Stabilizacja w samolocie
Podziękował: 1690 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 9 paź 2014, o 23:09
Czy ktos zna ten zyroskop i taki problem z nim jak w temacie?
Juz mowie od poczatku w czym rzecz:
Moje stare Gemini mialo na pokladzie dwa serwa Corona DS 929 MG oraz dwa plastiki TowerPro.
Ostatnie co sie stalo to potezny kret w skutek czego wymienilem kit przekladajac do nowego cale wyposazenie z wyjatkiem serw TowerPro, ktore postanowilem zmienic na HK 929MG (klony Coronek).
Stare Coronki poszly tam gdzie byly czyli ELE i RUD.
HK poszly na lotki.
Wiec jedyne co sie zmienilo to ze doszly te serwa HK odeszly TowerPry.
I teraz tak: Zyroskop wariuje w testach naziemnych, w blizej nieokreslomnych sytuacjach, wyglada tak jakby z czasem coraz mniej... Wariowanie polega na strzelaniu serwami i traceniu pozycji HH. Dotyczy glownie steru wysokosci i kierunku.
Dzieje sie to tak, ze jak ruszam lotkami to ster wysokosci i kierunku czasami strzela.
Jesli odlacze serwa ail i ruszam drazkiem ail - z pozostalymi serwami nic sie nie dzieje.
W podobny sposob wplywa ster wysokosci na ster kierunku (jakby go zakloca).
Ster kierunku na ster wysokosci nie dziala prawie wcale.
Lotki nie glupieja w ogole.
Lotki sa na kablu Y.
Odlaczanie jednego serwa nic nie zmienia, dopiero odlaczenie obydwu eliminuje efekt.
Przenoszenie drgan wykluczone.
Niekontakty na kablach i wtyczkach wykluczone.
Identyczne zachowanie zyrka na dwoch roznych BECach.
Absolutnie nic niepokojacego nei dzieje sie przy serwach podlaczonych bezposrednio do odbiornika.
Obstukiwanie zyroskopu nie wskazuje nic podejrzanego. Skutanie w zyroskop oczywicie powoduje drganie serw ale to naturalne.
Natomiast zyroskop ten ma trzy tryby pracy, jednym z nich jest bypass, czyli bez stabilizacji.
W tym trybie glupienie serw rud i ele przy ruszaniu serwami ail rowniez wystepuje (choc jest mniej widoczne), natomiast absolutnie nic sie nie dzieje przy stukaniu w zyroskop. Czyli niekonrakty / zimne luty w samym zyroskopie rowniez wykluczone.
Wpinanie 1mF kondensatora w zasilanie awioniki niczego nie zmienia (powinno wygladzic ewentualne szpilki czy cos przynajmniej w jakims stopniu).
Mam jeszcze dwa takie zyroskopy w innych samolotach, ale wlasnie nie bardzo bym chcial je wyjmowac do testow...
Jak nie bedzie innego wyjscia to to zrobie, ale moze jednak ktos ma jakis pomysl...?
Albo pomysl co jeszcze sprawdzic?
Czy mozliwe, ze kret (duzy wstrzas) w jakis taki dziwny sposob uszkodzil zyrko?
Postautor: Kenobi36 » 10 paź 2014, o 06:13
U mnie było to samo z Coronami ds919
W Boom 3d miałem 4szt. Te podłaczone bezpośrednio na lotkach powodowały zakłócenia czyli szarpanie wszystkich serw. Te oddalone na ogonie podłączone przez przedłużki nie sprawiały problemu. Kondensatory wlutowane ma przewodach serw na zasilaniu nic nie pomagały.
Postautor: aikus » 10 paź 2014, o 08:13
:masakra:
To moze.... Skoro pomagaja dlugie kable (indukcja), to moze pomoze ferryt na kazdym kabelku??
No szlak by to trafil :mad2:
Myslalem, ze to beda dobre wieczne serwa do samolotu :hammer: :hammer:
UPDATE! (po testach)
Genialne!! Ferryt na kabelku od serwa zalatwia sprawe!! Wariacje zyrka jak reka odjal!!
Wychodzi na to, ze najwiecej bruzdzily serwa lotek - te nowe HK, ale na wszelki wypadek zalozylem ferrytki tez na pozostale serwa.
ha!! Ale fajnie!! :banana: :banana: :thumb: :juppi:
Postautor: rawro » 10 lis 2014, o 22:33
A co to te ferrytki ??
Postautor: Kenobi36 » 10 lis 2014, o 23:10
Taki krążek z ferrytu. Przewody z BECów i czasami z regli są nawinięte.
Postautor: rawro » 10 lis 2014, o 23:16
Ooo tez to mam w gemini z regla do odbiornika. Ale totalnie nie wiem po co to i co to daje bo Np.w combatach tego nie mam.
Pan google podpowiada mi że to "Filtr przeciwzakłóceniowy - ferryt" :)
Postautor: aikus » 10 lis 2014, o 23:39
Doookladnie tak jest! I nie lekcewaz tego! Przyjdzie czas, ze moze sie baaaardzo przydac.
GEneralnie zasada dzialania jest prosta... ale nie potrafie jej wytlumaczyc... widac ... nie rozumiem jej dostatecznie dobrze:)
P.S. Z braku ferrytu mozesz nawinac kabel na stalowa nakrętke. Pewnie zadziala troche gorzej ... no i bedzie ciezsza.
Postautor: rawro » 10 lis 2014, o 23:49
No jak widzialem to drogi nie jest. :) tylko nie wiedziałem ze to takie wazne.
Hehe na moje przygody nie ma mocnych :) Np. W ta niedziele podczas kręcenia mocnych beczek moim gemini puścił rzep od odbiornika :) ten zaczął latac w środku tak że odłączyły sie Serwa i gemini spadlo bez kontroli. Gdy dotarłem do modelu zobaczyłem ze tylko regiel jest wczepiony a cala reszta sie odczepiła :)
Ciekawy ten sezon i jak dużo mozna sie nauczyć :) kosztowna ta nauka
Postautor: aikus » 11 lis 2014, o 00:28
Jeeezuuu.... Na smark go przykleiles czy jak... :masakra:
Postautor: rawro » 11 lis 2014, o 08:33
Normalnie na rzepy ale w pierwszym locie zaliczyłem małego krecika z glupoty(przekombinowałem) i po nie zrobilem oględzin wnętrza. Wtedy musial sie poluzować :)
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 4 gru 2014, o 15:04
Dzisiaj polatałem moim BF109 z podłączonym żyrkiem/stabilizacją FY-30A. To tak przy okazji testów. To żyrko jest niestety dość ciężkę, ale Me daje radę.
Żyrko było podpięte do lotek i obydwóch sterów.
Ma 3 opcje: stabilizacja, 3D i wyłączone.
Wymaga ono jeszcze korekt w ustawieniu, bo latałem na jakiś tam difoltach.
W trybie stabilizacji samolocik wraca od razu do pozycji poziomiej i nie daje się z niej za bardzo wyprowadzić, coś jak helik 4-kanałowy... :) W skutek czego może odlecieć w siną dal, ponieważ na stery reaguje ze sporą niechęcią i zanim zawróci to zniknie.. :) W sytuacji awaryjnej może się to przydać, o ile wystrczy wysokości :)
W trybie 3D i to jest mój ulubiony, lata jak w symulatorze, bardzo stabilinie, raz w zadanym kierunku. Żyro pomaga w figurach, pętle wychodzą bardzo ładne, normalnie bez żyrka samolocik miał tendencje do walenia się na skrzydło. Start też jest łatwiejszy, dajesz gaz, puszczasz i od razu leci prosto :) Podmuchy wiatru nie robią na nim większego wrażenia, tak jakby latał po szynach..
Jedyny problem jaki miałem to że wolniej reagował na stery w 3D, ale to na pewno można poprawić pokrętłami.
W sumie polecam, do prawdziwych kombatów to pewnie nie ma sesnu ze względu na wagę, ale do innych, zwłaszcza szybkich modeli, to jak najbardziej.
Na pewno bedzię się latało pewniej i w dalszej perspektywie, taniej.
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 4 gru 2014, o 15:25
Nie będzie szybciej reagował - taki jest minus większości zyroskopow samolotowych .
Regulacja dotyczy czulosci zyrkoskopu - czyli jak gwaltownie bedzie mogl wykonywac korekty, ale nie poprawi szybkosci jego pracy.
Skala tego efektu bedzie zalezna od szybkosci przetwarzania danego zyroskopu oraz szybkosci samych serw.
Testwoalem rozne zyrka, i tylko w najlepszy lag byl malo wyczuwalny juz.
Dokladnie sprawdz czy zyrko jest dobrze zamocowane, w tym po kazdym twardszym ladowaniu bo najwiecej kraks z zyrkiem widzialem w przypadku odczepienia sie zyrka od modelu - efekty sa zabojcze.
Postautor: wojtekr » 4 gru 2014, o 22:54
Jazz pisze:Dokladnie sprawdz czy zyrko jest dobrze zamocowane, w tym po kazdym twardszym ladowaniu bo najwiecej kraks z zyrkiem widzialem w przypadku odczepienia sie zyrka od modelu - efekty sa zabojcze.
To jest wyzwanie aby wylądować w takiej sytuacji- kiedyś wystartowałem z rewersami na zyrku- ja swoje on on swoje. Lądowanie razem się nie udało :(
Postautor: rawro » 5 gru 2014, o 01:00
to ja chyba mam jak zwykle farta :) gdy zyrko mi sie odczepiło i samolot zaczoł skakać jak powalona mucha z jednym skrzydłem to odruchowo wyłączyłem stabilizator w apce i wyladowalem z małymi szkodami
szkody powstały bo gemini spadło na pracujacy ciągnik z przyczepką :) udezenie w koło przyczepy... gdyby to było blisko pewnie bym uratowal sytuacje ale za daleko odleciałem i po paralizu gemini pogubiłem sie juz czy lece normalnie czy na plecach :)
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 27 lut 2015, o 15:32
Hej
Czy ktos testował moze zyx-s w samolotach?
Ja gdzies widzialem kiedys filnik gdzie podobno byl zyx i samolot wisial idealnie a pilot jedynie przepustnice trzymal i model szturchal popychal itd i a model wisial.
Tylko czy jest sens bawic sie w zyxa i ustawianie go w samolocie jak sa dedykowane stabilizacje do samolotow?
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 27 lut 2015, o 15:36
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 27 lut 2015, o 15:40
Bazant pisze:Hej
Ale przecież to nie ma nic wspólnego z lataniem....
Postautor: Artja » 27 lut 2015, o 15:48
Kowal pisze:Ale przecież to nie ma nic wspólnego z lataniem....
Bo to nie samolot lecz samowis
Bazant
Postautor: Bazant » 27 lut 2015, o 15:51
Artu pisze:Ban na Google hmm
A bo ja nie mowilem ze szukam tego filmiku :)
Wiem ze takie sa.
Pytanie czy ktos z Was (namacalnych ludków) to testowal i czy to ma sens? :)
Bo moze ten typ spedzil 5 lat zycia zeby to ustawic :)
Bazant
Postautor: Bazant » 27 lut 2015, o 15:55
Latanie nie latanie. Zakladam ze skoro dziala na tyle sprawnie ze wisi to tak samo dobrze bedzie dzialac w locie "posuwistym" ? Czy sie myle?
Latalem na symku 2 modelami jeden z gyro drugi bez i na symku ten z gyro faktycznie "prawie sam" wisi i lata tez niezle.
