Walkera - V120d02s
Po prostu Walkera.
Gajos
Postautor: Gajos » 9 sie 2015, o 06:40
hmm No dokładnie tak. Za 3 zareklamowane RX2636H-D kupiłem dotąd jeden RX2636H-D i dwa RX2622V-D. RX2636H-D ma oba dławiki właściwe i na V120D02S trzyma do granic widoczności na Devo 7E (a co dopiero na Devo 7). I to przed naprawami obu nadajników (o tym później). Teraz jest zamontowany na V450D03. O RX2636HV-D w ogóle nie słyszałem... :(
RX2622V-D przyszedł dopiero jeden. Zrywał koszmarnie, ale wymieniłem jeden dławik i jak ręką odjął. Drugi RX2622V-D jest zamówiony, ale ciągle go nie mają na stanie. Czekam, bo chcę go zaadaptować docelowo właśnie do V450D03 (wolę jego 3-osiowe żyro).
Najgorszy jest oryginalny RX2703H-D od V450D03, w nim (w stosunku do RX2636H-D) porobili istne głupoty, a cena dwukrotnie wyższa, pewnie za obudowę i te głupoty.
hmm Na Devo 10 masz tak duży zasięg, bo to podobno najlepiej doprojektowany, wykonany i przetestowany Devo, tak mi mówił Żółtek z Miracle-Mart. Ale i tak, coś mi się wydaje, że tak duży zasięg masz tylko w 'szczerym polu', gdzie brak mikrofalowych szumów, przyznaj się bez bicia... ;)
hmm A w moich nadajnikach główne kwasy fabryczne, to:
Devo 7 - antenka nie miała przeciwwagi, po jej założeniu zasięg na +10 jest większy, niż był bez niej na +20
Devo 7E - przewód gorący antenki był do płytki modułu tylko przyklejony na chiński butapren (nawet nie był odizolowany do lutowania) oraz przeciwwaga antenki nie kontaktowała z ekranem (była za słabo na nim zaciśnięta). Mocy wyjściowej na razie nie 'odblokowuję'.
Zbig pisze:... moim V120 mierzylem zasieg na ziemi oczywiscie z devo 10 i ma okolo 250- 300 metrow
Ja też tak wcześniej robiłem, ale w warunkach bojowych rwały i spadały (dawniej) mi już dwukrotnie bliżej albo i jeszcze gorzej... :gas:
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 9 sie 2015, o 08:27
Jaki to był błąd?
Gajos
Postautor: Gajos » 9 sie 2015, o 08:56
MacGyverek pisze:Jaki to był błąd?
Właściwie dwa błędy. Pierwszy, to nieodpowiedniej wartości jeden z dławików na wejściu antenowym układziku...
A o drugim "wiem, ale nie powiem", bo nie uwierzysz i mnie wyśmiejesz. Chociaż tylko po jego skorygowaniu zasięg z biodra wzrasta co najmniej dwukrotnie.
Postautor: MacGyverek » 9 sie 2015, o 13:04
To jaki drugi¿
Gajos
Postautor: Gajos » 9 sie 2015, o 13:22
Ale Ty masz przecież zasięg dobry i stabilny, to lepiej nic nie ruszać, może masz tam akurat ok. Żółtki widzę mieszają i kładą co jest pod ręką. Na przykład skuwka kikuta antenki w Devo 7E jest u mnie z takiego syfu, że po jej zdjęciu zasięg jest z biodra 2x większy. A wiesz, żeby zasięg wzrósł 2-krotnie, to moc nadawania trzeba zwiększyć 10-krotnie. No to wyobraźmy sobie co też jakaś tam żółta kukiełka dosypała do plastiku, którego skład mądrzy ludzie w laboratoriach opracowywali miesiącami...
Obciąłem go i zainstalowałem gniazdko SMA. Z reszty na ciepło zrobię próbkę i zmierzę przenikalność, zobaczymy...
Gajos
Postautor: Gajos » 11 sie 2015, o 14:00
Przenikalność i kąt strat są bardzo dobre, porównywalne ze szkłem. Szkoda, bo skoro tak, no to skuwka widocznie przesuwa antence rezonans, a żeby to stwierdzić na pewno, a najlepiej zmierzyć o ile, no to musiałbym w laboratorium, a teraz wakcje i wszyscy na urlopach, a przede wszystkim skuwki już nie mam... :rotfl:
Gajos
Postautor: Gajos » 12 sie 2015, o 06:04
MacGyverek pisze:To jaki drugi?
I tak kmioty nie przepuszczą, zakład?
Postautor: wojtekr » 12 sie 2015, o 13:10
Gajos pisze:
Gajos
Postautor: Gajos » 12 sie 2015, o 13:23
Młodych bez flaszki na bazie, czy jak ją tam zwą...
MacG. pisze:To jaki drugi?
Materiał, z którego zrobiona jest koszulka oryginalnej antenki odbiorniczka, koszmarnie tłumi mikrofale. Wystarczy koszulkę zdjąć i założyć termokurczkę (najlepiej silikonową). Zasięg wzrasta dwukrotnie (oczywiście w czystym eterze, niezaszumionym...). Można też wymienić cały bacik na jakiś zwykły kabelek. I koniecznie zrobić odgiętkę.
I wreszcie najważniejsze - około 31 mm długości, to ma mieć cała antena! A nie sam bacik, jek zrobiły te durne żółte barany.
zbig
Postautor: zbig » 12 sie 2015, o 14:48
wczoraj polatalem v977 i v120d02s ,v977 mimo ze trzy razy tanszy, to lata toto 3 razy przyjemniej niz v120 no i oczywiscie poleciala zebatka ogona ,wydaje mi sie ze 120 wyladuje
w koszu na smieci.
Gajos
Postautor: Gajos » 12 sie 2015, o 15:42
Jego trzeba po prostu rozłożyć i złożyć od nowa po swojemu, na przykład tak:
1) Odbiornik - dławik 22nH, zmienić koszulkę bacika antenki, skrócić bacik antenki.
2) Serwa cykliki - przełożyć snapy na końce ramion, wszędzie zrobić odgiętki - przy wtyczkach, potencjometrach i na całej płytce.
3) Serwo ogonowe - zamienić na naprawione jak wyżej serwo od cykliki, ze snapem w pierwszym otworze ramienia. Wspornik tego serwa wystarczy sprytnie rozciąć, ze śrubek go mocujących w ogóle zrezygnować, ustalimy go na koniec epoxy.
4) Belka ogonowa i ogon - podporę/tulejkę wału wymienić na aluminiową (nie rozsadzić belki!). Plastikową tulejkę dystansową łożysk wzdłużnych (6mm) zamienić na aluminiową. Łożyska wzdłużne zamienić na takie same, jakie są na wale, ale dorobić im kołnierze. Wałek wirnika ogonowego wymienić na hartowany. Zrezygnować z wkrętu blokującego belkę w kadłubie, a zamiast niego, w aluminiowej płytce mocującej wywiercić trzy otworki 2mm i na koniec zrobić tam trzy "nity" z epoxy (analogicznie z głowicą wałka wirnika ogonowego - w te 6 otworów wpaćkać "nity", wystarcza jeden na górze i jeden na dole). Żadne wkręty mocujące nie mają prawa dosięgać do belki i ją rozwarstwiać... Na koniec całą belkę pomalować dobrym epoxy, co najmniej Loctite/Henkel...
5) Swashplate - wymienić na metalową, plastikowa jest zbyt wiotka.
Więcej grzechów, a zwłaszcza czym co smarować, żeby w porównaniu z oryginałem działało wieki... Nie pamiętam ;)
Edit: Przypomniałem sobie - po prostu woskiem, białą świeczką... ;)
Podaj zawczasu adres śmietnika Zbigu. Kogoś poślę i mi go przyśle... ;)
Nie porównujmy z V977, to zupełnie inna liga.
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2015, o 08:15 przez Gajos, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: MacGyverek » 12 sie 2015, o 21:54
Co jeszcze do słabych punktów to:
- łamliwe podwozie
- pomalować statecznik na kolor oczo.......podobny....
- zaopatrzyć się w zębatki ogona pod gówną zebatką
- mieć dobry wzrok i szybkie palce ;) Bo raz dwa trzy i pac... kawa u kreta....
Gajos
Postautor: Gajos » 13 sie 2015, o 07:42
MacGyverek pisze:- łamliwe podwozie ...
Podwozie jest w nim chyba po prostu za delikatne albo zapaskudzili materiał, pęka koszmarnie na przemian w trzech newralgicznych a trudnych do skorygowania zawczasu miejscach. A jak jest chłodno, poniżej 10C, to już strach lądować... Mam jedno z Xtreme Prod, ale na oko widzę, że będzie jeszcze słabsze, więc nawet nie zakładam, bo mam zapas oryginałów. Jedno co łatwo i warto poprawić, to wymienić wkręty mocujące na takie z płaskim od spodu łbem - jeden punkt newralgiczny odpada...
MacGyverek pisze:- pomalować statecznik na kolor oczo.......podobny....
W jakim celu? To pomaga w widzeniu jego pozycji?
MacGyverek pisze:- zaopatrzyć się w zębatki ogona pod gówną zebatką ...
Tych zębatek warto mieć na zapas całe komplety, bo przedniej ciacha się ząb (jest smuklejszy od tych na kole głównym z racji mniejszej liczby zębów), ale te dwa tylne mają krótszą piastę, więc szybko wyciachuje się im zabierak "D".
MacGyverek pisze:- mieć dobry wzrok i szybkie palce ;) Bo raz dwa trzy i pac... kawa u kreta....
Z tym się nie zgodzę. Ja jestem lamer, a według mnie po przeróbkach, a głównie po naprawie łączności, lata bardzo pewnie i przewidywalnie. Zwłaszcza z odbiorniczkiem RX2622V-D i metalową tarczą.
P.S. Pewnie znów Amerykę odkryłem: najskuteczniejsze jak dotąd smarowanie wszystkich przekładni, to zwykły wosk.
Gajos
Postautor: Gajos » 3 wrz 2015, o 16:10
Edit: Dziękuję, nieaktualne, o parafinie dopisałem wyżej.
Postautor: MacGyverek » 27 wrz 2015, o 19:18
Dziś po dlugiej przerwie w lataniu v120tka, odpaliłem ją ;) Dostała nowe Lipole i.....dupeńka. Mocy ni ma. Lata wolno i ocieżale, ma problem z rozkręceniem wirnika przy starcie. Wszytsko chodzi luźno i lekko się obraca. Czyżby oryginalny silnik już powiedział koniec?? Dawniej to jak dalem idla i katy +11 do strzelał jak rakieta ;) No może trochę przesadziłem. A teraz to masakra jakaś. Myslale, że to wina lipoli ale jednak nie. 3 nowe i tak samo się zachowuje.
Co może być przyczyną?? łożyska?? silnik?? esc?? Ale na słuch przy odkręconym silniku wszystko ładnie i lekko się obraca.
Gajos
Postautor: Gajos » 27 wrz 2015, o 19:28
Z tego co mówisz, na pierwszy rzut ucha, to chyba LiPole... :|
Postautor: MacGyverek » 27 wrz 2015, o 19:31
Lipole nowki sztuki. Na starych to samo było i kupilem nowe myslac właśnie ze to to...
Gajos
Postautor: Gajos » 27 wrz 2015, o 19:36
... Sorki #n!
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2015, o 07:55 przez Gajos, łącznie zmieniany 2 razy.
Gajos
Postautor: Gajos » 28 wrz 2015, o 07:06
hmm ... czy to że nówki cokolwiek konkretnego znaczy ... hmm
Masz program LogView albo cosik a'la, do ładowarki?
P.S.
Sprawdzałem w swej wielodniowej karierze już 5 ogniwek do V12D02S i wygrały 9210000105.
Z tym, że ja kupuję jeszcze tańsze 9210000003 i zamieniam im konektor na właściwy, a do stockowych pseudoładowarek porobiłem przejściówki.
Więcej "wiem, ale nie powiem", bo Ty wszystko Kuzyn zaraz rozpaplasz i to w końcu Oni V977 bęcki sprawią mi, a nie swoim Super CPem ja Im... :rotfl:
zbig
Postautor: zbig » 28 wrz 2015, o 15:18
MacGyverek pisze:Lipole nowki sztuki. Na starych to samo było i kupilem nowe myslac właśnie ze to to...
hm,jezeli w apce bez zmian i wszystko bez oporow to bym obstawial na esc lub silnik
Wróć do „Walkera”
