WLtoys - V922 (Hisky HCP100)
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 17 sie 2013, o 07:09
Mis6666TM pisze:Nie ma się żadnych obaw o kreta, spadnie to trudno podniosę i dalej się bawię. Jak na początek V922 była najlepszą inwestycją.
Też tak myślałem, ale uwierz mi, poczekaj trochę czasu aż wzrosną Ci umiejętności i sam się przekonasz że kiedy chcesz zrobić precyzyjny manewr a nie tylko utrzymać model w powietrzu to rzeczywistość nie jest już taka różowa. Na początku byłem zachwycony ale im dłużej latałem mikrusem tym bardziej byłem przekonany że te stockowe wersje najbardziej nadają się do leczenia strachu przed większymi modelami i niewiele więcej.
Nie zrozum mnie źle, fajnie że jesteś zadowolony i mam nadzieję że latanie jak najdłużej będzie sprawiało Ci frajdę, ale poczekaj z formowaniem opinii aż poznasz dokładnie jak temat wygląda z każdej strony.
Danny8
Postautor: Danny8 » 17 sie 2013, o 15:03
W v922 łatwo o Kreta a i potrafi on zaszkodzić maszynie. V922 w porównaniu do v911 jest dość delikatna.
Wysłane z mojego Pentagram Monster za pomocą Tapatalk 4
Postautor: wojtekr » 17 sie 2013, o 15:15
jeżeli 922 jest podobny do FBL100 to leci na maksa podwozie i rama
Mis6666TM
Postautor: Mis6666TM » 17 sie 2013, o 16:40
U mnie podwozie trzyma się idealnie, a krety są i będą. Pierwsze co dokupiłem to wspornik ogona i od tego momentu lata się tym maleństwem dużo lepiej. Rama nie pada tak samo jak i podwozie, ogon nie wypada i trzyma się dobrze.
Lethe ja wiem, że w miarę jedzenia apetyt rośnie. Na chwilę obecną ten model jak dla mnie jest idealny ale w przyszłości będę chciał złożyć 450-tkę. Jak na razie ona mnie przeraża jeśli chodzi o krety itp. ale z czasem na pewno to minie.
Na chwilę obecną sprawdzam wszystko liczę ile mnie by to wyniosło no i sprawdzam co by tu wykorzystać z belta.
Odnośnie radia wie ktoś czy do 450-tki trzeba czegoś więcej niż TR 9X, czy ta apka wystarczy do latania oraz do zabawy 3D?
WLToys V922
Postautor: Don Mirson » 17 sie 2013, o 16:51
Walutr możesz zmienić. Tez mi ostatnio walczyli euro mimo ze nie uzywam. Co do rabatu od 75$ to upewnij się czy upust dotyczy RC czy nie jakiś ciuszkow itp...
lethe
Postautor: lethe » 17 sie 2013, o 18:03
Mis6666TM pisze:Odnośnie radia wie ktoś czy do 450-tki trzeba czegoś więcej niż TR 9X, czy ta apka wystarczy do latania oraz do zabawy 3D?
Spokojnie wystarczy. W zależności od gyro/FBL sensowne minimum to 6 kanałów, na niektórych da się latać przy 5 ale nie masz wtedy dostępu do wszystkich funkcji. Z tego co kojarzę 9X w zależności od trybu pracy ma 8/9 kanałów więc zostaje Ci jeszcze pole do manewru w razie gdybyś chciał użyć bardziej zaawansowanych opcji.
Swoją drogą tak z ciekawości to odwracając model latałeś w tym uproszczonym trybie czy normalnie?
Mis6666TM
Postautor: Mis6666TM » 17 sie 2013, o 18:29
Na początku w uproszczonym, a potem w normalnym. Przechodzenie w tryb uproszczony jest przynajmniej dla mnie nieco uciążliwe.
A czy wiesz czy w zestawie z HK jest od razu bateria czy trzeba dokupić osobno ?
WLToys V922
Postautor: bejo » 17 sie 2013, o 19:29
Jeżeli to będzie TG 9X, to napewno jest bez baterii. ( Niedawno kupowałem ). Aku musisz zamówić dodatkowo ( Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack ) . Cena 12,79$.
Danny8
Postautor: Danny8 » 17 sie 2013, o 19:42
A nie wiecie czy można w Polsce kupić kabelek z wtyczką do silnika ogonowego? Wygląda na to że kolejny zerwałem, a w Polsce jakoś tak mało części do v922, jeśli macie namiary to będę wdzięczny.
lethe
Postautor: lethe » 17 sie 2013, o 20:55
Mis6666TM pisze:Na początku w uproszczonym, a potem w normalnym. Przechodzenie w tryb uproszczony jest przynajmniej dla mnie nieco uciążliwe.
A na czym polega uciążliwość? Ogólnie pytam bo mnie zastanawia czy i jak to działa, strasznie się rozpływali nad tą funkcją w materiałach reklamowych.
Danny8 pisze:A nie wiecie czy można w Polsce kupić kabelek z wtyczką do silnika ogonowego? Wygląda na to że kolejny zerwałem, a w Polsce jakoś tak mało części do v922, jeśli macie namiary to będę wdzięczny.
http://www.tinydeal.com/repair-part-rc- ... 98853.html - z darmową wysyłką. Ale jeśli wtyczka jest cała to nie prościej zlutować?
Danny8
Postautor: Danny8 » 17 sie 2013, o 21:16
Kabel jest już w częściach, do tego jeden kabelek został wyrwany z wtyczki, najpewniej będę to jeszcze reanimował, bo bez latania nie wytrzymam czekania na paczkę. W chinach to najtaniej wyjdzie na banggood.com.
Mis6666TM
Postautor: Mis6666TM » 17 sie 2013, o 21:24
To fajna sprawa. Przy uruchomionej tej opcji sterowanie masz takie samo jakbyś latał standardowo, a nie odwrócone. Uciążliwość polega na tym, że w chwili przewracania go na plecy musisz uruchomić tą funkcję i w tym momencie hmm łopaty jakby się lekko unosiły i na chwilę ściąga ci helika w dół więc szybko trzeba go podciągnąć lub zarwiesz o ziemię.
WLToys V922
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 4 cze 2015, o 09:16
Cześć. :)
Przeprowadzam śledztwo i postanowiłem poprosić "starszych" kolegów o pomoc. :help:
Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem V-922, jednak w wyniku splotów zdarzeń przeróżnych opisanych w wątku "przywitawczym",
viewtopic.php?f=15&t=4250&start=10
skopciłem jeden z tranzystorów na płytce głównej helika. :wall: Diagnoza potwierdzona jest charakterystyczną "opuchlizną" tranzystora. Mam nadzieję, że nie wyjarałem połowy elementów. :masakra: Niezależnie od postępów reanimacji, zamówię nową płytkę co bym mógł polatać, jednak reanimacja takiej "dupereli" mogła by pomóc zaoszczędzić parę groszy, jednocześnie dając wiele satysfakcji z udanej akcji, no i... posłużyć potomnym w pozbywaniu się problemu tej maści. :banana:
Wykonałem wstępny rekonesans, z którego wyniosłem:
- Oznaczenie tranzystora to 34DG
- Tranzystor działa w grupie (układzie) z dwoma innymi. Prawdopodobnie coś jeszcze nimi steruje tak na chłopski rozum.
- Po jego dezintegracji (w wyniku zwarcia) przestał pracować silnik ogonowy - cała reszta pracuje bez zarzutu na moje oko (helik zachowuje się normalnie)
- Z rozmowy z kilkoma osobami i wyszukiwań u wujka "G" wynika, że nie sposób dostać tranzystor o tym samym oznaczeniu, ponieważ producenci zwykle nadają im swoje "prywatne" i nicniemówiące oznaczenia. :oops:
- Z rozmowy w dwóch sklepach elektronicznych wynikało, że "Zapomnij Pan - u nas na pewno nie", a w drugim uprzejmy pan obiecał pomoc w próbie wyśledzenia zamiennika, jednak bez efektu. Wyraził jednak opinię, że jeśli zastosuję zamienniki, to dobrze było by wymienić wszystkie trzy sztuki.
- po wstępnym załamaniu rąk dotarłem do dającego nadzieję artykułu na temat zamienników tranzystorów. Wynika z tego, że nie taki diabeł straszny, jeśli ma się dostateczny zakres wiadomości w zakresie PNP, NPN, Zener, Mosfet i inne takie.
artykuł: http://elportal.pl/pdf/k01/51_07.pdf
- mój poziom bladości zieleni jest porównywalny zarówno dla HeliRC jak i w świecie elektroniki, więc brnięcie dalej w temat może się odbyć tylko z Waszą pomocą. :thumb:
Na razie tyle wiem. :)
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 6 cze 2015, o 23:21 przez Mati, łącznie zmieniany 1 raz.
"Chwyciło i nie puszcza...
zbig
Postautor: zbig » 4 cze 2015, o 14:52
tak to jest bolaczka tego helika,ten tranzystorek umiera szybko przy malym zwarciu na ogonie,ja zamowilem kilka sztuk z kazdego przy zabawie z hyski HCP100 to ta sama plytka co v922 ,na BG byly dwa rodzaje i zdaje sie zostal tylko jeden SKU 079269,nie jest to te same oznaczenie ale pradowo to chyba to samo,ja nie mialem potrzeby wymiany wiec nie gwarantuje co i jak.W ostatecznosci pozostaje wymiana calosci ale pobawic sie mozna niektorzy zdaje sie wymieniali i dziala.
czolem i powodzenia.
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 5 cze 2015, o 09:28
Jesteś pewien że 'spuchł'?
FET na 90% nie puchną, co najwyżej mogą się spalić. Obstawiałbym zimny lut albo/i zwarcie.
Jeśli chodzi o wymianę FET to możesz spróbować z podobnymi modelami, tj. v911, v933 a nawet v977. Wszystko powyżej 2-3A powinno dać radę. Gdzieś ktoś pisał o przeszczepie od v911 i zadziałało.
NPN czy PNP sprawdzisz sobie multimetrem. O ile wiesz jak. Jeśli nie, to lepiej kup całą płytkę, nie jest aż tak droga.
A FETy padają jak muchy bo są po prostu za słabe.
Mati
Postautor: Mati » 5 cze 2015, o 23:58
zbig pisze:tak to jest bolaczka tego helika,ten tranzystorek umiera szybko przy malym zwarciu na ogonie.
Muszę przyznać, że tym razem zwarcie było całkiem solidne. :plask:
zbig pisze:W ostatecznosci pozostaje wymiana calosci ale pobawic sie mozna niektorzy zdaje sie wymieniali...
Hmmm. Dlatego właśnie drążę temat. Nowa płytka w PL kosztuje stówkę z okrasą, na BG, trochę ponad połowę tej stówki, a trzy zamienniki jakięś złotypińdziesiąt w detalu. :banana:
krclvlthn pisze:Jesteś pewien że 'spuchł'?
Wprawdzie nie jestem specjalistą od opuchlizn tranzystorów, a diagnozy dokonywałem w towarzystwie złocistej ambrozji :piwo2: , ale palenie było. W sensie "utlenianie w wysokiej temperaturze", co potwierdzone zostało dymkiem w kolorze bliżej nieokreślonym. Opuchlizna ma jakieś 1,2mm średnicy i objawia się na zdjęciach jako szare pole. Nie przypomina to wprawdzie opuchlizn kondensatorów, ale jakoś tak mi się skojarzyło. ;)
krclvlthn pisze: NPN czy PNP sprawdzisz sobie multimetrem. O ile wiesz jak.
Wiem. Sprawdziłem, ale to nieco grubsza bania się okazała. W grę wchodzi kilka kryteriów, na podstawie których można określić zamiennik. :shock: Gdyby dobrać zamiennik wyłącznie na tej podstawie, mogło by się okazać, że... to nie zamiennik. Skutków nie potrafię przewidzieć. hmm
krclvlthn pisze: A FETy padają jak muchy bo są po prostu za słabe.
Dlatego zamówię więcej i tym bardziej będę się cieszył, że nie muszę wymieniać kolejnej płytki. :banana:
P.S.
Rozwiązanie zagadki już znam, jednak zanim usystematyzuję wiadomości i opiszę rozwiązanie - oryginalna wersja językowa, w której sprawa się rypła:
http://modelheliclub.org/forum/viewthre ... #pid146429 :kopara:
I tutaj Konkurs Czterech Stoczni:
Kto podał prawidłowe rozwiązanie problemu? 8-)
Mati
Postautor: Mati » 26 cze 2015, o 20:49
No i udało się wszystko pięknie. :) Wścieklak fiurga, aż miło. :banana:
Najpierw udało się ustalić zamiennik dzięki życzliwym ludkom z forum Elektroda.pl :nw: - link do wątku poniżej:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3 ... l#14748423
Przelutowanie wymaga nieco delikatności i ostrożności z uwagi na niewielkie rozmiary. Ważne też, żeby nie przegrzać tranzystora, oraz ścieżek na płytce, ale o tym pewnie wszyscy wiedzą. hmm
W moim wypadku rozwiązaniem okazał się tranzystor IRLML6344.
Dokładne dane na temat tranzystora :readit: :
IRLML6344TRPBF
N-MOSFET; unipolarny; HEXFET; 30V;5A;1,3W;SOT23
Pozdrawiam 8-)
Mati
Postautor: Mati » 7 lut 2016, o 23:38
Cóż za ruch w wątku... :masakra:
Posiadacie V922 (lub Hisky HCP-100), czy tylko ja się ostałem (i Sekles)?
Przydały by mi się jakieś bardziej optymalne ustawienia dla tego modelu niż standardowe, bo pewnie można (choćby odrobinę) dodać mu animuszu. Grzebię i grzebię, ale tak trochę w ciemno, a nie do końca znam działanie wszystkich zależności, więc trochę błądzę w ciemnościach. Tu podkręcę to, tam skręcę tamto... I ogólnie niezbyt wiele z tego wynika. :masakra:
Chciało by się komuś wklepać najlepsze rezultaty?
Big Prośba do Miruuu:
Czy przy okazji gmerania przy forum mógłbyś rozszerzyć nazwę wątku, żeby brzmiała V-922 i Hisky HCP-100 Los Bliźniakos albo coś w tym stylu? Proszę proszę... :geek:
Postautor: Don Mirson » 8 lut 2016, o 05:15
Zmienie dzisiaj :)
Jak nikt sie nie znajdzie i sam nie dojdziesz to mozesz mi go wyslac to oblatam i sprobuje z niego wycinac ile sie da.
Mati
Postautor: Mati » 8 lut 2016, o 10:30
Spoko. Najlepiej było by to sprzęgnąć z zakupem kilku nowych lipolków. Te co mam są już trochę sponiewierane i do tego w różnym stopniu. Wrzuciłem do niego testowo większy od v977 i na początku jest nieźle, ale w miarę słabnącego ogniwa dodatkowe 7g uwidacznia się coraz bardziej i czuć dodatkowe gramy, więc fun nieco mniejszy. Gdybym go miał na samym początku, kiedy starałem się małego drania opanować to byłbym zadowolony, ale teraz wolał bym mu raczej nie dokładać wagi.
