Kabel symulatora Spektrum DX6i
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 30 paź 2014, o 06:32
Nie nie nie! Symek tez "reaguje" na krzywe wiec warto miec ustawione bo symulacja będzie bliższa "rzeczywistości"
~# wytapatalkowane #~
Postautor: Don Mirson » 30 paź 2014, o 07:45
A ja mam w phoenixie wlasnie tylko 4 galki liniowo ustawione a wszystkie mixy i pstryczki na taranisku. Dziala super.
Postautor: shacker » 30 paź 2014, o 08:57
Na czas kalibracji apki w symku najlepiej jak wszystko jest wyzerowane, krzywe normalne -100 0 100 itp. Później można już poustawiać po swojemu.
Czy potrzebne? Mi nie, bo latam bez expo itp. A do idle-up krzywa i tak jest prosta.
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 30 paź 2014, o 10:56
Ok dzieki.
A czy jest jakis specjalny sposob aby ustawic w symku dzialanie przełącznikow?
Mam w Tgy9x 3 potencjometry i mase przelacznikow.
Chcialem sobie ustawic jakies proporcjonalne sterowanie klapami w samolocie, podwozie itd itd ale symek RF "nie widzi" tych potencjometrow i przelączników. - pewnie cos trzeba ustawic w aparaturze w mixach tylko niewiem zabardzo jak, ktos mial do czynienia z Turnigy9x z softem er9x?
Dzieki pzdr
Postautor: Ramotny » 30 paź 2014, o 11:03
To nie zależy od softu apy tylko od RF - on musi umieć zinterpretować dodatkowe kanały. W Poenixie można zaprogramować dodatkowe przełączniki i potki...
Postautor: SeKLeS » 30 paź 2014, o 11:56
Dlatego ja do jak najwierniejszego odwzorowania działania radia, zakupiłem dongla z wersją "Wi-Fi", do którego podpinam odbiornik i nawet z eskajowej et6i udało się wyssać pełne 6 kanałów. Na aurorze już jest w ogóle bajka (wykorzystuje wszystkie kanały)! Aha, hiteca podpinam też na kabelku mono (port trener w apce + port w donglu) i w trybie Pupil działa identycznie.
Dongiel 15$ w HK international.
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 30 paź 2014, o 19:53
A ja próbowałem ustawić Futabę 8-mkę ale symek nie widzi prawidłowo wszystkiego. Coś skopali już dawno temu... :(
Vinci
Podziękował: 5 razy
Postautor: Vinci » 27 lut 2016, o 13:10
Witam
Chciałbym podszkolić się troszkę na symku.
Posiadam dx6i i myślę o takich kabelkach http://www.ebay.ie/itm/USB-Flight-Simulator-Cable-Adaptor-for-JR-Futaba-RC-RealFlight-Spektrum-FMS-Esky-/311434093255?hash=item4882eb22c7:g:2PsAAOSwd0BV4DOo
Nadają się one w ogóle do czegoś wg Was? Czy może lepiej jakieś inne zakupić. Jak tak to jakie polecacie?
Kamil
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 27 lut 2016, o 22:32
DX6 ma zdaje się wyjście typu "jack" - standardowo mono, ale ja używam z radiami zwykłego stereo i działa. Razem z symkiem kupujesz również specjalny adapter USB (przynajmniej w moim przypadku), więc sam kabel może nie wystarczyć. Z drugiej strony Turnigy i10 potrafi się zachowywać jak kontroler gier i wystarczy sam jack do niektórych aplikacji, ale nie próbowałem tego rozwiązania. Nie wiem czy DX-6 tak potrafi. ;)
"Chwyciło i nie puszcza...
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 3 paź 2016, o 14:57
Odgrzebię stary temat. Czy jest różnica przy podpięciu DX6i przez jacka, a przez USB ? Bezmyślnie sprzedałem starą apkę, a DX przy jacku zachowuje się beznadziejnie.
hantom
Podziękowano: 6 razy
Postautor: hantom » 3 paź 2016, o 15:03
Adam12 pisze:Odgrzebię stary temat. Czy jest różnica przy podpięciu DX6i przez jacka, a przez USB ? Bezmyślnie sprzedałem starą apkę, a DX przy jacku zachowuje się beznadziejnie.
Jest różnica, Jest kombinowanie ze smartpropoplus itp. Cuda wydziwianki ogólnie ale w końcu da się to ustawić :roll: Odkąd kupiłem oryginalnego phoenixa przestałem się tym martwić :P
Prosiak z gatunku miniaczego
Postautor: Adam12 » 3 paź 2016, o 15:15
Kombinowanie przerobiłem. Poszło. Ale działa beznadziejnie, dużo gorzej jak na starej apce. Do starej miałem kabel USB. A tu na jacku model nerwowy, brakuje trymów do kompensacji przechyłów, których nie mogę wyeliminować kalibracją itd
Wróć do „Symulatory”
