Tx - Boscam BOS350
Czyli wszystko o tym co łączy naszą kamerkę z gogglami...
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 7 kwie 2015, o 20:26
W ręce dziś trafiła do mnie nowość (chyba) - nadajnik wideo BOSCAM BOS350. Zaleta tego nadajnika to wielkość - tylko 31x23x11mm, czyli coś pokroju "popularnego" nadajnika TS5823 200mW. Niestety współpraca z tym nadajnikiem trwała u mnie dosyć krótko. Grzał się do 90C i po tygodniu padł ?(wypaliło dziurę w układzie RF. Zakupiłem więc nowy nadajnik czyli BOSCAM BOS350 i ma 350mW!!!
Parametry techniczne:
- Frequencies: 5.8G 32 Channels
- Antenna Connector: RP-SMA
- Power Supply: 7-19V DC
- Power: 350mW
- Supply Current: 250mA 12V
- Dimension: 31X23X11mm
- Weight: 14g
Zdjęcia
Jeśli chodzi o testy to .... biorę się zaraz za podłączanie ;)
Postautor: Kula » 9 kwie 2015, o 16:20
Czekam niecierpliwie na testy w powietrzu. Szczególnie jeśli możesz go porównać z innymi nadajnikami (np. TS351 Boscama).
Widzę, że jest też jego wersja 600 mW
Postautor: MacGyverek » 9 kwie 2015, o 19:46
Na razie jeszcze trwają testy na ziemi. Podobnie jak TS5823 mocno się grzeje. Na biurku po 10min ma 70C więc parzy. Zasięg w domu testowałem więc mało miarodajny. Jesli chodzi o fitrowanie to wygląda lepiej od TSa. Na tamtym zasilajac z przetwornicy miałem zakłócenia. Na Boscamie czysto.
Postautor: Kenobi36 » 9 kwie 2015, o 19:59
Rzadko się lata aż 10 minut. Podczas lotu na ogół jest też jakiś przepływ powietrza.
Ja się bałem o swojeg 7gramowego 600mv który już po minucie parzył.
Dołożyłem rmalutki radiator , ale po locie okazało się że jest chłodny.
Pewnie obyło by się bez radiatora ale przy moim rozstrzepaniu pewnie bym go w końcu kiedyś zostawił nie wyłączonego.
Postautor: MacGyverek » 9 kwie 2015, o 21:06
Ja latam 12min :) zastanawiam się czy tu nie chodzi raczej o dopisywanie falowe antena-wzmacniacz. Może na konczynkach będzie się mniej grzał. Lepsza sprawność "anteny" mniejsze ciepło na tranzystorach wyjściowych. Tak tylko zgaduje bo zajęcia z telekomunikacji przesypialem na studiach :p
Postautor: Kenobi36 » 9 kwie 2015, o 21:34
Tego nie wiem. Nie kombinowqłem z różnymi antenami.
Postautor: MacGyverek » 9 kwie 2015, o 23:14
A ty latasz na bacikach z zestawu czy masz kończyki??
Wróć do „Tx / Rx”
