Goblin 650/700 (Black Nitro)
Postautor: wojtekr » 23 kwie 2016, o 21:41
Postautor: Artja » 24 kwie 2016, o 10:25
Po założeniu kabinki wygląda kozacko, ale konstrukcja juz średnio mi się nie podoba. Ta wielka dziura na zbiornik... pewnie jakbym miał to bym pokoochał, ale z foci to e-e. Mocowanie podwozia to IMO jakieś nieporozumienie rodem z t-rexa 450 sport. Wszystkie moje spaliny mają bicie boczne przy rozruchu, a jak któryś przelany i zimny to lubi sobie potrząchać i potupać... te cosie w Goblinie pewnie wychlastałbym natychmiast :)
Postautor: lin3e » 24 kwie 2016, o 10:29
Rozumiem, że wyrażasz aprobatę i kupujesz :)
Podwozie zawsze możesz użyć inne np. z innych modeli G.
Postautor: Artja » 24 kwie 2016, o 10:35
Jak dołożą do kita arkusz węgla i kilka tarczek do dremela to zacznę rozważania :)
Postautor: wojtekr » 24 kwie 2016, o 11:44
płozy to płozy ale ten wąski pasek węgla na zamocowanie płyty z zębatkami wygląda słabo zwłaszcza, że duża masa czyli silnik jest po drugiej stronie. Miejmy nadziej, że ktoś to liczył i testował
Postautor: Artja » 24 kwie 2016, o 11:47
I do tego jeszcze wspornikowy tunel powietrza z półką na cośtam... To jest babol podobny jak w Kasamie, ale tam już urezałem ten pomyślunek i wszystko ładnie się zmieściło na burtach i na półce czołowej ;)
Ten wąski pasek węgla to atrapa, bo górę spina rama aluminiowa. Ten pasek, i to szerszy, dałbym między zębatką a zbiornikiem żeby do góry ochronić zbiornik. No i wywaliłbym tą miskę olejową pod zbiornikiem :)
Postautor: Kula » 24 kwie 2016, o 14:51
Ta miska olejowa jest potrzebna, bo pewnie drgania takie, że zbiornik sie przeciera i trzeba przecieki łapać w miskę.
Nie podoba mi się :gas: pierwsza, nawet delikatna gleba i będzie połowa modelu do wymiany.
Postautor: wojtekr » 3 maja 2016, o 20:48
Artja pisze:I do tego jeszcze wspornikowy tunel powietrza z półką na cośtam... To jest babol podobny jak w Kasamie, ale tam już urezałem ten pomyślunek i wszystko ładnie się zmieściło na burtach i na półce czołowej ;)
Nie do końca, silnik jest zamocowany na cztery śruby od frontu, i nie jest połączony z tą ramą aluminiową czyli przy krecie (jakimś) wyrwie z flakami tą cześć ramy. Ale i tak jak sprzedam kit Kasamy to go wezmę.
Postautor: wojtekr » 3 maja 2016, o 20:49
Szkoda tylko, że jest w tym zielony kolorku- fajnie by wyglądał jak 700 CE- czerwony z czarnym
Postautor: Don Mirson » 3 maja 2016, o 21:11
Z czarnym to bedzie i tak predzeh czy później...
Postautor: Kenobi36 » 3 maja 2016, o 21:24
Jak ma być Black Thunder to niech będzie czarno czarny :-)
A tak poza tym to czy ten model ma coś nowego oprócz podwozia i kształtu statecznika? :-/
Postautor: wojtekr » 3 maja 2016, o 22:09
tak, właściwy silnik i rozmiar mniejszy niż 700
Postautor: Kenobi36 » 3 maja 2016, o 22:11
O oczywistości mi nie chodziło :-)
Postautor: wojtekr » 3 maja 2016, o 22:14
nowy kształt statecznika powoduje, że mniej oleju z paliwa się na nim osadza i trzeba czyścić już tylko belkę, ramę, tłumik, kabinkę, podpory belki, instalację elektryczną, elektronikę, podwozie, wał, głowicę, łopaty,
Postautor: Kenobi36 » 3 maja 2016, o 22:22
W Black Thunder nie osadza się żaden olej :-)
O śmierdziela Black Nitro nie pytam bo w nim nie obeszło się bez dużej ilości zmian :-)
Postautor: wojtekr » 3 maja 2016, o 22:25
To masz rację nie warto kupować G650 w wersji Thunder skoro nie osadza się olej i nie ma zmian poza statecznikiem- co innego w wersji nitro :) Chociaż to dywagacje do innego wątku niż THUNDER
Postautor: Kenobi36 » 3 maja 2016, o 22:38
Trzeba założyć oddzielny wątek Black Pierdziu :-)
Postautor: wojtekr » 13 maja 2016, o 21:12
Wydzieliłem posty
i manual poniżej.
Cały czas nie podoba mi się mocowanie kilogramowego elementu (silnik, tłumik etc) na czterech śrubkach na końcu ramy. Bez połączenia z aluminiowym, górnym blokiem
i łopaty 650 produkowane są tylko przez SAB'a czy jakaś firma ma w swojej ofercie?
http://www.goblin-helicopter.com/shop/m ... -1.0.L.pdf
Postautor: wojtekr » 13 maja 2016, o 22:00
o, serwo ogonowe jest w belce. W dużych goblinach tak jest?
Postautor: Kenobi36 » 14 maja 2016, o 06:46
Tak, od 630 w górę
Wróć do „SAB Goblin”
