Gaui R5
Postautor: przemek » 26 sie 2015, o 20:14
Chyba będzie nim konkretnie speedowane :)
Jak dla mnie wygląda przekozacko:
kamracik
Postautor: kamracik » 26 sie 2015, o 20:31
Wiem, że takiej maszyny nie kupują początkujący, ale tutaj to potrzebny będzie garniec złota przy krecie :mrgreen:
Naprawdę się fajnie się prezentuje.
Postautor: Kula » 26 sie 2015, o 20:34
Śliczna rybcia :thumb: Bardziej mi leży niż Goblin Speed.
Oznaczenie sugeruje że to rozmiar X5, czyli 500+... ciekawa sprawa. Ciekawe kiedy będzie w sprzedaży?
BTW... jeden z pilitów lata na Graupnerze MZ :banana:
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 26 sie 2015, o 20:44
Wygląd ma ciekawy - ale w klasie 700 nie łatwo o beta testerów :-) ( serwa standard, silnik regiel jak do 700 tki więc tak trzeba chyba kwalifikować go ?)
Szczególnie że to model chyba tylko do speedów - zasilanie z 12S , łopaty 580 mm , czyli do latania na dużych rpm i kątach.
Wyspecjalizowany model.
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 26 sie 2015, o 21:18
Jak dla mnie wygląda bosko!
Chętnie zostałbym jego testerem :D
XLPower 550 / Goosky S2
Podziękował: 1691 razy
Postautor: aikus » 26 sie 2015, o 21:25
yessusmaria... to naprawde jest takie plaskie??
Postautor: msheli » 26 sie 2015, o 21:28
Takumi sobie zobacz, to jest dopiero płaskie ;)
Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 26 sie 2015, o 21:44
Model obserwuję już od jakiegoś czasu, na fejsie zajawki są chyba od dwóch miesięcy ponad. W każdym razie jest już dostępny i można go na stronie Gaui zamówić. Cena jedyne 1080$, ale biorąc pod uwagę cenę modeli speedowych nie wydaje się to aż tak dużo.
Jest to raczej niszowy model i w Polsce jak się z jeden pojawi to będzie sukces. W Australii gdzie speed rządzi może znaleźć sporą rzeszę fanów.
Sama koncepcja dość ciekawa to co mnie w pierwszej chwili mocno zdziwiło to fakt że to nie jest 700-ta. Oczywiście tu już przy okazji się doczepię, czemu 580mm, a nie 570, czy 600? Znowu będzie przez długi czas jeden dostawca z tą długością.
W modelu mi się podoba składane podwozie, zwarta mechanika, konkretna przekładnia i to co po raz pierwszy się pojawiło w większych modelach tej firmy, czyli ogon na pasek.
Ciekawa jest tarcza i statecznik pionowy który ma regulowany kąt po to żeby go tak ustawić aby przy szybkim locie postępowym wytwarzał siłę przeciwdziałającą obracaniu. Dzięki temu łopatki ogonowe ustawiają się blisko 0 stopni i ogon nie zabiera mocy.
Model się nie nadaję do niczego poza speedem i sportowym lataniem w stylu big air. Waga 2.2kg bez pakietu i elektroniki, do 3d za drogi w ewentualnych naprawach.
No i tak jak Goblin 380 fajnie by wyglądał na półce :)
Postautor: AdamP » 26 sie 2015, o 21:48
Zadbali nawet o składane podwozie (czytaj: patyk od loda) dla zmniejszenia oporów powietrza
Postautor: wojtekr » 26 sie 2015, o 21:50
Jak taki płaski to pewnie zasilany takimi:
Danielus
Postautor: Danielus » 26 sie 2015, o 22:12
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XQN67LZbrNo&sns=em[/youtube]
Postautor: Jazz » 26 sie 2015, o 22:20
msheli pisze:Chętnie zostałbym jego testerem :D
W przypadku zwykłych użytkowników którzy jako pierwsi kupują nowy model są beta testerami na swój własny rachunek :-)
Psychol
Postautor: Psychol » 26 sie 2015, o 22:25
Tarczę okresową skopiowali od Henseleita, z TDR II. Przyznam, że podziwiam tą konstrukcję, tak samo jak TDR, TDV i TDS. TDR II jest moim zdaniem "zajzwartszym" speedem na rynku.
Postautor: aikus » 27 sie 2015, o 07:56
Łooffuck... No faktycznie... nawet belka ma ksztalt taki, zeby jak helik sie pochyli do przodu to zeby byla taka aerodynamiczną łezką...
Sluchajcie przepraszam za to co teraz powiem bo wszyscy sie nad tym rozplywaja...
Mnie teraz, jak widze tego TDRa w srodku to podziwiam... kunszt konstruktora - owszem, natomiast w dalszym ciagu te kijanko/rybki mi sie nie podobaja.
W Gauce jedyne co mi sie spodobalo to ten skladany patyczek od loda.
Nie podobaly mi sie Gobliny (pierwsze speedy jakie widzialem i przy okazji ktorych zarejestrowalem cos takiego jak model helikoptera dedykowany do speeda), nie podoba mi sie ta gauka... Poprostu chyba generalnie nie podoba mi sie łączenie speeda z helikopterami.
Oczywiscie jest to tylko moje subiektywne zdanie i jak ktos przywiezie na pole speeda, to - tak, jasne - bede sie gapil, bede podziwial, bede zazdroscil, bo nowe, bo inne, bo fajne.
Ale zebym ja to chcial miec, to nie-e.
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 27 sie 2015, o 08:09
aikus pisze:Ale zebym ja to chcial miec, to nie-e.
Wmawiaj to sobie nadal... :grin2: może w końcu kiedyś w to uwierzysz :rotfl2: :vhappy:
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 27 sie 2015, o 08:20
Mnie tam wygląd tego speeda od GAUI bardzo się podoba i uważam że jest najładniejszy z dotychczas wypuszczonych tego typu modeli. Jednak zupełnie nie rozumiem sensu speeda tak w ogóle. Pakować koszmarną kasę w napęd i zasilanie tylko po to aby robić szybkie przeloty po prostej w lewo i prawo - to już chyba szybciej by mi się znudziło takie latanie niż zabawa autkiem RC :)
Postautor: donia » 27 sie 2015, o 09:04
Podobnie bezsensowne jak ściganie się na prostej :).
Dla mnie bez sensu, ale są tacy co im się podoba.
pzdrv,
Postautor: aikus » 27 sie 2015, o 09:59
@Telemaniak, najladniejsza z Gauek - owszem. Zdecydowanie ladniejsza jest kijanko-rybka niz kurczak z rura w dupie.
Ale najladniejszy z modeli ever seryjnie produkowanych u mnie nadal niezmiennie jest Goblin.
Ktory konkretnie to juz ma mniejsze znaczenie, bo to bedzie roznica taka jak powiedzmy... No niech t-rex to bedzie 10, Gauka X3 to by bylo -5, Protos 10, a Goblin 100. I roznice pomiedzy poszczegolnymi Gobilnami to by bylo +-10 ...
Tak to jest w mojej ocenie (ale uwaga, mowie tu tylko o wygladzie zewnetrznym).
No... a ta rybka... no niech by bylo 15 za to chowane podwozie...
Postautor: Don Mirson » 27 sie 2015, o 10:00
A mi się podoba, ale podwozie mało praktyczne, dosyć ze się rozwali to jeszcze mało zamortyzuje. Ale poza tym śliczny, prawie jak G380.
Postautor: aikus » 27 sie 2015, o 10:07
O jezu Miruu tam sie zaraz rozwali... To nie jest model do tluczenia, wiec juz takie rzeczy pomijamy... ;)
Wróć do „Gaui”
