Gaui MX3 - custom frame kit
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 26 maja 2016, o 18:21
Tutaj mały eksperyment - zmieniłem punk w którym mocowane są podpory ogona... Zabieg z jednej strony stylistyczny (choć efekt raczej dyskusyjny), ale przesuwa też środek masy do przodu. Trochę podoba mi się efekt jaki to daje (podpory wychodzą wyżej i tworzą taką zwartą część ogonową)... jednak coś nie do końca pasuje. Ale gdyby trochę przeprojektować ramę w tym miejscu.....? :)
Postautor: pkali » 26 maja 2016, o 18:57
Jak chcesz zobaczyć mistrza zwartej części ogonowej oglądnij te dwa filmiki:
https://youtu.be/KmvtsiGnK5s
https://youtu.be/Z_qwswbR9OA
telemaniak
Postautor: telemaniak » 26 maja 2016, o 19:03
A wiesz że miałem kiedyś taki pomysł, jak dobrze żem nie poszedł tą drogą ;)
Postautor: kubacki » 26 maja 2016, o 19:33
telemaniak pisze:Obrazek
Pierścionki gotowe :)
Po weekendzie założę to na helika i posprawdzam i zastanowię się czy z miejsca nie poszerzyć obejmy o milimetr. Waży pewnie tyle co CAD wyliczył bo niestety zbyt mało dla mojej elektronicznej wagi która pokazuje 0. Jak na takie maleństwo to wydaje się bardzo sztywny - bez porównania do obejmy plastikowej.
Z okazji przeglądu modelu wymieniłem oryginalne mocowanie na w/w pierścień i oprócz efektu wizualnego (wykonanie 1 klasa) to jeszcze trzyma ogonek bardzo mocno, spasowanie idealne.
Oby tak dalej. Dzięki :thumb:
telemaniak
Postautor: telemaniak » 26 maja 2016, o 19:52
Jeszcze podzielę się małą refleksją w tym wątku. Ostatnio po raz pierwszy zabrałem na loty dwie MX3 - jedna na łopatach 360, druga 380. Niesamowita różnica, dopiero przy bezpośrednim porównaniu czuć jak wielka. Na 380 model jest o wiele bardziej dynamiczny, niesamowicie czuły na każdy ruch drążkiem gazu. Coś jakbym na 360 miał latency 30ms a na 380 zredukowane do zera. No i ma zdecydowanie większego kopa ;)
Postautor: pkali » 1 cze 2016, o 09:04
Michał, pytanko - nie chciałoby Ci się wytworzyć partii popychaczy do ślizgacza wirnika ogonowego (te małe plastikowe z linka:
http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=1825 )
Lądując w trawie nie zauważyłem kamienia i pękło mu się.
telemaniak
Postautor: telemaniak » 1 cze 2016, o 09:23
Hej, obawiam się że aktualnie nie dam rady z powodu niedoczasu. Mam w kolejce kilka wcześniejszych pomysłów które nie mogą doczekać się realizacji :(
Postautor: pkali » 1 cze 2016, o 09:34
Rozumiem ;) .
Postautor: pkali » 4 cze 2016, o 16:10
Widziałem na facebooku, że radios już lata na łopatach 380. Będzie jakiś filmik? Ta xnova to odpowiednik naszych skorpionów, czy zmodyfikowałeś ramę i to coś większego?
telemaniak
Postautor: telemaniak » 4 cze 2016, o 18:07
Hej, właśnie wrzucam filmiki :) Latał na mojej 380tce ale odpalił również swoją na 360. Wrażenia niejednoznaczne... Jego na łopatach 360 zapierdzielała aż miło, ale latał na w miarę nowiutkim gensie 1450 od Wojtka. Póżniej Paweł zrobił lot moją z tym że to już było na 3 letnim gensie 1400 i tym rozwalonym silniku gdzie magnesy ocierają o stator (tak wciąż nie wymieniłem/naprawiłem) i po locie Paweł stwierdził że za małe obroty... Ale sami zobaczycie. Filmiki z komórki więc jakość nędza.
Postautor: pkali » 4 cze 2016, o 18:21
Kurczę ślepnę... Myślałem, że helik w środku na zdjęciu jest na 380-tkach
telemaniak
Postautor: telemaniak » 4 cze 2016, o 18:26
Jest pierwszy film - Pawła MX3 na 360tkach ;)
A tutaj moja na 380tkach...
P.S. jakby było mało to w mojej nawet jeszcze nie załączyłem governora.
Postautor: Don Mirson » 4 cze 2016, o 18:42
Drugi film mnie troche zawiódł... stylem lądowania... ;)
telemaniak
Postautor: telemaniak » 4 cze 2016, o 18:51
No jak? Drugie elegancko ustane a w pierwszym locie autos mu odwrócony nie wyszedł... ;)
Postautor: Don Mirson » 4 cze 2016, o 18:59
W pierwszym mi sie wlasnie podobalo. I tylko dlatego obejrzalem drugi... a tu... ladowanie :/
Postautor: pkali » 4 cze 2016, o 19:18
Loty Pawła oczywiście mistrzostwo. Jedno pytanie - jakie w heliku na 380-tkch masz łopatki na ogonie? Dalej tam jest stockowa zębatka?
telemaniak
Postautor: telemaniak » 4 cze 2016, o 19:33
Na ogonie są Edge 60mm... Może trochę krutkie ale nawet jakoś dają radę.. Zębatka główna? Stockowa. Zamierzam na dniach zamontować upgrade Lynxa i nowiutkiego scorpiona - zobaczymy ile będzie ciszej.
Extra330
Postautor: Extra330 » 9 cze 2016, o 19:28
A tak MX3 wygląda z nową kabinką od X3L. Fajnie. Tylko serwo od ogona przeszkadza. W oryginale jest w ramie, a tu na rurze. No i ta kabinka jest cięższa od poprzedniej. To chyba będzie ją dyskwalifikować. Poczekam na nowe kabinki firm trzecich.
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
Postautor: Kula » 9 cze 2016, o 19:39
O ty... ale fajna :) jade jutro do Andrzeja
Postautor: pkali » 9 cze 2016, o 19:39
Fiu, fiu...podobamiesie :)
Wróć do „Gaui”
