Goblin 700 (Kraken)
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 23 lip 2021, o 23:25
DFC to koncept słusznie porzucony. Chyba najgorzej wykonany przez Aligna, totalnie nie rozumiem dlaczego SAB dał się na początku nabrać na ten trend - wydawałoby się że oni robią jednak przemyślane konstrukcje.
Dobrze że to już minęło ;)
Psychol pisze:Jak ustawisz model na 12.5 stopnia skoku ogólnego i 10.5-11 cyklicznego, dobrze dokręcisz łopaty i masz dobrze złożony model to nie m opcji żeby zrobić boomstrike.
Założę się o flaszkę że się da, ale sprawdzamy to na Twoim modelu :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 24 lip 2021, o 01:11 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Psychol
Postautor: Psychol » 23 lip 2021, o 23:39
Możemy sprawdzić w Świdnicy. Goblina nie podstawię, ale mam do tego Protosa Mini lub Oxy 4. Albo Oxy 4 Stretch, to powinno ułatwić zadanie.
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 24 lip 2021, o 08:25
No dobra, a wytłumaczycie mi konkretnie na przykładzie figur co może zainicjować takiego boomstrike? Nie wiem czy moje NIEumiejetnosci wystarcza do wykonania tego, ale również poświęciłbym x360 no i czy ten model wystarczy?
No i zagłębiając się dalej w temat... Czy na glowicy flybar jest to też możliwe? Osadzenie łopat jest troche wyżej. To wogole coś zmienia?
Postautor: Don Mirson » 24 lip 2021, o 09:57
Najlepszym przykładem jest chyba blade stop. Ale pewnie są też inne
Psychol
Postautor: Psychol » 24 lip 2021, o 10:06
W blade stopie za boomstrike odpowiada najczęściej bailout i niedokręcone łopaty. Przy ostrym ruszeniu wirnika składa się w okuciu i wali w belkę. Wystarczy porządnie dokręcać łopaty i nie zrobisz boomstrike przy blade stopie.
Nie wiem też o jakim rodzaju boomstrike mówi MWX, twierdząc że przy 12,5/11 da się to zrobić. Moim zdaniem za małe kąty na dogięcie łopaty, a żeby złożyła się w okuciu musiała by być bardzo luźno przykręcona.
Clad
Postautor: Clad » 24 lip 2021, o 10:45
No OK, ale rozumiem że ten bladestop to jest przy rozkrecaniu wirnika tak? A mi chodzi o coś takiego, że jesteś już w powietrzu na odpowiednich obrotach i mówię tu o wysokich i co wtedy? Co mam zrobić żeby uciąć ogon? :D
Postautor: mwx » 24 lip 2021, o 11:14
Rozpędź się mocno na plecach ogonem do przodu i pociągnij na maxa oba drągi do siebie :)
Wróć do „SAB Goblin”
