Właśnie siedze i jak dziecko szukam różnic między dwoma obrazkami...
z tego co widzę to napewno hub i oczywiście połszpindle
popraw/cie mnie jeśli się mylę ale okucia w głowicy którą mam w Competition wyglądają na identyczne - wg instrukcji lokalizacja i kolejność podkłądek i łozysk jest identyczna
w instrukcji do głowicy w wersji przed upgradem okuć jest podana identyczna (66mm) odległość od osi kulek snapów w tarczy do osi szpindla co w instrukcji do HPS2
w instrukcji do Comp. jest podany wymiar "Linkage Rod" około 75mm w instrukcji do HPS2 76 ale poza tym że tam daja tytanowe popychacze to chyba detal
no nie licząc tarczy w HPS2 jest ze snapami tak jak mam w 380/570 czyli w tej samej płaszczyźnie co w okuciach...
Stąd rzuciłęm na forum pytanie bo wydaje mi się że wystarczy skombinować Hub i Szpindle - jeśli okucia sa identyczne a tego nie jestem w stanie stwierdzić na podstawie obrazka
CO do tarczy to czy będzie to miało wielkie znaczenie jeśli odległości są takie same - chociaz co do wielkości i rozstawu też nie wiem bo nie mam w ręku obu..
