Quad racers - dyskusja ogólna...
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 24 lis 2015, o 09:07
Nie dzięki Arczi :-). Montuj sobie tylko dobrze radzę spróbuj bece dać jakoś elastycznie. Do mnie idzie już nowa pcb i tam sobie na spokojnie zamontuje bece na malutkich przewodzikach. Będzie ciężko ale pewnie.
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Arczi
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Arczi » 24 lis 2015, o 09:12
Beca będę miał prawdopodobnie na osobnej płytce pod FC albo dorobię mu małe nóżki. Twoje crashtesty dały mi do myślenia. Ale na razie, póki obecna płytka mi działa, to nie mam motywacji do wymiany.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 24 lis 2015, o 09:15
Spoko. Ja też póki co będę latał na standardowej ale jakby co to będzie backup. Myślę właśnie króciutkie przewody i bec na piance dwustronnie klejącej. Jego waga tak mała że co by nie robić z pcb to nie oderwie się od pól lutowniczych :-)
Dobra. Biorę się za wyważanie silników.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 24 lis 2015, o 15:46
Mi jeden flip zdechł po którymś wypadzie, tzn nie zawsze się loguje, po podłączeniu do kompa działa przez chwilę a potem zamiera, w tym stanie nie próbowałem podnosić :D Pewnie trzeba by przelecieć ciepłym powietrzem ale nie mam więc leży sobie na przyszłość.
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 83 razy
Postautor: VaderJK » 24 lis 2015, o 16:30
A na ile masz level ustawione? Jak masz 9 to zmień na max 5
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 24 lis 2015, o 16:32
A ten level od czego jest ?
Najciekawiej że do kreta latał na każdych pidach :-)
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 24 lis 2015, o 16:35
P dla trybu level, czyli stabilizacji
U mnie 6 było za dużo.
Jak się wgrywa BorisaB to chyba domyślnie jest 2
VaderJK
Postautor: VaderJK » 24 lis 2015, o 19:27
Czyli do angle. W rate nie ma znaczenia, ale ja jak włączę angle i level mam 9 to tak się buja ze się nie da latać. Mam chyba 2.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 5 gru 2015, o 19:03
Update.
Jestem po wymianie silnika bo dymił :-) Oczywiście nie pomogło i quad czka nadal. Nie uważam natomiast że to od wibracji pokretowych silników bo nowa cobra ma wykresy podobne do tych w quadzie więc to chyba nie to.
Kolega z rc forum poradził by wyłączyć alcelerometr - zrobiłem to ale czka nadal.
No już nie wiem co robić.
Wrzucam dwa filmy z dziś. Czkawka w locie i czkawka w ręku.
Help
https://vimeo.com/147950164
https://vimeo.com/147950411
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 5 gru 2015, o 19:30
A to nie wina regla?
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 5 gru 2015, o 19:32
Dobre pytanie. Tylko jak to sprawdzić ? Nie mam regla na podmianki. Wszystkie posprawdzałem w blheli suite. Wykonałem kalibrację i tyle. Żaden się nie grzeje.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 5 gru 2015, o 19:53
Ja bym zamienił z dowolnym z ramy i zobaczył czy objaw nie przejdzie na inne ramię...
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 5 gru 2015, o 19:58
Nie jestem w stanie stwierdzić którym ramieniem rzuca. Może nie jednym ?
Chyba zamówię regla i na piechotę będę podmieniał po jednym. Szkoda że nie zamówiłem razem z pdb bo to już przyszło :-(
Póki co wymieniam pdb wraz z becami, które otrzymają nowe mocowania do płyty.
Dam znać co to da.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 5 gru 2015, o 20:49
A nie możesz tak jak w drugim filmie testować po kolei na pojedynczym silniku.
Fc dobrze przytwierdzone? Nie tłucze się na jakimś dystansie?
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 5 gru 2015, o 21:09
W sumie bardzo celna uwaga i super pomysł Ken - dzięki :-)
Do tej pory robiłem testy pojedynczym silnikom, ale z poziomu CF i wtedy nie drga.
Teraz z apką w ręce po kolei podłączałem tylko po jednym silniku i sprawdzałem. Czka na każdym :-(
Moim zdaniem możemy zatem wykluczyć i regle i silniki, tak ?
Pozostaje coś z nazą jak pisze Ken i może tak być, albo coś z pieprzoną pcb.......kret mógł naruszyć jakieś przejście, połączenie wuj wie co ???
Zatem jak wspominałem uzbrajam całkowicie nową pcb, bec-e na kabelkach, wszystkie gniazda nowe itd. Przełożę bebechy i będą testy.
Jeżeli będzie dalej dupeńka to chyba......naze32 w kubeł niestety.
Hej
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 6 gru 2015, o 18:29
Update.
Zmieniłem całe pcb, bec-e zamontowałem na przewodzikach, przy okazji jeden okazał się uszkodzony - na szczęście miałem zapas. Wszystko pięknie podłączyłem, ulotniłem tylko....czkawka jest nadal.
Wobec powyższego poddaję się - to musi być naze32 i franca musiała się zepsuć po byle kreciku w pole :-(
Jeżeli ktoś na pomysł jak bardzo dokładnie sprawdzić to FC to proszę, ja już nie wiem co robić, a wydać ot tak tyle kasy to mi się nie uśmiecha.
pozdrawiam
Paweł
Edytka.
Zamówiłem naze ze sklepu w UK. Po 3h ją wysłali :-)
No to szczekam.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 7 gru 2015, o 13:15
Hej,
Taka mysl.
W odbiorniku wyjscie antenowe jest "do tylu".
Taki jak Kenobiego i Mirraa.
W ramie quada jest piekna dziura w gornej płycie i mozna by przykrecic "przez nia" antene.
Odbiornik by sie trzymal i dodatkowo w razie kreta nie wyrywalo by anteny z nadajnika.
Pomyslalem o czyms takim:
Co wy na to?
Czy poza waga tej przejsciowki cos sie zaburza? Cos z sygnalem itd?
VaderJK
Postautor: VaderJK » 7 gru 2015, o 14:05
Jest strata mocy na łączach....
Bazant
Postautor: Bazant » 7 gru 2015, o 14:36
Zauwazalna ta strata mocy?
VaderJK
Postautor: VaderJK » 7 gru 2015, o 16:28
To by się najlepiej jacyś fachowcy wypowiedzieli, niby znalazłem ze dla sma to 0,3dB ale przy
1Ghz a tu będzie 5,8....
Wróć do „Racers”
