Oploty na kable - robimy porządek w modelu...
Postautor: Ramotny » 13 lut 2010, o 22:01
Oploty polipropylenowe - stosowane dość powszechnie w komputerach - można zakupić "na metry" m.in. na Giełdzie Elektronicznej w Warszawie (Al.Niepodległości 208 róg Armii Ludowej - przejście podziemne) i w innych sklepach z akcesoriami dla "składaczy" komputerów (np. http://www.tme.pl/oplot-poliestrowy-do- ... hlb15.html).
Odmierzamy potrzebną długość oplotu (im więcej upchniemy do oplotu tym większe jego skrócenie nastąpi) i przecinamy rozgrzanym w palniku drucikiem (spinacz). Nie tniemy żadnym nożem czy nożyczkami bo natychmiast samoczynnie się rozplecie. Również bezpośrednie stopienie płomieniem nic nie da.
Lepszy jest drucik cieńszy niż grubszy bo gruby (dużo zgromadzonego ciepła) mocno stopi nitki oplotu i nie będą się chciały potem rozdzielić a muszą żeby nie zmniejszyć drastycznie przekroju oplotu przy "sprężu".
Następnie paznokciem (lub końcówką śrubokręta ale nic ostrego) rozdzielamy uciętą (termicznie) końcówkę tak by pozostawić sklejone tylko pary nici
Gdy oba końce odcinka są gotowe można przewlekać kable (gdy jest to pierwszy nasz odcinek to wpierw wykonujemy w/w czynności na "nowym" końcu - tam dokąd doszło rozplecenie nici. W późniejszych operacjach jeden koniec będzie automatycznie gotowy)
Przewlekanie kabla (dla utrudnienia dwóch przeciwbieżnych).
Przewlekanie kabla ze skrótem - nieco trudniej
Przewlekanie trzech kabli - trick polega na ułożeniu wtyczek jedna za drugą
Do demonstracji użyłem oplotu 5mm co jak widać wystarczy dla nawet trzech kabli. Mam też 8mm do jeszcze grubszych "pytek"...
Skrócenie długości przy 3 kablach wyniosło mniej niż 10% a przy jednym praktycznie nic.
Dla kupujących za wielką wodą oploty w różnych kolorach są dostępne w -> HobbyCity->Plugs & Wire->Mesh Guard
piotralski
Postautor: piotralski » 5 mar 2010, o 10:32
Ja ostatnio kupiłem tu http://porzadekwkablach.pl
Duży wybór jeśli chodzi o kolorki. Generalnie szybka wysyłka.
Pozdrawiam Piotrek
Druine D31
Katana S50E
FunJET ULTRA
DogFighter MPX
... i kilka innych do poskładania :)
PhoenixRC
Jeti DC-16 2,4GHz
Postautor: Ramotny » 5 mar 2010, o 11:03
O! Fajny sklep... dzięki Piotrze :D
Khiledim
Postautor: Khiledim » 5 mar 2010, o 15:34
Też właśnie tam ostatnio zamówiłem - jak dojdą to powiem :)
Bartek, Olsztyn.
piotralski
Postautor: piotralski » 5 mar 2010, o 15:46
Khiledim pisze:Też właśnie tam ostatnio zamówiłem - jak dojdą to powiem :)
Jak nie zapomnę to wieczorkiem dam jakieś foty tego co do mnie dojechało :)
Pozdrawiam Piotrek
Druine D31
Katana S50E
FunJET ULTRA
DogFighter MPX
PhoenixRC
Jeti DC-16 2,4GHz
piotralski
Postautor: piotralski » 5 mar 2010, o 19:59
Tak jak obiecałem zamieszczam zdjęcia. Osobiście uważam ze jakość tych oplotów jest rewelacyjna.
Szczególnie ten szkarłacik :D Mam zamiar dać taki akcencik w swojej 600tce...
Zamowilem o srednicy 3, 6 i 10mm.
A poniżej komplecik. Jaśniejszy od poprzedniego.
Pozdrawiam Piotrek
Druine D31
Katana S50E
FunJET ULTRA
DogFighter MPX
PhoenixRC
Jeti DC-16 2,4GHz
Postautor: Ramotny » 5 mar 2010, o 20:15
I jeszcze świecą w UV - trzeba kupić reflektor UV i zrobić nocne latanie....
Postautor: Luke Skywalker » 5 mar 2010, o 20:19
A tak zupełnie serio... co one dają poza estetyką przewodów na pokładzie?
Ł.
Postautor: Ramotny » 5 mar 2010, o 20:46
zabezpieczają przed przetarciem o ostre krawędzie ramy ew innymi uszkodzeniami mechanicznymi
Khiledim
Postautor: Khiledim » 5 mar 2010, o 21:41
Myślę że przydatne w szczególności w spalinach.
Do mnie też już przyszła paczka z tego sklepu. Wszystko ok - polecam!
Bartek, Olsztyn.
piotralski
Postautor: piotralski » 7 mar 2010, o 16:58
póki co wyszło tak:
W punkcie styku z oplotem kable zabezpieczone specjalna izolacja do serw...http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=6216
I co o tym myślicie?
Pozdrawiam Piotrek
Druine D31
Katana S50E
FunJET ULTRA
DogFighter MPX
PhoenixRC
Jeti DC-16 2,4GHz
Postautor: Ramotny » 7 mar 2010, o 18:09
Wygląda albo jak czerwony kapturek albo jak ..... panienka nieciężkich obyczajów... ;)
piotralski
Postautor: piotralski » 7 mar 2010, o 18:27
Ramotny pisze:Wygląda albo jak czerwony kapturek albo jak ..... panienka nieciężkich obyczajów... ;)
Mów co chcesz mi się podoba :)
Pozdrawiam Piotrek
Druine D31
Katana S50E
FunJET ULTRA
DogFighter MPX
PhoenixRC
Jeti DC-16 2,4GHz
Postautor: Ramotny » 7 mar 2010, o 18:45
Ależ ja nie mówię że mi się nie podoba - kombinacja czerni i czerwieni jest jedną z najatrakcyjniejszych :D....
To było tylko takie luźne skojarzenie... :D
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 14 mar 2010, o 19:57
Do mnie przyszla wlasnie paczka z oplotami z HobbyCity, dzis moze sie wezme i zobacze jak to sie w ogole robi.
Pozdrawiam, Karol
Khiledim
Postautor: Khiledim » 14 mar 2010, o 21:12
No ja ostatnio też bawiłem się tymi oplotami - rozgrzanym spinaczem biurowym rzeczywiście wychodziło najlepiej.
Ktoś kiedyś jeszcze mi pisał że używał takiej lutownicy - dremela z końcówką nożykową... Też podobno dobrze się spisuje.
Bartek, Olsztyn.
Postautor: Ramotny » 15 mar 2010, o 17:48
Tak sobie myślę, że ten Dremel razem z końcówką nożykową kosztuje jednak znacznie więcej niż spinacz i zapalniczka jednorazowa... :D
Khiledim
Postautor: Khiledim » 15 mar 2010, o 19:21
No co jest tańsze to wiadomo ale jak już ktoś posiada tą lutownicę dremela to warto wypróbować :mrgreen:
P.S potrzeba całej paczki spinaczy biurowych bo po jednorazowym przecięciu spinacz się brudzi i biorę nowy :mrgreen:
Bartek, Olsztyn.
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 28 mar 2010, o 18:29
ramotny - niezły pomysł.
Zwykle "kombinowałem" "na ciepło i zimno" aby zakończenia ładnie wyszły a tu proszę - :idea: "prostota umiar i elegancja"
pozdrawiam
Marek
P.S. całkiem spory wybór kolorów można trafić na wolumenie
Lejna
Postautor: Lejna » 12 maja 2010, o 19:02
a do T-Rexa 500 jakiej szerokości oploty zastosować :?:
T-Rex 500 ESP :)
T-Rex 600 ESP ;)
HK-450 R.I.P :(
HK-450GT sprzedany ;)
Phoenix RC
Wróć do „Prądownia”
