Łopaty wirnika głównego - ogólnie
Nie ma takiej łopaty co by się do kreta nie dokopała
valoos
Postautor: valoos » 24 paź 2014, o 19:33
Te 30% wytrzymałości to przesada. Trzeba popracować z temperaturą jak dla mnie 60% wytrzymałości wtrysku jest do uzyskania jak się dobrze warstwy posklejają. Inna sprawa to zaplanowanie druku tak, żeby element pracował głównie w poprzek warstw.
Postautor: Kenobi36 » 7 lis 2014, o 19:19
Też się da latać :-)
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 7 lis 2014, o 19:32
Można i na jednej łopacie... :)
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 25 mar 2016, o 17:51
Dziś rano wyciągam G380 żeby polatać, rozkładam łopaty po zdjęciu gąbki i zauważyłem kreske na łopacie koło okucia.
Okazało sie przy bliższym sprawdzeniu że to pęknięcie - a łopaty są niedługo używane (kilkanaście lotów) i bez żadnych kretów.
Porównaliśmy je do innych łopat w tym rozmiarze (380mm) czyli sab oraz zeal i okazało się że w RJX nie ma pogrubienia profilu przy okuciach.
Nie wiem czy to czynnik decydujący , ale tak czy siak łopaty albo mają defekt, albo ich konstrukcja jest słabsza niz innych producentów.
Więc dobrze sprawdzajcie stan tych łopat.
Postautor: SeKLeS » 25 mar 2016, o 18:12
Andrzeju, dla Ciebie nawet łopaty trzeba klepać o podwyższonej wytrzymałości
A już zupełnie serio, nie uszkodziła się gdzieś w transporcie? Może nie zauważyłeś, że gdzieś torbę docisnąłeś?
Postautor: Jazz » 25 mar 2016, o 18:23
Nie ma możliwości - w transporcie zawsze łopaty sa w gąbce, nie wiem jakiej siły trzeba by użyć aby łopata pękła w takim miejscu :-)
co więcej jak lekko ja zginam, to widać że pęknięcie pojawiło się u góry , czyli siła która na nią działała była skierowana od dołu w gorę.
Kupiłem 2 pary tych lopat - jedną mam nadal zapakową, ale nie mam juz do nich zaufania i będę chciał oddac obie pary.
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 25 mar 2016, o 18:34
jest to pęknięcie łopaty czy warstwy lakieru. raczej lakieru.... bo jakby pękła łopata to by odleciała
Postautor: Jazz » 25 mar 2016, o 18:37
Niestety nie tylko lakier - jak ją lekko zginam to widać że pęknięcie to nie tylko lakier (jest głebsze).
Może odleciałaby w kolejnym locie ...
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 25 mar 2016, o 18:48
wygląda jak pęknięty żelkot.
Postautor: Jazz » 25 mar 2016, o 19:25
Tak czy siak, badziewie więc do reklamacji sie tylko nadaje.
Extra330
Postautor: Extra330 » 25 mar 2016, o 19:37
Wygląda na pęknięcie żelkotu, czyli konstrukcja nie naruszona. Można by zeszlifować w tym miejscu i przekonać się czy aby na pewno tylko żelkot. Rowing jest układany wzdłuż łopaty i dookoła otworu na śrubę. Nie ma możliwości żeby sobie odleciała łopata. Jak sprzedawca przyjmie to OK, ale jak by co to mogę spróbować je zamęczyć :)
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
Postautor: wojtekr » 25 mar 2016, o 19:40
:masakra: przecież napisał, że pękniecie jest głębsze a nie jest to sam żelkot
Postautor: Jazz » 25 mar 2016, o 19:44
Jeśli minęło kilka tygodni od zakupu, to nie wiem czemu miałby nie przyjąć - ewidentny defekt, nigdy wcześniej takiego przypadku z łopatami nie mialem.
Postautor: Kowal » 25 mar 2016, o 20:26
Dawaj je na testy. Ramotny kiedyś pociął trochę łopat, dorzuci się te :-D.
Postautor: Jazz » 25 mar 2016, o 20:35
Jak chcesz na testy zgłoś się do Kenobiego :-)
Postautor: Kowal » 25 mar 2016, o 20:40
Ale ja nie chcę quadem w łeb :-/.
Postautor: Jazz » 26 mar 2016, o 19:12
E tam.
Kenobi przyjął reklamację, wziąłem nowe saby i teraz je będę katował.
Czyli sklep solidny :-)
Podziękował: 102 razy
Postautor: zborecque » 31 mar 2016, o 19:16
Kurde, a do tej pory RJXy były dla mnie wzorem zajebistych łopat. W rozmiarze 325mm przynajmniej.
Postautor: Don Mirson » 31 mar 2016, o 19:32
A moja 380mm rjx wbila sie oatatnio do połowy w ziemie i lata dalej...
Pytanie czy ja mam szczescie, czy jazz pecha ;)
Postautor: Kenobi36 » 31 mar 2016, o 20:00
Ja powiem tylko że nie jest to żadna farba, żaden żelkot, łopata jest złamana w dół.
Po okuciach widać że łopata nie jet nowa. Troszkę lotów zrobiła.
Gdyby była wadliwa to by się złamała w górę , każdy wie jak Jazz lata, ostro sportowo, prawie w ogóle na ujemnych kątach tylko dodatnich.
Ta łopata jest przegięta w dół, trzeszczy jak się nagina w dół, niej można na niej latać
To że jest przegięta w dół świadczą te o to zdjęcia
Wadliwa łopata na górze
Wadliwa łopata na na dole
Gdyby łopata była osłabiona to by przy sposobie latania Andrzeja przegieła by się w górę.
Jestem na 100% pewien że Andrzej tym modelem lekko przykrecił i stąd to przegięcie. Po krecie mógł otrzepać model bo nic się nie stało i latać dalej po czy po pewnym czasie zauważył skażę. Dodatkowo druga łopata ma odprysk czyli kontakt z ziemią był.
Tylko w ramach przyjaźni przyjąłem tą łopatę w ramach reklamacji.
Mogę też te łopaty przynieść na pole. Pobawicię się i przekonacie się jak trudno złamać drugą łopatę w okolicach korzenia.
Wróć do „Łopaty, łopatki i śmigła”
