Warsztat Carsona
Podziękował: 868 razy
Podziękowano: 621 razy
Postautor: aikus » 4 lut 2020, o 15:33
A tam brzydkie... do łodzi i kamperów to może i brzydkie, ale taką kolbę jakbyś wstawił:
wiesz jaki byś szacun na polu miał??
Postautor: aikus » 4 lut 2020, o 15:37
Carson pisze:Jeszcze wpadł mi do glowy terminal zrobiony z 3 goldow z xt60, przelaczanie byloby w formie jakiejs ladnej zworki hmm
tak serio to fajny pomysł - zworkę zrobisz z jednej zmostkowanej wtyczki XT60.
Tylko się czasem nie pomyl i załóż jej potem jako zatyczki do akumulatora :twisted: :twisted: :twisted:
Podziękował: 98 razy
Postautor: Carson » 4 lut 2020, o 15:44
hahah rozwaze, osobna walizka na przelacznik zalaczajacy zasilanie :D Przyjade z tym do Wincentowa
LOGO 480 (520mm) / X360 / FS-i6 // Turnigy SCT 2WD / FS-GT3B
kwiatek
Postautor: kwiatek » 4 lut 2020, o 19:02
Aikus lipa ten wyłącznik
Mój jest zdecydowanie lepszy
Tarot 450 fbl Trex 450 pręt v977
Postautor: aikus » 4 lut 2020, o 19:24
O blać... no nie pogadasz.. co racja to racja...
Nie no w ogole z czym ja do ludzi.....
Podziękowano: 329 razy
Postautor: mwx » 4 lut 2020, o 22:59
Opis maksymalnego prądu w przypadku większości przełączników dotyczy przełączania pod napięciem. Wtedy styki dostają ostro w dupsko. Jeśli planujesz najpierw przełączać a potem podłączać źródło to wcale nie musi być jakiś zaje**sty przełącznik.
Postautor: Carson » 4 lut 2020, o 23:31
Czyli jaki bys polecil do tego celu? Nie zamierzam przelaczac pod napieciem :)
Postautor: mwx » 5 lut 2020, o 09:14
Wybierz taki jak Ci się podoba. Pełno tego jest, choćby ten:
https://allegro.pl/oferta/przelacznik-u ... 7171306198
Chodzi mi o to że nie potrzebujesz zakładać nie wiadomo jakiego zapasu.
Postautor: Carson » 6 lut 2020, o 10:45
Znalazlem tanie akumulatory AGM. Sadzilem, ze do moich potrzeb taki 18Ah 12V aku wystarczy zeby naladowac raz 4x3600 i 4x1450 (6S). Ale jak zaczalem dokladnie liczyc to chyba cos mi sie wczesniej pomieszalo :masakra: Dobrze licze? Troche sie mieszam jeszcze w przeliczaniu tego wszystkiego.
18Ah*12,6V= 226,8Wh (AGM 18Ah)
DOD 70%=158,76Wh
25,2V x 1,5A = 37,8Wh (pakiet 6s 1450mAh) ----czy tutaj nie powininem zastosowac mocy ladowarki? czyli 12V x 20A = 240Wh
158,76Wh/37,8Wh daje ~4 ładowania :(
Postautor: aikus » 6 lut 2020, o 12:29
Od początku Carson, bo rzczywiście dobrze zaczynasz a potem cudujesz.
Carson pisze:18Ah*12,6V= 226,8Wh (AGM 18Ah)
Ma to jakiś sens.
Dalej:
Carson pisze:DOD 70%=158,76Wh
Co to jest?
Carson pisze:25,2V x 1,5A = 37,8Wh (pakiet 6s 1450mAh)
Tu też dobrze.
Carson pisze: ----czy tutaj nie powininem zastosowac mocy ladowarki? czyli 12V x 20A = 240Wh
A co ma do rzeczy moc ładowarki??
Jak przelewasz wodę z beczki do wiadra, to grubość rurki którą to robisz wpłynie na ilość wody?
Nie!
Tylko na czas.
Nie przekombinowywuj.
I skąd Ci się wzięła godzina przy mnożeniu Volta przez Amper?
Carson pisze:158,76Wh/37,8Wh daje ~4 ładowania :(
No z grubsza tak wychodzi...
Cudów nie ma. z jakiegoś powodu nikt nawet nie myśli, żeby próbować budować helikopter napędzany akumulatorami kwasowymi.
Gęstość energii... Panie Carson. Gęstość energii, czyli ilość Wh/kg.
Jak sobie policzysz, to wyjdzie, że 6 pakietów 3s2200 może zastąpić akumulator w maluchu.
A jak jeszcze weźmiesz pod uwagę zdolność prądową, to wyjdzie, że i dwa takie akumulatorki oblecą.
Tira da radę odpalić z 6s5000. Bez problemu.
Postautor: Carson » 6 lut 2020, o 14:44
DOD to depth of discharge :) Do naladowania 8 pakietow rozladowanych do 30-40% (4x1450 i 4x3600) zuzyje ~300Wh czyli potrzebowałbym aku ~40Ah 12V. Wczesniej liczylem dla 6s lipo 15-20Ah stad tez mi wychodzily takie pojemnosci (bo napiecie akumulatora wyższe). Trzymac w chacie taki pakiet 20Ah lipo.... :shock:
miruuu
Podziękował: 1632 razy
Podziękowano: 797 razy
Postautor: miruuu » 6 lut 2020, o 15:02
Carson pisze:Znalazlem tanie akumulatory AGM. Sadzilem, ze do moich potrzeb taki 18Ah 12V aku wystarczy zeby naladowac raz 4x3600 i 4x1450 (6S). Ale jak zaczalem dokladnie liczyc to chyba cos mi sie wczesniej pomieszalo :masakra: Dobrze licze? Troche sie mieszam jeszcze w przeliczaniu tego wszystkiego.
Kilka sezonów temu wymyśliłem, że zastosuje własnie stary akumulator jako power bank. Stary może bardzo nie był, ale ze względu na duże mrozy kupiłem po prostu nowy do auta.
Początkowo byłem tym zajarany, ale obecnie by mi się nie chciało tego wozić ani podnosić ani pamiętać o wielogodzinnym ładowaniu. Gdybym planował np caly dzień latania w miejscu bez prądu to po prostu co 3h robiłbym 0,5h przerwy na ładowanie wszystkiego na raz z auta na włączonym silniku. Idealny moment żeby zjeść bułke :) A gdybym nie był głodny to był ładował co 2,5h przez 0.5h zostawiając sobie na czas ładowania kilka lipoków do zabawy.
Z trzeciej strony - wiem po sobie, że 20-30 lipoli zrobionych w ciągu dnia to dużo. Ja osobiscie czuje się już zwyczajnie zmęczony. Więc planując całodniowe latanie i tak potrzebowałbym troche przerwy.
Postautor: aikus » 6 lut 2020, o 15:23
Carson pisze:DOD to depth of discharge :)
Aa... No dobra, to weź jeszcze pod uwagę sprawność ładowarki która NIE wynosi 100%.
Jak olejesz jedno i drugie to na oko wyjdzie, że z grubsza te niedokładności się skasują (z doświadczenia).
Carson pisze:Do naladowania 8 pakietow rozladowanych do 30-40% (4x1450 i 4x3600) zuzyje ~300Wh czyli potrzebowałbym aku ~40Ah 12V. Wczesniej liczylem dla 6s lipo 15-20Ah stad tez mi wychodzily takie pojemnosci (bo napiecie akumulatora wyższe). Trzymac w chacie taki pakiet 20Ah lipo.... :shock:
Pszszszestań...
Czekaj zaraz Ci policzę ile ja trzymam łącznie Wh wszystkiego...
Postautor: aikus » 6 lut 2020, o 15:31
Tak to wygląda. No i co...
No muszę z tym żyć, kuźwa no ;D
Postautor: Carson » 13 lut 2020, o 17:56
Powoli dzialam w temacie. Dzisiaj dostalem najwazniejsza czesc calego zamieszania czyli walizeczke :D I jednoczesnie wpadl tez ammobox do przechowywania pakietow w domu. Troche sie teraz bije z myslami co do charging case bo zarys byl taki:
Ale nie sprzedalem jeszcze starej elektrowni i tak mnie korci zeby moze jednak zostawic i zrobic "dwa kanaly" w walizce :D Isdt do pakietow od logo 4x3600mAh a slabszy antimatter do 4-6 1450mAh do x360. Bedzie troche ciasno bo dojdzie jeszcze jeden zasilacz (jeszcze nie wiem jaki) ale do zrobienia. Napewno wyzwaniem bedzie dobrze przemyslec chlodzenie srodka. Ale tez zniknie mi schowek na kabelki, przelotki itp. hmm
Postautor: Carson » wczoraj, o 22:06
Kombinuje jak upakowac 2 zasilacze (jeden to bedzie atx bez obudowy - od Aikusa) i 2 ladowarki. Bede musial zrobic pod panelem tunele powietrzne zeby to jakos funkcjonowalo. Troche glowkowalem jak je poukladac zeby wlot jednego nie byl przy wylocie drugiego no i chyba sie udalo z grubsza.
Postautor: aikus » dzisiaj, o 08:51
Atx bez obudowy... ale zapewnisz mu jakies chlodzenie?
miruuu
Postautor: miruuu » dzisiaj, o 08:58
No właśnie o tym pisałem faraonowi na privie. Ja bym dał jakiś stelaż w środku tak żeby były odstępy między elektronika i jakieś wyloty. Ewentualnie radiator do środka jak wejdzie
miruuu
No i polecam oświetlenie by tymina
Postautor: aikus » dzisiaj, o 09:29
miruuu pisze: faraonowi
:rotfl2:
miruuu pisze:No i polecam oświetlenie by tymina
... znaczy z płonących kabli i iskier?
Wróć do „Warsztat”
