wojtekr pisze:w ramach testu puść osobnym lipolem tego minima
A nie jest tak, że zasilanie (owszem z ESC) ciągniesz z FC ?
U mnie na złączu uarta w multiwii pro jest 4.3 V - i faktycznie minim zdychał wtedy.
Wziąłem surowe 5V prosto z wtyczki od ESC, i wszystko gra elegancko
Przy okazji zakłóceń - wczoraj testowałem i wygląda na to że minimosd generuje mnóstwo syfu jeżeli korzysta się z dołączonego stabilizatora.
Zbliżenie włączonego niepodłączonego nigdzie minima do jakichkolwiek kabli w modelu na 5-10cm, w dużej odległości od odbiornika zatyka go.
Podłączenie Minima do APM'a (TX, RX, GND) zatyka odbiornik w jakiejkolwiek odległości by nie był.
Porównywałem też nadajnik fox800 i sony600 - w odległości 3-10cm od odbiornika, anteny, przytykałem do kabli - dobry, stały link i 0 FS - więc minim musiał naprawdę mocno zakłócać.
Analogowe linie zasilane są przez wbudowanego sBECa, a te mają w naturze siać (siać! siać! siać! jak to mawia pewien Rydzyk). Kolejny powód żeby w MinimOSD _NIE_ zasilać osobno strony cyfrowej i analogowej tylko korzystać z zasilania przez APM po zlutowaniu zworek na płytce (a główny powód jest taki, że przy zasilaniu 12V podłączonym pod analogowe wyjście układ MAX bardzo się grzeje i te Minimy zwyczajnie przez to padają - de facto u mnie się grzeje nawet przy zasilaniu 5V dlatego zamontowałem na MAXie mały radiatorek, który niweluje problem).
Można trochę poczytać: https://code.google.com/p/arducam-osd/i ... tail?id=54
http://forums.openpilot.org/topic/32491 ... ragonlink/
Ale u mnie te zakłócenia są w drugą stronę
karol pisze:Witajcie
Czy ktos mial juz taki problem jak ja na ponizszym wideo?
Problem wystepuje jak rozkrecam obroty Nie da sie latac
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8D-wbkeM83k&feature=youtu.be[/youtube]
wojtekr pisze:Ale te 12V to jest napięcie pakietu do pomiaru więc przy zasilaniu 2x5V nie mamy tego pomiaru, RTH przy APM etc
