Goblin 700
Postautor: Kenobi36 » 26 sie 2015, o 21:26
U Daniela umieszczenie regulatora przed silnikiem w celu jego podgrzania się źle skończyło.
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 26 sie 2015, o 21:27
Ciekawe rozwiązanie, czekam z niecierpliwością na dalsze efekty pracy ;)
XLPower 550 / Goosky S2
Psychol
Postautor: Psychol » 26 sie 2015, o 21:36
W sumie racja. Regiel będzie podgrzany przez silnik i w drugą stronę, ale z tego co zauważyłem, większość obecnych konstrukcji ma regiel przed silnikiem. Wywiercenie dodatkowych otworów na nosie załatwi temat. Przynajmniej z czystym sumieniem i bez duszy na ramieniu będę latał bez kabinki w gorące dni. A szybka i łatwa wymiana pakietów też przemawia do mnie :)
Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 26 sie 2015, o 21:51
Generalnie fajna koncepcja, bardzo podobna do Goblina Speeda. Jedyne co budzi moją wątpliwość to regulator ustawiony idealnie na wyloty gorącego powietrza z silnika. Obawiam się że w takie upały jak mieliśmy niedawno może być ciężko.
Jakiś czas temu tak samo zamontowałem regiel w G500 Hobbywinga 100A z wentylatorem i spalił się przy dość umiarkowanej jak na lato temperaturze i dość małym obciążeniu.
A teraz mam taki sam regulator zamontowany na podłodze i w te masakryczne upały dawał radę, a w przedniej części pod kabinką były takie temperatury, że nawet kable od pakietów były gorące
kamracik
Postautor: kamracik » 26 sie 2015, o 22:02
A jakby w tym projekcie przedłużyć półkę pod tym regulatorem i dać regulator nieco niżej? Byłby dalej od silnika i mieściłby się jeszcze w kabince.
Psychol
Postautor: Psychol » 26 sie 2015, o 22:09
Zgadza się. Odseparowanie regulatora od silnika jest korzystne ze względu na temperatury. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że będą dodatkowe otwory w kabince (może to nie jest zbyt estetyczne w przypadku Goblina) i krótkie przewody pakiet-ESC i ESC-silnik to może nie być najgorzej w tej pozycji.
Jest jeszcze jeden plus takiego ustawienia. Jeżeli Przymocuje się BECa pod ESC (kolejny grzejący element, wiem) to nie ma żadnych kabelków poprowadzonych w podłodze. Cała elektronika ogranicza się do górnej części ramy. Dzisiaj składałem G700 po lipcowym incydencie i muszę przyznać że prowadzenie wszystkich kabelków po podłodze, a potem w górę ramy jest dość czasochłonne, nawet biorąc pod uwagę fakt że miałem wszystko zabezpieczone taśmą, pozaginane i przycięte na wymiar już wcześniej. Jedyne co jest poprowadzone od dołu to kabelki od serwa ogonowego, ale są krótkie i tylko jedna wiązka. I pakiety na Battery Trayu, jak w G500, więc bardzo przyjazny w obsłudze.
Jako że ramę projektowałem pod siebie (Sunrise Model ICE 120A HV, Sunrise Model 20A peak BEC i ALIGN MX700 470kv przy czym mam 1900RPM max.) więc nie boję się o temperatury. W sumie chodzi głównie o wygodę i bezpieczeństwo. I lubię majsterkować, projektować oraz budować :)
Nie wiem czy to zrobiłoby dużą różnicę. ALIGN dmucha z wylotów 45 stopni w dół, więc i tak dmuchałby na regulator. A pod kabinką i tak się kisi wszystko. W normalnej ramie regulator i silnik są rozdzielone pakietami więc "obszary kiszenia" są rozdzielone, a tu jest jeden. Jeżeli chcesz to mogę przerobić ją i wrzucić z reglem odsuniętym.
kamracik
Postautor: kamracik » 26 sie 2015, o 23:14
Dla mnie 700-tka to nadal czysta abstrakcja, tak tylko zaproponowałem jak ja bym rozwiązał problem (może faktycznie nie istniejący). Nie wiem na ile dałoby wydłużyć tą ramę, aby ESC zszedł jak najniżej, ale wtedy po części termicznie oddzieliła by je półka, ewentualnie może zaprojektować pod to przesłonę.
Jeśli jednak mówisz, że projektujesz pod konkretny set to może po prostu warto by było pomierzyć temperatury panujące w środku i zobaczyć czy problem faktycznie istnieje. Tym bardziej, że masz słuszny argument, aby zostawić to tak jak zaprojektowałeś :)
utrinque
Podziękowano: 26 razy
Postautor: utrinque » 6 lis 2015, o 12:06
Kolejny boomstrike z 4tego listopada:
https://www.youtube.com/watch?v=lDWg90S ... e=youtu.be
Benji skasował już dwa Gobliny 700. Ciekawe czy zbuduje trzeciego?
Postautor: Don Mirson » 6 lis 2015, o 14:13
Z komentarza pod filmem wychodzi na to te tak ;)
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 6 lis 2015, o 14:29
Myślałem, że rama Goblina, łączeni z płozami to węgiel. A tu wychodzi, że powłoka "węglowa" a środek szło epoksydowe. Hmmm.
Postautor: Kenobi36 » 6 lis 2015, o 16:36
Wygląda na to że coś w głowicy poszło, przykra sprawa.
Postautor: msheli » 6 lis 2015, o 19:20
Jak to się mówi, do trzech razy sztuka :D
Łącze się w bólu :/
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 13 lut 2016, o 20:03
Nareszcie ktoś pomyślał i zrobił........ benzyniaka :rotfl:
Postautor: Kula » 13 lut 2016, o 20:22
Nie taka nowość. .. konwersja normalnego Goblina 700 na benzynę znana jest od kilku lat
MASA
Postautor: MASA » 13 lut 2016, o 20:49
dupiasto wygląda :(
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Kowal » 13 lut 2016, o 21:50
Krzychu. Wiem, mój post miał za zadanie obrazę uczyć religijnych wyznawców piękna Goblinów.
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 13 lut 2016, o 21:56
Spłoniesz na stosie heretyku !
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 13 lut 2016, o 22:07
Ejj, ale pomijając już te dywagacje nt. spalinowego Goblinka, oraz to co się komu podoba, to... co myślicie o Urukayu?
Gdzieś, coś, może dwa słowa przewinęły się na forum, raczej niezbyt przychylne.
Choć dojrzałem już i przeszła mi chrapka na 700, to ten jakoś przyciąga moją uwagę.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Artja » 13 lut 2016, o 22:11
Wygląda jak złośliwa narośl do całkiem ładnego wydechu...
MASA
Postautor: MASA » 13 lut 2016, o 23:01
Pan Byku pisze:Ejj, ale pomijając już te dywagacje nt. spalinowego Goblinka, oraz to co się komu podoba, to... co myślicie o Urukayu?
myslałem ze to sie dojrzewa wlasnie w droga strone do kupna...
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Wróć do „SAB Goblin”
