Przepis na Gaui X3 380 mm
Postautor: wojtekr » 1 paź 2015, o 19:47
Sabów też :(
Postautor: AdamP » 1 paź 2015, o 19:50
Niestety nie ma na dzień dzisiejszy żadnych 380dziesiątek :masakra: ale Ken obiecał że zamówi kontener :D
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 1 paź 2015, o 19:55
Krzysiek był ostrożny przy składaniu zamówienia :)
Postautor: Kenobi36 » 1 paź 2015, o 19:59
Brawo Adam,
Jeszcze jakiś komplet sabów się znajdzie :-)
Postautor: PiotrS » 1 paź 2015, o 20:00
Ty lepiej napisz kiedy nowa dostawa RJX ;)
Postautor: Kenobi36 » 1 paź 2015, o 20:02
E tam, SABy lepsze :-)
A co, wybiłeś już wszystkie ?
Postautor: PiotrS » 1 paź 2015, o 20:03
Nie, ale pożyczyłem parę Wojtkowi.
Chciałbym, żeby miał gdzie odkupić ;)
Postautor: Kula » 10 paź 2015, o 20:10
Wreszcie zważyłem swoja Gaukę 380.
Model bez pakietu 863 g, z pakietem 1450 GensAce + półka wsuwana - 1120 g.
Nie pamiętam, w którym wątku było porównanie masy z G380, więc piszę tu :)
Postautor: wojtekr » 10 paź 2015, o 21:22
Kula pisze:Nie pamiętam, w którym wątku było porównanie masy z G380, więc piszę tu :)
Jazz kiedy pisał ale nie pamiętam gdzie :(
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 10 paź 2015, o 21:33
Mój G380 kompletny z 2 satelitkami bez baterii waży 1020 gramów.
Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 11 paź 2015, o 10:17
Jazz pisze:Mój G380 kompletny z 2 satelitkami bez baterii waży 1020 gramów.
Jakoś strasznie mało Ci wyszło. G380, którego ja składałem był sporo cięższy. Do tego montowałem lekkie serwo ogonowe w plastikowej obudowie i zero upgradów.
Setup:
silnik Quantum 2812
regulator Sun ICE 60A
tarcza TGY 306HV
ogon MKS 8910 A+
fbl IKON
Waga bez pakietu 1085g.
Postautor: donia » 19 lis 2015, o 19:28
Cześć,
https://www.lynxheli.com/product_info.p ... s_id=25255
ktoś ma może?
Ciekawe co to za pasek tam siedzi.
pzrv
Postautor: AdamP » 19 lis 2015, o 20:48
Latam na alignowym od pińcety i jest spoko, narazie z 70 lotów zrobione a śladów zużycia nie widzę
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 19 lis 2015, o 21:45
Też kupiłem pasek od 500 ESP ale patrząc na niego jestem pełen obaw bo w porównaniu do oryginalnego z X3 wygląda trochę licho. Ale skoro mówisz że jest ok to uspokoiłeś trochę. Ten pasek od Lynxa wygląda lepiej (na zdjęciach) - podobny do tego z X3. A pasek z X3 jest nie do zajechania, mimo setek lotów nie widzę żadnych oznak zużycia.
Postautor: AdamP » 19 lis 2015, o 22:17
Ale jest dostępny sam pasek https://www.lynxheli.com/product_info.p ... s_id=25260
myślałem, że tylko komplet z łopatami :masakra:
Postautor: Kula » 20 lis 2015, o 00:17
Mam zrobione na pasku od Rexa 500 ponad 150 lotów i żadnych oznak zużycia nie widzę.
Jak dla mnie ten kit Lynxa jest bez sensu, no chyba żeby sam pasek kupić.
Popychacz ogona zrobiłem lepszy niż ten na zdjęciach.
Postautor: PiotrS » 20 lis 2015, o 06:59
Jak w 500 da radę, to w X3 też.
Też latam na rexowym.
telemaniak
Postautor: telemaniak » 20 lis 2015, o 20:48
Tak wygląda ten mój pasek od 500 ESP. Czy wasze paski to na pewno to samo ?
Postautor: PiotrS » 20 lis 2015, o 21:19
zębów nie policzę, ale wygląda podobnie ;)
jest delikatniejszy od tego z X3
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 3 sie 2016, o 18:45
Czy gaui 380 da radę wejść na wysokie obroty, czy model wówczas jest tylko do low rpm?
XLPower 550 / Goosky S2
Wróć do „Gaui”
