Goblin 380
Postautor: gumi » 19 sty 2016, o 10:11
GOV z BRAIN'A ma tę przewagę nad GOV'EM z regla (oprócz możliwości ustawień zawartych w oprogramowaniu do konfiguracji BRAIN'A), że układ sterujący pracą silnika w BRAIN'IE dostaje informacje o sygnale zmiany obciążenia/kątów z informacji zawartej w sygnale radiowym/sterującym a nie dopiero z monitorowania pracy/prędkości obrotowej silnika. Po prostu prędzej "wie" co się będzie działo i może reagować z wyprzedzeniem. Niestety z klasycznym odbiornikiem GOV'A w BRAIN'IE nie uruchomimy, bo w tej konfiguracji sygnał gazu/przepustnicy nie przechodzi przez BRAIN'A. Działa to tylko z S-bus i pochodnymi oraz satelitkami Spectrum.
Postautor: donia » 19 sty 2016, o 10:42
Tak mówi instrukcja i teoria.
MASA
Postautor: MASA » 19 sty 2016, o 11:44
nie wiem jak u innych ale u minie; w praktyce włączenie preekompensacji dla skoku łopat lub ogólnie zmian cykliki powoduje kopanie ogona - mi się udało jedynie w G380 - po włączeniu prekompensacji jest lepiej przy ruchach lotkami na bok i przy ogólnym skoku ale ale za to pojawia się włuczenie ogonem (tail drag) które oczywiście można spróbowac kompensować - co dalej powoduje że ogólnie helik robi się przesterowany
ogon nie kopie albo minimalnie tylko dlatego że jakimś cudem mechanika mi się tak dopasowała że gain gyro ogonowego mogę ustawic na 88% przy 3700
tak czy owak to tylko teoria z tymi ustawieniami ...
co do samoego gova - to tak jak pisałem - z powyłączanymi preekompensacjami jest i tak lepiej niż w CC czy HW
moze jest tak ze i tak bez naszej ingerencji brain z właczonym gowem i tak coś dokłada....
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: gumi » 19 sty 2016, o 12:29
Zastanawia mnie tylko jedna kwestia: dlaczego zacne żyrko Futaby 520; po ustawieniu nie stwarzało żadnych problemów z ogonem jeśli współpracowało z dedykowanym serwem i poprawną mechaniką, a przy wielu nowszych wynalazkach słychać same problemy.
Carlos
Postautor: Carlos » 1 lut 2016, o 18:30
Dziś do Goblina 500 dołączył młodszy brat :banana:
mój setup:
żółto niebieski G380 z "normalnym podwoziem" :mrgreen:
silnik Xnova XTS 2820-890kv
regulator YEP 90A z becem 5.7-7.4-8.0v/12A
serwa tarcza TGY 306G HV
serwo ogon KST DS565X
Flybarless Brain
nad pakietami na razie się zastanawiam... zobaczymy co wydumam i na co budżet pozwoli ;)
na coś zwrócić uwagę przy składaniu? Jakieś Tips & Tricks?
Grzegorz
Devil x360
Hitec Aurora 9x
Postautor: Don Mirson » 1 lut 2016, o 19:09
Gratulacje :)
Ja od razu zmienilem zębatke na silniku na 22T i polecam. Jazz tez sobie ją chwali.
Sklada sie świetnie jak klocki lego...
Postautor: kubacki » 1 lut 2016, o 20:02
Model poezja ,bardzo lubię nim latać ,a jak to przy Goblinach składanie to czysta przyjemność
Carlos
Postautor: Carlos » 1 lut 2016, o 21:08
Dzięki.
Dzieciaki śpią - Właśnie zaczynam składanie :D
Jeszcze tylko czekam na regiel - idzie z HK EU.
Devil x360
Hitec Aurora 9x
Postautor: kubacki » 1 lut 2016, o 21:12
I dobrze zrobiłeś kupując standardowe podwozie bo te nóżki kijanki jakoś mi też do gustu nie przypadły ,standardowe jest lepsze tylko nisko zawieszone ale to dodaje akurat gracji temu modelowi
Carlos
Postautor: Carlos » 1 lut 2016, o 22:55
Mi też się kijanki nie podobają
Wg mnie na płozach wygląda znacznie lepiej.
Devil x360
Hitec Aurora 9x
Postautor: kubacki » 2 lut 2016, o 20:03
Jak tam postępy i wrażenia ze składania
Carlos
Postautor: Carlos » 2 lut 2016, o 20:28
Za dużo wczoraj nie powalczyłem, jestem w trakcie składania przeniesienia napędu.
Jak na razie wszystko super spasowane, oby tak dalej ;)
Devil x360
Hitec Aurora 9x
Carlos
Postautor: Carlos » 10 lut 2016, o 21:44
Model poskładany, obyło się bez najmniejszych problemów i komplikacji :D
Model prezentuje się świetnie.
Dziś właśnie dotarł do mnie regiel i dwa Gensy, tak że w weekend oblot :banana:
Kilka fotek:
Devil x360
Hitec Aurora 9x
Postautor: wojtekr » 10 lut 2016, o 21:46
trzeba było tylko zamiast 306 kupić 215 są w tej samej cenie.
Silnik to nie Tareq tylko zwykły?
Jaki regiel?
Extra330
Postautor: Extra330 » 10 lut 2016, o 21:49
Ładna kabelkologia :)
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
Postautor: wojtekr » 10 lut 2016, o 21:50
A, widzę. Yep90, ja mam HW 100 - oba przewymiarowane. Do tego silnika daj maksymalną zębatkę. O ile pakiety wydolą ale jak masz Gensy 1800 to ok. Możesz jeszcze dać najmniejszą zębatkę na ogon.
Wtedy krzywa 85%, 90% (nie wiem czy YEP zostawia zapas na gova) i jest ogień.
Carlos
Postautor: Carlos » 10 lut 2016, o 22:00
Tgy kupiłem w zesłym roku jak nie myślałem jeszcze o goblinie w HK na jakieś promocji, miały iść do Tarota jak by padły Hitecki, ale się nie doczekały.
Gensy mam 1800 45c
Regiel faktycznie przewymiarowany, ale wolę mieć jakiś zapas :D beca też ma mocniejszego.
Silnik zwykły XTS 2820-890kv na moje umiejętności na pewni wystarczy :D
Devil x360
Hitec Aurora 9x
Postautor: wojtekr » 10 lut 2016, o 22:05
Fajny setup, nawet bardzo. Jedyne co to bym teraz takiego regla ciężkiego nie dawał. Szkoda wożenia tych 100g więcej. Pomyśl o tych zębatkach zwłaszcza do tego silnika bo masz 20% więcej mocy niż w stockowym.
Carlos
Postautor: Carlos » 10 lut 2016, o 22:08
OK. Dzięki za radę. Pewnie zębatki pozmieniam.
Devil x360
Hitec Aurora 9x
Postautor: wojtekr » 10 lut 2016, o 22:08
O ile lubisz wysokie obroty. To ma wtedy sens
Wróć do „SAB Goblin”
