Goblin 380
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 22 lis 2015, o 21:57
Ale ciekawostka w warunkach blokowych tzn kilka mieszkań, korytarz drzwi itp zasięg traci się dokładnie w tym samym miejscu na 2 i 1 antenowym..... Na polu nie sprawdzałem, nie chce mi się iść 2km ;-)
Postautor: Don Mirson » 22 lis 2015, o 23:54
A to nie jest tak, że w pewnym momencie mijasz jakaś przeszkodę, która rozpierdziela cały link na tyle mocno ze czteroantenkowy tez by wysiadł?
MASA
Postautor: MASA » 23 lis 2015, o 05:34
VaderJK pisze:Ale ciekawostka w warunkach blokowych tzn kilka mieszkań, korytarz drzwi itp zasięg traci się dokładnie w tym samym miejscu na 2 i 1 antenowym..... Na polu nie sprawdzałem, nie chce mi się iść 2km ;-)
A to zalezy od ilości anten?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 23 lis 2015, o 07:27
Dwu antenowe graupnera mają zasięg 4km jedno antenowe 2km.
Stąd takie założenie.
VaderJK
Postautor: VaderJK » 23 lis 2015, o 15:11
Mi się wydaje, ale może się mylę ze zasięg w idealnych ustawieniach anten mają ten sam, ale diversity daje to ze jest pewniejszy link...
Postautor: Kenobi36 » 23 lis 2015, o 16:28
Pewnie tak, jak jest jedna antenka i węglowa rama zasłoni ją na 3km to link zostanie zerwany, a jak są dwie i druga jest odsłonięta to link będzie.
Postautor: Don Mirson » 23 lis 2015, o 18:55
A takie pytanie z dupy, a w sumie w temacie...
Na jakich pakietach latacie i dlaczego?
Osobiście lubie w modelu trzymać się konretnego pakietu i latać na identycznych. Wygodnie sie lata wtedy na czas i tak samo wygodnie się ładuje.
Jak kupie pierwszy to będę chciał sie jż trzymać takich samych, więc wybór dla mnie jest bardzo ważny :D
Psychol
Podziękował: 23 razy
Postautor: Psychol » 23 lis 2015, o 19:11
Ja latam na Gens ACE 1800 (6szt) i Gens ACE 1600 (4szt dwie w drodze). Generalnie 1800 mają super kopa i latam koło 2:40. 1600-ki są trochę mniejsze, lżejsze, słabsze i krócej się lata, ale też w zupełności wystarczają. Na 3300 RPM i 12,5 stopni cykliki i ogólnego żadne nie wymiękają.
Postautor: Jazz » 23 lis 2015, o 19:15
Dedykowane 6S1800 .
Dlatego ze latajac tak jak lubie mam 4 min, co dla mnie jest akceptowalne.
Kolejna sprawa to dostepnosc pakietow ktore pasuja w ramę modelu - jest ich bardzo okrojony wybor.
Gensy ktore kupilem maja bardzo niska rezystacje, sa idealnie zbalansowane i po jedynym przykrym momencie jakim byla zaplata za nie jestem zadowolony.
Ostatnio zmieniony 23 lis 2015, o 20:53 przez Jazz, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 23 lis 2015, o 19:24
te 1800 Gesnowe to moje ciche typy, ale chciałem się upewnić, że to dobry wybór. Tak pewnie zrobię... Dzieki
dudi107
Postautor: dudi107 » 24 lis 2015, o 08:31
Super. Gratuluję oblotu. :D
A powiedzcie mi Panowie przy jakim setupie G380 może mieć 3800rpm !! ?
https://www.youtube.com/watch?v=IcrGw2F3K5M
Pozdrawiam Tomek Tarnowskie Góry
T-Rex 450 V Bar
G380 V bar
G500Sport Brain
Dx7
MASA
Postautor: MASA » 24 lis 2015, o 10:16
Ja mam ustawione 3780 na 100A HW
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Jazz » 24 lis 2015, o 13:43
Na silniku KDE500XF-925-G3 ? z jaką zębatką na silniku ?
MASA
Postautor: MASA » 24 lis 2015, o 17:20
tak
zębatki nie pamiętam 24 albo 25 - nie mam modelu przy sobie / nie pamiętam w którymś modelu nie ma zębatki 25 - nie pamiętam czy w 570 czy 380
napewno któras z ostatnich
gov z braina
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
dudi107
Postautor: dudi107 » 24 lis 2015, o 18:05
Regiel 100A jaki ?
To niezły palnik musi byś :) Ja chyba bym z kciukami nie wyrobił :)
T-Rex 450 V Bar
G380 V bar
G500Sport Brain
Dx7
Postautor: Jazz » 24 lis 2015, o 18:32
To jaki jest regulator nie przekłada się na osiągi modelu.
Możesz wsadzić i 200A regululator, co nie oznacza że taki prąd wygenerujesz :-)
MASA
Postautor: MASA » 24 lis 2015, o 18:33
dudi107 pisze:Regiel 100A jaki ?
HObbyWing
ja nie wyrabiam bo nie umiem :P - żeby był palnik jescze pakietów brakuje odpowiednich
dlatego bym chciał porównać bardzo z lżejszym setupem na 50A - bo nie wiem czy koniec końców ma to głębszy sens
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 24 lis 2015, o 18:37
Jazz pisze:To jaki jest regulator nie przekłada się na osiągi modelu.
zgadza się ale to nie ma nic do rzeczy - w kątekście tego jaki mam setup sprawa jest prosta - cieższy model + wysokie obroty + większe kąty = większa moc potrzebna
pytanie czy róznica w stosunku do lżejszego setapu jest sensowna
a tego to przyznaję nie wiem .. jeszcze
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Jazz » 24 lis 2015, o 18:40
W sumie nie musisz dużo zmieniać aby się przekonać - regulator tylko a pakiet jesli nei masz to mozesz pożyczyc na test.
MASA
Postautor: MASA » 24 lis 2015, o 18:44
Jazz pisze:W sumie nie musisz dużo zmieniać aby się przekonać - regulator tylko a pakiet jesli nei masz to mozesz pożyczyc na test.
na 1800 GA 45C jest do bani
na 2600 GA 45C jest nieco lepiej niż na zippy 2700, ale za to przez 4min
szukam pakietów 2200 45 albo 60C
wtedy chciał bym porównac z setapem jakie wy macie na 50A
z lżejszymi pakietami i lzejszym silnikiem
ile? waży twój g380 RTF - tak przy okazji?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Wróć do „SAB Goblin”
