Goblin 380
Postautor: Artu » 2 gru 2015, o 16:09
miruuu pisze:Ciąg dalszy nastąpi.
Brazylijscy reżyserzy powinni brać lekcje u Ciebie :vhappy:
MASA
Postautor: MASA » 18 gru 2015, o 11:36
Do mnie dzisiaj przyszedł gwiador :)
nie powstrzymałem się i oczywiście kupiłem drugą nową kabinkę / żeby nie była podrapana :P
ale przedewszystkim czerwone łopaty główne
i pewnie bym się pochwalił odrazu w sobote na ligowcu gdybym jak tempak nie zapomniał o łopatkach ogonowych
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Kenobi36 » 18 gru 2015, o 11:44
Ladna jest ta torba, kolorystycznie i w wykonaniu, gruby materiał, grube wkładki i masywny suwak jak do sweterka na słonia
MASA
Postautor: MASA » 18 gru 2015, o 12:11
No się pozytywnie zdziwiłem - a przede wszystkim idzie kompaktowo sie spakować na 6-8 lotów tak żeby naprzykłąd do roboty ze soba wziąść tylko torbę
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Jazz » 18 gru 2015, o 14:26
Dokładnie, super torba - solidnie i przemyślanie zrobiona.
Jak niosę więcej gratów naraz do auta, to korzystam z tego dłuższego paska i przerzucam ją przez ramię - dużo nie waży a dzięki temu ręce wolne i można więcej zabrać.
MASA
Postautor: MASA » 19 gru 2015, o 14:06
Pytanie mam Panowie:
Dzisiaj oczywiście ze względu na zaj...sta pogodę polatałem sporo 380, zwłaszcza że oastatnią ją pocharatałem i kompletnie nie miałem czasu poskładać modelu ...
natomiast w zwiazku z tym że poleciały okucia to; rozmontowałem głowice / wymieniłem szpindel sprawdziłem łozyska od nowa je nasmarowałem - wszystko oczywiście zrobiłem na cacy i mega dokładnie ...
ale dizsiaj po pierwszysch dwóch lotach stwierdziłęm że jakoś mi się wydaje lekko gumowaty model - przez następne 10 lotów tylko grzebałem w brainie żeby poprawić sztywnośc w lotkach i w zasadzie doszedłem do tego że nawet przy drastycznej zmianie gainów -efekt jest niewielki
wydaje mi się że głowica jest jakaś mięksiejsza teraz i dlatego mam pytanie:
Czy do 380 sa jakies podkładki czy jakos si usztywnia głowicę - w manualu jest wzmianka żeby po kilkunastu lotach to sprawdzić
jakiś link do zestawu???
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 19 gru 2015, o 14:16
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
dudi107
Postautor: dudi107 » 26 gru 2015, o 11:55
Witam.
Używa ktoś takich pakiecików w 380 ? Proszę o opinie .
http://www.sabitaly.it/lipo-2600mah-22. ... ries-sb077
Pozdrawiam Tomek Tarnowskie Góry
T-Rex 450 V Bar
G380 V bar
G500Sport Brain
Dx7
Postautor: wojtekr » 26 gru 2015, o 11:58
powinny wejść ale 250g więcej niż Gensy
MASA
Postautor: MASA » 26 gru 2015, o 16:05
jak porównywac do 1800 to tak .... ale w porównaniu do 2600 to maja 15gram mniej, pytanie czy są wydajniejsze czy nie?
nawet sie ostatnio nad nimi zastanawiałem
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Kenobi36 » 26 gru 2015, o 17:18
MASA pisze:natomiast w zwiazku z tym że poleciały okucia to; rozmontowałem głowice / wymieniłem szpindel sprawdziłem łozyska od nowa je nasmarowałem - wszystko oczywiście zrobiłem na cacy i mega dokładnie ...
Miże rozłóż głowicę jeszcze raz i sprawdź z manualem czy kolejność wszystkiego jest zachowana.
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 28 gru 2015, o 11:59
Czy coś się dzieje w temacie? G380 lata jeszcze??
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
Postautor: Don Mirson » 28 gru 2015, o 12:02
Nic się nie dzieje. Lata, nie chce sie zepsuć. Nuuuda... Nie ma o czym pisać :)
Postautor: Don Mirson » 28 gru 2015, o 12:03
Mogę tylko dopisać, żę lubię ten mydelniczkowy dźwięk gdy upada ;)
Postautor: lin3e » 28 gru 2015, o 12:29
Na panele?
MASA
Postautor: MASA » 28 gru 2015, o 12:55
subframe pisze:Czy coś się dzieje w temacie? G380 lata jeszcze??
to dla tego że to chu...wy model - przereklamowany
miruuu pisze:Mogę tylko dopisać, żę lubię ten mydelniczkowy dźwięk gdy upada ;)
nie możesz nim tak rzuczac bo w koncu coś odpadnie ...
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 28 gru 2015, o 13:02
wyglada na to że nie mam podkładek ...
Washer Ø5xØ7x0.1 (HC450-S)
oczywiscie sa w instrukcji - więc pewnie ich nie zmontowałem od poczatku i gdzieś zgubiłem - bo przeczytałem notatkę:
"We recommend assembling without shims for sport flying. However, for 3D flight or high RPM, the best setup is assembling with at least one shim between the damper and bearing. After approximately 20/30 flights, please manually check the head dampening, you can add one 0.1mm shim (HC450) if the dampening feels loose"
Nie masz ich przypadkiem w sprzedaży osobno - albo w takim kicie: H0518-S
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 28 gru 2015, o 13:06
lin3e pisze:Na panele?
Wcześniej z ok 10 metrów w pole bo żem holda zamiast idle 2 wrzucił. Później na ubitą ziemię z dachu auta - myślałem, że ustoi na wietrze bo z pakietem , ale nie :D
A tak lata jak lata. Jest ok. Jest nawet lepiej niż ok, ale nieco gorzej niż sobie wyobrażałem, że będzie.
Czuć siłę i precyzję, ale czuć też że to ciężki klocuch. Być może to subiektywne odczucie po przesiadce z prosiaka - nie wiem.
Wrażenie lżejszego robi dopiero gdy się podkręci mocno obroty, ale ja wole pyrkać na niższych, więc może być problem ze znalezieniem własnego "optimum" :dk:
Ale na razie nie chce wydawać żadnych opinii, bo musze się wlatać, a na razie w powietrzu był raptem kilkanaście razy... Przy najbliższej wizycie na polu na pewno będę kombinował z obrotami i kątami. Będę chciał zwolnić wirnik kompensując to większymi kątami - w praktyce wyjdzie co z tego wyjdzie. Czy jakoś tak.
MASA
Postautor: MASA » 28 gru 2015, o 13:12
Wagi się w tym modelu nie przeskoczy / w weekend zrobiłem kilka lotów prosiakiem 500 / generalnie porównywalny stopień przyciągania ku ziemi ....
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 28 gru 2015, o 13:17
Zgodze sie z tym tylko jesli uzupełnisz swojego posta o informację, że protos miał doczepioną cegłe od spodu...
Wróć do „SAB Goblin”
