Ładowarka iCharger 208B
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 21 gru 2012, o 22:41
lethe pisze:wtedy są głośne, trochę cichsze niż suszarka do włosów.
Człowieku, to umarłego obudzi (chyba, że jest mocno pijany lub moja kobita ma głośną suszarkę.....).
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 22 gru 2012, o 01:18
No nie ukrywam że jak już się rozkręcą na całość to jest to na tyle duży hałas że zdecydowanie przeszkadza. Z tym że w praktyce moje ładowanie wyglądało tak że z pokoju obok poza tym pierwszym momentem kiedy się załączyły trzeba było się intensywnie wsłuchiwać żeby je odróżnić od tła.
Z całą pewnością jak zacznę ładować kilka pakietów równolegle i wycisnę trochę więcej z zasilacza to nie będzie tak wesoło, ale na tę chwilę sytuacja wygląda dobrze.
Swoją drogą jak już mowa o głośności to wentylator iCharger-a ruszył w połowie ładowania i z taką prędkością, że ledwo go było słychać stojąc zaraz przy ładowarce.
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 28 gru 2012, o 11:46
lethe pisze:Swoją drogą jak już mowa o głośności to wentylator iCharger-a ruszył w połowie ładowania i z taką prędkością, że ledwo go było słychać stojąc zaraz przy ładowarce.
:thumb:
Postautor: wojtekr » 8 lut 2013, o 23:31
Lethe
gdzie kupiłeś ten zasilacz?
W opisie jest:
Two DC power outputs, up to 30 amperes
czy te wyjścia są jakoś zmostkowane? Jak wyciągnąć 30A?
w
i jeszcze mam pytanie dotyczące ładowarki. Rozważać taką?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
Czy nie zawracać sobie głowy i brać taką jak w tytule lub 206B?
lethe
Postautor: lethe » 9 lut 2013, o 13:19
http://www.rc711.com/shop/skyrc-efuel-3 ... th=247_337
W ofercie mają też mniejsze i większe modele tego samego.
Odnośnie podwójnych wyjść to nie jest to pewna informacja (za nic nie mogę się teraz tego doszukać) ale coś kojarzę że można używać dowolnego zestawu i jeśli tylko jeden jest w użyciu to może wyciągnąć pełne 30A.
wojtekr pisze:Czy nie zawracać sobie głowy i brać taką jak w tytule lub 206B?
Wszystko zależy od tego co będzie Ci potrzebne. Rodzaj baterii, ilość cel, pojemność i ładowanie równoległe wszystko to ma wpływ na to jakie parametry powinna mieć ładowarka, a tym samym zasilacz, żeby sprostała wymaganiom. Jeśli masz już jakieś plany na przyszłość w kwestii większych modeli to też warto to uwzględnić i kupić od razu mocniejszy sprzęt.
Nie mam porównania do innych produktów ale jak na moje potrzeby 208B działa całkowicie bezproblemowo i bardzo podoba mi się to ile różnych parametrów mogę dokładnie poustawiać/monitorować. Oczywiście bardzo cicha praca to kolejny plus. Nie będę tutaj twierdził że to najlepszy wybór ale z czystym sumieniem mogę polecić tą serię.
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 9 lut 2013, o 19:24
W Miracle Mart jak kupisz za 100 USD to masz za darmo przesyłkę o ile pamiętam. A ten zasilacz chyba kosztuje ok. stówki.
Ja u nich kupiłem eFuel 60A i serwis mają rewelacyjny. Po zakupie znalazłem kod na zniżkę i odesłali mi kasę.
Postautor: shacker » 10 lut 2013, o 12:56
Jak ktoś szuka taniego zasilacza to najlepiej przerabiać serwerowe z allegro. Wadą takiego rozwiązania jest napięcie zasilacza - albo 12 V (pojedynczy) albo 24 V (dwa połączone). Niestety ładowarki "chińskie" dla osiągnięcia pełnej mocy często lubią mieć 17-18 V i nie więcej, a przy 12 V nie dają pełnej mocy. No i troszkę lutownicą trzeba się narobić.
Tak wygląda u mnie 500 W 12 V (kosztował 45 zł z przesyłką :D). Do tego oczywiście konektory i kabelki i w 50 zł jest 500 W.
Z uwagi na napięcie ciężko jedną ładowarką go dociążyć, choć podobno jest kilka modeli co dają radę. Ale można podpiąć 2 ładowarki. W przyszłości planuje drugi taki by mieć na wejściu 24 V 1000 W i Raytronic C60 jako ładowarkę.
Przy około 175 W na wyjściu ładowarki wystarczy 203 W zasilacz XBOX bez wentylatora.
W przypadku ICharger 208B trzeba by 2 takie zasilacze zapodać, serwerowe lub XBOX.
Postautor: wojtekr » 5 lut 2015, o 20:27
Drodzy koledzy zwracam się z apelem o udostępnieniem rozbieranych zdjęć tej ładowarki (lu w ogóle serii 200). Moja się zjarała i niestety dwa scalaki są zeszlifowane- bez tej informacji ktoś kto ją naprawia nie da rady.
Czy ktoś może zerknąć do swojej, może da się coś oczytać.
dzięki
w
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 5 lut 2015, o 20:31
Masz jakas inna ladoware ? masz czym ladowac pakiety bez tej zjaranej ?
Postautor: wojtekr » 5 lut 2015, o 20:36
tak, mam, dzieki, ale szkoda mi tego iChargera
Pietruch
Postautor: Pietruch » 5 lut 2015, o 20:37
To będzie to?
Maciej
Latam Phantomem i się tego nie wstydzę.
Postautor: wojtekr » 5 lut 2015, o 20:39
skunksy wszędzie szlifują ale dzieki
Pietruch
Postautor: Pietruch » 5 lut 2015, o 20:42
Wszędzie, przejrzałem nawet czeluści interneta i na razie same szlifowane.
Na RG jest fajny wątek, tylko 1034 strony :masakra: ale tutaj coś się dzieje: http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 7&page=611 może pomoże.
edyta: zdjęcie z poprzedniego postu miało być z linkiem, coś nie wyszło, przepraszam.
Maciej
skwara10
Postautor: skwara10 » 7 lut 2015, o 13:59
Trochę dłuży mi się ta naprawa. Jest nadzieja. Światełko w tunelu :) Obecnie zrobiłem pająka i działa. Zamówiłem rezystory SMD, których nie dostałem w okolicznym sklepie. By nie zapeszać protestuję ją dłużej niż ostatnio i w tedy dam info.
Postautor: wojtekr » 7 lut 2015, o 14:08
:piwo:
skwara10
Postautor: skwara10 » 13 lut 2015, o 18:04
Uruchomiłem dzisiaj ładowanie, tylko spore problemy miałem z komunikatem CONNECTION BREAK DOWN. Po zapożyczeniu większego i sprawniejszego pakietu od SeKLeS'sia. Ładowarka się bujneła:) Gmerając oscyloskopem znalazłem jeszcze wadliwy mosfet SMD. Mam nadzieję, że jutro już zakończę tą nierówną walkę. Oraz mam nadzieję, że dostane je w okolicznym bazarku ( symbol SMD 12W-2n7002).
Postautor: Artja » 13 lut 2015, o 18:36
skwara10 pisze:Mam nadzieję, że jutro już zakończę tą nierówną walkę.
Istotnie, istotnie, nie bądź okrutny... daj jej jakieś szanse, nie wiem, może pomyl bieguny, albo co... hmm
:approve:
Postautor: wojtekr » 13 lut 2015, o 19:09
od mylenia biegunów jestem ja. Ale jak ją znowu zjaram to już chyba się nie przyznam :(
skwara10
Postautor: skwara10 » 13 lut 2015, o 19:15
Takie cyrki to tylko SeKLeS robi z i-maxem pod wplywem :piwo: :swir: :swir:
Postautor: Artja » 13 lut 2015, o 19:38
Sami ankoholicy na tym forum... :masakra:
Na szczęście nie jesteśmy anonimowi :piwo2:
Wróć do „Ładowarki”
