T-Rex 450
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 26 paź 2014, o 20:43
to niepotrzebne Ci dobre tylko tanie. Zanim zaczniesz odczuwać potrzebę czegoś lepszego to zdążysz 2 albo i więcej razy zmienić model(e).
Ja używałem Hitec HSG0-5084MG (w Nastiku 140 zeta - to nie jest tanio)
Modulation: Digital
Torque: 4.8V: 1.51 kg-cm ; 6.0V: 1.87 kg-cm
Speed: 4.8V: 0.07 sec/60° ; 6.0V: 0.05 sec/60°
Weight: 21.5 g
Dimensions: 29.0 mmx13.0x30.0 mm
Pulse Cycle: 20 ms
Pulse Width: 900-2100 µs
a uogólniając: szukasz czegoś co ma <0.07 sec/60° i przynajmniej 1.5kgcm
ale można też np DS-425M Aligna za 80 zeta w StrefaHobby
szuli
Postautor: szuli » 26 paź 2014, o 21:04
Dziękuej bardzo.
Czytałem trochę w necie i mam mętlik w głowie bo od cholery i trochę tych serw... Przewija sie glownie S9257 Futaba ale cena zabija zważywszy na potencjalne krety... ;)
szymkar
Postautor: szymkar » 26 paź 2014, o 21:08
...ale można też np DS-425M Aligna za 80 zeta w StrefaHobby
DS425M już nie jest produkowane, jest jego nowy odpowiednik DS426M.
DS425M ma tą przypadłość że pali się czasami bez powodu i pewnie dla tego Align wprowadził nowe DS426M.
Parametry mają takie same.
T-rex 450 Plus FBL
SAB Goblin 500
Futaba T10J
Postautor: Ramotny » 26 paź 2014, o 21:14
Futaba S9257 jest serwem dobrym a nie tanim... Wybierz coś taniego (najlepiej z dostępnymi zębatkami zamiennymi/zapasowymi) o tych parametrach bo pewnie i tak będziesz musiał wymienić/naprawić.
@szymkar - zerknąłem na szybko na stronę SH co mają do 450 żeby złapać poziom ceny. Szczegółów 425M nie znam...
Postautor: wojtekr » 26 paź 2014, o 21:24
szuli pisze:Dziękuej bardzo.
Wybieraj tańsze polecane czy sprawdzone rozwiązania.
Ile to jest tanio?
Z ogonem trochę jest tak, że jak będzie za tanio to może gorzej działać.
Ale co polatasz to Twoje a potem sobie kupisz GY401m z 9254, a potem Braina, a potem Goblina.
Postautor: Ramotny » 26 paź 2014, o 21:25
wojtekr pisze:Z ogonem trochę jest tak, że jak będzie za tanio to może gorzej działać.
wojtuś... on na razie tylko wisi...
szuli
Postautor: szuli » 26 paź 2014, o 21:29
No właśnie... Nie wybiegajmy az nadto w przyszłość ;)
Niestety to ze latam 4ch nijak sie ma do 6ch :plask:
Postautor: wojtekr » 26 paź 2014, o 21:40
A ile powisi i czego się nauczy jak będzie ogon uciekał, trzepał etc? Na pewno się nauczy i na pewno powisi ( :thumb: ) ale komfort (przydatny tym etapie) trochę siada.
Chodzi mi o to, że albo kupujemy drogo, dobrze i bezkompromisowo
albo
tanio ale musimy się liczyć z konsekwencjami gorszego sprzętu.
Jedno i drugi jest jak najbardziej ok najważniejsze żeby latać, uczyć się rozwijać. Ale prawda jest, że łatwiej jest na lepiej działającym sprzęcie a ten przeważnie jest droższy.
Generalnie chodzi mi o to, że jak ja zaczynałem to nie do końca wiedziałem o poziomie, poniżej którego zaczyna się walka z modelem o latanie a nie latanie.
Postautor: Kenobi36 » 26 paź 2014, o 21:44
Może PowerHD 3688
Postautor: Ramotny » 26 paź 2014, o 21:47
szuli pisze:Niestety to ze latam 4ch nijak sie ma do 6ch :plask:
tym się aż tak nie przejmuj. Wiadomo że początki są trudne i nerwowe ale nie ma nic za darmo (no może z wyjątkiem kretów na symku).
Wracając do tematu: zobaczymy co inni powiedzą ale ja bym za wszelką cenę na absolutną taniość nie szedł - ostatecznie tanie serwo nie jest tanie bez powodu.
Moja sugestia jest taka: skoro przeglądałeś już sieć to wybierz z tego powiedzmy 2-3 serwa tanie i 1-2 droższe na jakie Cie stać. Przytocz je tu a my oceniamy na co Cię namawiać.
@wojtekr: masz rację, ale jak zainwestuje 200 zeta w serwo które zaraz rozwali to też szczęśliwy nie będzie.
@ken: możesz zapodać parametry i cenę?
Postautor: Kenobi36 » 26 paź 2014, o 21:54
http://rcmaniak.pl/pl/p/PowerHD-HD-3688HB-HS/1257
Moment obrotowy: 2.3 kg-cm (4.8V) │ 3.8 kg-cm (6V)
Szybkość: 0.08 s (4.8V) │ 0.07 s (6V)
Masa: 25g
Wymiary: 35.5 x 15.0 x 28.6 mm
Napięcie pracy: 4.8 ~ 6 V DC Volts
Zębatki: Plastik
Liczba łożysk: 1 kulkowe
szymkar
Postautor: szymkar » 26 paź 2014, o 22:08
wojtekr pisze:A ile powisi i czego się nauczy jak będzie ogon uciekał, trzepał etc? Na pewno się nauczy i na pewno powisi ( :thumb: ) ale komfort (przydatny tym etapie) trochę siada.
albo
Trochę odchodząc od tematu nie do końca się z Tobą zgadzam "kupujemy drogo, dobrze i bezkompromisowo",
do rzeczy:
Na kursie na prawo jazdy jeździłem Fiatem 126p, który też delikatnie mówiąc odstawał od tych na których teraz są
prowadzone kursy. Wtedy około 95% zdawała pozytywnie. Jak jest teraz wiemy, może 50%.
Do sedna:
Jak na początku będzie model nie do końca stabilny to nauczy nas odpowiednich odruchów, bo nie jest
sztuką wsadzić np. system Naza H i latać bezproblemowo.
Sztuką jest dochodzić małymi kroczkami do perfekcji.
Ja po tym jak moje DS425M poszło z dymem dostałem od kolegi z pola (Jarko) serwo DS410M i na nim
doskonaliłem zawisy. Serwo jest praktycznie niezniszczalne.
T-rex 450 Plus FBL
SAB Goblin 500
Futaba T10J
Postautor: Ramotny » 26 paź 2014, o 22:16
szymkar pisze:dostałem od kolegi z pola (Jarko) serwo DS410M i na nim
410 jest raczej do tarczy ale do "naszych" celów wystarczyłoby bo jest silne i będzie dobrze trzymać ogon. Oczywiście jest dość wolne jak na ogon ale do wiszenia i prostych manewrów w sam raz.
Niestety nie jest tanie.
szymkar
Postautor: szymkar » 26 paź 2014, o 22:23
To samo powiedział mi Jarko, przy niskich obrotach to serwo lepiej trzyma niż DS425M.
Jednak przy idle up już nie wyrabia.
T-rex 450 Plus FBL
SAB Goblin 500
Futaba T10J
szuli
Postautor: szuli » 27 paź 2014, o 10:26
Kupiłem jednak DS919MG + trochę innych gratów u kolegi Kenobi36 (szpindle, wały itp. pierdoły na początek) :)
Poczytałem trochę o tym serwo i chyba będzie OK jak na początek.
http://rcmaniak.pl/pl/p/Corona-DS-919MG/420
szuli
Postautor: szuli » 27 paź 2014, o 12:42
W ramach ciekawostki podmieniłem wczoraj na chwilę serwo ogonowe z Blade 450 3D - serwo Eflite DS76T
Jego parametry:
0,8 kg/cm @ 4,8 V
0,03 s/60 ° @ 4,8 V
Ale niestety po montażu w CopterX zaczęło się strasznie grzać... Rozumiem, iż było po prostu za słabe czy coś naryłem? Ustawiłem je jako cyfrowe (bo niby takie jest) w żyro CopterX GY240. Cały czas warczało w neutralu po załączeniu - to normalne?
Poza tym jak dałem po obrotach, ogon zaczął wpadać w straszne wibracje... Nie rozumiem jednak czemu w Blade 450 chodzi a tu jakby okazało się za słabe?
Ostatnio zmieniony 27 paź 2014, o 12:47 przez szuli, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 27 paź 2014, o 12:46
a jakie napięcie masz w CopterX?
szuli
Postautor: szuli » 27 paź 2014, o 12:47
PiotrS pisze:a jakie napięcie masz w CopterX?
5V
Postautor: PiotrS » 27 paź 2014, o 12:50
To nie wiem, 4,8 i 5V to podobne napięcia
Fakt, że 0,8 kg/cm to słabo trochę
szuli
Postautor: szuli » 27 paź 2014, o 15:55
Znalazłem jeszcze u siebie takie dwa cudaki Goteck GS-D9257 - nawet nie wiedziałem, że się walają...
Chyba będą dobre, co?
http://www.pololu.com/product/2140
Parametry:
Speed @ 4.8V: 0.08 sec/60°
Stall torque @ 4.8V: 4.0 kg·cm
Wróć do „Align i jego klony”
