Goblin 550
Kosmo
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Kosmo » 6 cze 2015, o 07:27
Będą będą bo latałem już tak trzy lata z mniejszym wentylatorem. Przy FPV grzał mi się mocno silnik od dźwigania aparatu tak, że często z niego po prostu śmierdziało. Po włączeniu wentylatora problem zniknął, więc i tu powinna być poprawa. Będę mierzył temperaturę po lotach :-)
Postautor: Don Mirson » 6 cze 2015, o 12:01
Kosmo, ładna panterka. Sam wybierałes?
Kosmo
Postautor: Kosmo » 6 cze 2015, o 15:07
Heh... czujne oczy wszystko widzą...
Kolejne siedem lotów zrobione. Dzisiaj jest znacznie bardziej gorąco niż wczoraj i nie wieje tak mocno. Temperatura silnika oscylowała w granicach 45-55 stopni. Wczoraj w chłodniejszym dniu było 60-65 stopni. Więc wentylator robi swoje i na pewno będę go załączał w takie dni. Regulator po każdym locie jest lekko ciepły. O niego nie muszę się już martwić.
Postautor: Kenobi36 » 4 wrz 2015, o 13:57
Coś mój Goblin nie ma szczęścia, w dosyć krótkim czasie nastąpiło kilka niefortunnych zdarzeń.
1. Pierw wylutowanie wtyczki.
2. Potem spalenie regla.
3. Nastęnie miałem kreta w którym belka ogonowa w końcu się poddała
Jeśli uwzględnić że model ma ok 1000 lotów, miał 3 krety z winy pilota oraz dwa bezwładne spadnmięcia, oraz kilka autorotowań wysokiej trawie to porównując to do Gaui X5 to koszt belki okazał się bardzo niski. O ile pamiętam to cienka belka Gaui wraz z wałkiem dosyć często się gięła lub łamała przy kretach. Nie chcę nawet liczyć ile zębatek wymieniłem w X5, czy to przy kretach, czy nieudanych autorotacjach, czy nawet ścięcia podczas lotu. No można rzec że miałęm sczęście z moim G500, a może fakt że wrzucanie autolevela z braina trochę mogło pomagać. Ale tu akurat cienka belka w X5 leciała nawet jak się mocno zwaliło na podwozie :-(
4. Potem samozapłon pakietu:
viewtopic.php?f=45&t=4616
5. I ostanio, tydzień póżniej po samozapłonie ścieło mi w lejku a niskich obrotach śrubę na stalowej zębatce, która atakuje koło główne.
Niestety niskie obroty został szybko zduszone i nie było już na czym autorotować - latanie na wysokich obrotach ma swoje zalety :-)
Ogólnie model wyszedł całkiem dobrze, belka bez najmnijeszego uszczerbku, jedynie płoza i ....
Niestety zachciało mi się sztywniejszych orczyków do serw RJX. Niestety szybko się to zemściło i poleciały zębatki w dwóch serwach. A wcześniej zawsze leciały orczyki.
Postanowiłem zrobić remonty generalny, wraz z czyszczeniem.
A tak fotki po rozbiórce frytka, jak wszystko jest osmolone
Płukanie w wodzie z alkoholem i detergentem
I wszystko wypicowane na błysk
Do nowego ogonka Goblinek dostał nową kabinkę, choć pewnie jeszcze będę latał trochęna starej :-)
Teraz cierpliwie czeka na zębatki do serw.
Dodatkowo planuję wymienić ślizgacz z prowadnicą lynxa. To co mi się podoba w wersji lynxowej to łoźyska na zębach prowadzących ślizgacz. W normalnej wersji troszkę irytujące było to że zęby się szybko wycierały.
http://rcmaniak.pl/pl/p/GOBLIN-500570-P ... -Repl/2380
Dostanie też nowe łoże pod silnik z chłodzeniem. Wersja Lynxowa jest ma dosyć mizerny radiator w porównaniu z upgradem SABa ale mieli jakąś promocję, a że łoże miałem mocno zniszczone po tym jak klepałem je po pierwszym krecie z overspeeda, to się skusiłem, tym bardziej że wyjdzie taniej niż zwykłe nowe łoże SABa.
Oraz chyba najważniejsza zmiana to to że postanowiłem zmienić silnik na Scorpiona HKIII-4025, oczywiście trafi on pierw na stół operacyjny Motor Doctora Danielusa :D
Postautor: Ramotny » 4 wrz 2015, o 14:36
nie pięknie (piiii) pięknie ... się fajczyło :masakra:
Postautor: Don Mirson » 4 wrz 2015, o 15:02
Kenobi36 pisze:Płukanie w wodzie z alkoholem i detergentem
bez drina tez by mi się nie chciało płukac czegokolwiek w wodzie.
Postautor: Kenobi36 » 4 wrz 2015, o 15:13
Tylko detergent, odbijał się bańkami mydlanym :-)
Postautor: Jazz » 4 wrz 2015, o 15:14
Czyść czyść bo w niedzielę modele mają się dobrze prezentować ;-)
Postautor: Ramotny » 4 wrz 2015, o 15:23
Jazz pisze:w niedzielę modele mają się dobrze prezentować ;-)
gdzie?
Postautor: Jazz » 4 wrz 2015, o 15:26
W Nadarzynie, będzie krótki pokaz akrobacji na dożynkowym pikniku.
Postautor: Kenobi36 » 4 wrz 2015, o 15:34
G500 raczej czynny nie będzie.
Postautor: lenu » 4 wrz 2015, o 17:24
Jazz pisze:W Nadarzynie, będzie krótki pokaz akrobacji na dożynkowym pikniku.
o, a o której? I kto będzie pokazywał?
Edit: Znalazłem o 15:30 :D
Postautor: Kenobi36 » 18 wrz 2015, o 18:47
Odnowienie ogonka.
Kolejne podniesienie obrotów przez zmianę zębatki 19T na zębatkę 18T
Ślizgacz i ramię Lynxa.
Nowe linki.
To co mi się podoba w ślizgaczu lynxa to że jest prowadzony kłami z nałożonymi łożyskami. Niestety oryginalne kły się wycierają, sporo pomaga zablokowanie rolki ale i tak z czasem się wycierają.
W szoku jestem że po takim czasie, i po tylu lotach, łożyska w skrzynce ogonowej lynxa są w znakomitym stanie. Nie przypominam sobie abym je kiedykolwiek wymieniał a mają za sobą ponad 1000 lotów.
Postautor: Kenobi36 » 21 lis 2015, o 09:12
I jest serducho, wzmocnione na sterydach by Danielus
Jestem przerażony. 4 zwoje na ząb, drut 1.6mm. Czy to jeszcze jest cewka czy drut który zrobi zwarcie :D
Postautor: AdamP » 21 lis 2015, o 15:15
Jakie teraz kv
Postautor: Kenobi36 » 21 lis 2015, o 15:30
Równe 1KKv :-)
Postautor: Kenobi36 » 4 sie 2016, o 09:29
Długa przerwa była. W zimie na nowym silniku zrobiłem kilka lotów i nie byłem zadowolony. Szczególnie z tego że GOV słabo trzyma obroty. Zrzuciłem to na zimne pakiety. Niestety serwo na mrozie zaczęło odmawiać posłuszeństwa i bałem się robić kolejne próby.
Przelutowałęm serwo ale nie pomogło, wymontowałem elektronikę aby ją pobadać i na tym stanęło bo wkręciły mnie ścigacze FPV.
Po 8 miesiącach wsadziłem nowe serwo i G550 powrócił do służby.
Przy okazji wgrałem do braina soft v2 i na pole.
Niestety GOV w brainie który na domyślnych ustawieniach trzymał przyzwoicie na silniku T600, na scorpionie mocno przysiada.
Na lepszych pakietach jest ciut lepiej ale widać że nie jest to zbyt niskie napiecie.
Na razie podnoszę kompensację , dla skoku jest w miarę ok, dla cykliki nadal za mało, na końcu podniosę czułość.
Dziwne jest to że napięcie jest, bo pakiety nie pikają (poza jednym), moment obrotowy też jest, na co dowodem jest ścięta śruba na wałku pośrednim :masakra:
Więc co? Są dwie opcje, silnik gówniany i potrzebuję więcej mocy aby utrzymać obroty pod obciążeniem, czy może taki super i bez obciążenia potrzebuje tak mało prądu że proporcjonalne zwiększenie mocy nie wystarcza?
T600 miał stojan 4030, Scorpion ma 4025 , ciut mniej ale niby z lepszych materiałów więc różnicy nie powinno być dużej (a może płaci się za napis a markowe silniki to tylko lans? )
Ogólnie planowałem zmniejszenie mocy aby chronić , pakiet , regulator i przeniesienie napędu ale nie spodziewałem się tak drastycznego spadku osiągów :-(
Dodatkowo Silnik T600 miał 900kv więc skoro jest teraz 1000 to jest większy headroom więc powinno być sporo więcej mocy.
Postautor: Kenobi36 » 14 sie 2016, o 18:49
Goblin odzyskał wigor.
Pakiety też nie były za słabe. Napięcie na pewno spadało ale nie na tyle aby GOV nie mógł tego skompensować.
Wyłączyłem GOVa z Braina i włączyłem z YEPa.
Na nowym silniku jest 2530RPM przy 85% gazu co mi bardzo odpowiada bo 10% headroomu to za mało (tak miałem przy starym silniku) a 20% jak mam w G700 to przesada i morderca pakietów.
Pozostaje rozstrzygnąć czemu GOV w Brainie tak słabo działa?
ps.
Dziś zauważyłem że w zeszły weekend zrobiłem kilka lotów z jedną łopatką ogonową obróconą o 180st :-)
Postautor: Kula » 14 sie 2016, o 19:31
Kenobi36 pisze:ps.
Ja też po ostatnim grzebaniu w ogonie Logo, zrobiłem tak ze 2 loty. I zastanawiałem się, co tak dziwnie ćwierka :plask:
Postautor: Kenobi36 » 15 sie 2016, o 21:30
To może Vektory też z tego samego powodu ćwierkały :-)
Wróć do „SAB Goblin”
