Kenobi36 pisze:Kondensator elektrolityczny może nie najlepiej tłumić szumy wysokiej częstotliwości.
Diody nigdy nie stosowałem ale wydaje mi się że skoro jest to kondensator nie jest rozładowywany przez szpilki z reegulatorów więc powinna być lepsza stabilizacja zasilania, pomysł genialny muszę spróbować.
Choć kolejne 0,65V mniej dla mojej kamerki może być problemem.
Lechu pisze:No jest dokładnie jak Kenobi pisze. Elektrolit na niższe częstotliwości a ceramik na wysokie. Do tego dioda w funkcji jak pisze Ken, ale również czy przede wszystkim jako ochrona reszty przed błędnym połączeniem akusa. W zasadzie jak się ma wtyczki to jest to nie potrzebne bo faktycznie jest spadek napięcia. Gościu pisze że osobiście nie zauważył różnicy gdy jest bez diody ale jak komuś nie wadzi ten spadek napięcia, to z diodą wagowo wychodzi na zero a co do zakłóceń jak już to tylko może pomóc.
Filtrowane jest wszystko powyżej 336Hz, to co poniżej jest już dla reszty nieszkodliwe (czy nie zauważalne w postaci zakłóceń).
Ja nic tu nie eksperymentowałem tylko polutowałem wszystko razem z diodą według schematu i jest ok.
A Ty nadal nic nie rozumujeszKenobi36 pisze:Tia, bo każda rama jest pod jedno fc i jedno vtx i jedne silniki
