
Adam
Postautor: wojtekr » 1 maja 2025, o 21:47
Wszystkie kanały są ok, jedynie co to zaczynają się od 1008 do 2013, ale to chyba nie problem- potem wkleję screena
Postautor: wojtekr » 2 maja 2025, o 10:55
Tak wygląda konfiguracja Receiver, a na dole ARMED
Postautor: wojtekr » 2 maja 2025, o 12:30
Dobra, mixery były powalone
kudzu
Postautor: kudzu » 2 maja 2025, o 12:41
Nie wiem, jak w tym systemie, ale w Rotorflight (i Betaflight pewnie też), w zakładce Failsafe ustawia się poprawny zakres pwm kanałów z nadajnika, np od 1000 do 2000 us. I jeśli któryś kanał poda spoza zakresu, to nie uzbroisz, mimo poprawnego sygnału ARMED na kanale 5. No ale wyedy pojawia się w statusie dodatkowa flaga. Pomyślałem o tym, bo widzę u Ciebie wartości od 1008 do 2031.
Innego pomysłu nie mam.
Adam
kudzu
Postautor: kudzu » 2 maja 2025, o 12:42
wojtekr pisze:Dobra, mixery były powalone
Za długo pisałem ;)
Adam
Wróć do „DIY”
