Mikro-Quadro wyścigowe
Postautor: donia » 9 paź 2014, o 08:21
Hej,
Na prośbę z wątku Wrocław gadaniny przesyłam zestawienie części do mikro quada. Autorem setupu jest Niebochod, jego sie radziłem przy zamawianiu.
Rama: DRQ250
ESC: Rotorgeeks 12A
Silniki: Cobra 2204-32-1960kv
FC: Naze32 acro
TV: Booscam 353 400mW, Booscam 305 8ch
Kamera fpv: Sony pz0420-600tvl 2,8mm i jaks do niej obudowa
Śmigła: hqprop 5030
Zasilanie toru video: chyba jakiś step down z pololu zamówię
Gogle: ekran 5'' plus obudowa Cyclop Eye 5''
Całość pędzona 4S 1400 -1800mAh.
Nie podaję sklepów google każdy ma :) Całość w około 2kpln powinna się domknąć.
pzdrv,
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 9 paź 2014, o 09:47
A tak to będzie wyglądało jak Donia wszystko poskłada :)
Postautor: Kenobi36 » 9 paź 2014, o 11:59
5,8 nie tnie jak się lata miedzy drzewami?
Chłopaki, aleście mnie napalili.
Ale moje wrodzone skąpstwo wymusiło cięcie kosztów.
Jeśli macie jakieś złe opiie o którejś pozycji to pisać śmiało.
Główny dostawca to będzie HK.
QuadroSpeedKenobi (QSK) :
Rama FPV250L szkło / plastik ( CCC ) Nie wiem czy nie wywalę krzyżaka i nie dam rurek alu kwadratowych na piankę i trytki bo takie łączenie mi się bardzo sprawdzało.
Silniki Multistar Elite 2204 2300kv na 3s, silniki fajnie wyglądają i są nawinięte grubym drutem.
Śmigła 5x3 lub 6x4
Regle Sunrise 20A na BLHeli z mojego sklepu. 20A to dużo ale one są bardzo lekkie i tanie więc nie ma sensu kombinować.
MultiWii, ostało mi się czerwone by Kuki wiec pójdzie jako sterownik.
Kamerki mam trzy, dużą sony HDR, mały ale ciężki fatshark w metalowej obudowie i jakiś mały i lekki budżet który słabo radzi sobie pod słońce więc nie planuję zakupów.
No i pozostaje do wyboru Video link 5.8G, i tu nie wiem na co się zdecydować, potrzebuję podpowiedzi, jeśli nie będzie to też pójdę w Boscama. Widzę że Donia poszedł w 400mW, pytanie czy warto czy wystarczy 200mW
Postautor: Don Mirson » 9 paź 2014, o 14:53
Niebochod, kilka pytań:
- ile waży całość gotowa do lotu z pakietem?
- ile czasu lata na pakiecie?
- czy wszystko idzie z jednego pakietu, czy fpv z innego?
niebochod
Postautor: niebochod » 9 paź 2014, o 16:02
Kenobi36 pisze:5,8 nie tnie jak się lata miedzy drzewami?
W sumie mędzy drzewami to dopiero jeden lot zrobiłem - chwilowe tylko przycinki w obrazie, więc widać ciągle co się dzieje.
Myślałem, nad innymi częstotliwościami, ale do mini quada (a takiego maulcha właśnie chciałem) to już ciężko - osprzęt i antena cięższa. Jakieś long range odpadają, 1.2GHz jeszcze by się zmieścił, ale różnie bywa jak się lata na 2,4GHz i ponoć GPSa zakłóca.
Z tego co widziałem też większość FPV racingowców używa 5.8GHz.
Kenobi36 pisze:QuadroSpeedKenobi (QSK) :
Coś faktycznie będziesz chyba musiał pokombinować z krzyżakiem, żeby w przypadku kreta (a tych z definicji nie brakuje jak się lata nisko) łatwo było wymienić ramię - bez przekładania wszystkich silników i regli.
Kenobi36 pisze:Silniki Multistar Elite 2204 2300kv na 3s, silniki fajnie wyglądają i są nawinięte grubym drutem.
Pogrzeb lepiej w sieci, czy nie lubią się rozlatywać w powietrzu. Chyba gdzieś o jakiś silnikach z HK czytałem nienajlepsze opinie, ale teraz już nie pamiętam czy to były te.
Możesz też się zastanowić, czy nie warto uderzyć w setup 4S. Na 3S z 2300kV nie latałem, ale z tego co czytałem to jest dość duża różnica między 4S a 3S, więc jak od razu poszedłem w 4S.
Kenobi36 pisze:Śmigła 5x3 lub 6x4
Możesz rozważyć jeszcze 6x3. Ja używam HQ Prop 5x3 tylko mam inny setup.
Kenobi36 pisze:Regle Sunrise 20A na BLHeli z mojego sklepu. 20A to dużo ale one są bardzo lekkie i tanie więc nie ma sensu kombinować.
Jak BLHeli to dobrze. To co ja i Donia mamy są też na BLHeli. Trzeba uważać na SimonK, bo przy takich tak wysokich obrotach potrafi gubić synchronizację.
Ja początkowo miałem ESC Afro 12A v3 z HK na SimonK i przy 4S i 1960kV regle gubiły mi synchronizację przy gwałtownych zmiana gazu - ostatecznie jeden poszedł mi z dymem :masakra:
Na BLHeli jest z tym lepiej - jak na razie nie ma problemów, tylko przy 4S timming musi być ustawiony na high. Tu można poczytać więcej na ten temat:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2105638
Ja po poprostu miałem dość kombinowania i testowania i kupiłem już sprawdzone rozwiązanie z konkretnymi silnikami.
Kenobi36 pisze:MultiWii, ostało mi się czerwone by Kuki wiec pójdzie jako sterownik.
Naze32 to w sumie MultiWii na 32bitach. Na zwykłym nie latałem, ale z tego co czytałem to ponoć czuć większą precyzję obliczeń na 32bitach.
Kenobi36 pisze:No i pozostaje do wyboru Video link 5.8G, i tu nie wiem na co się zdecydować, potrzebuję podpowiedzi, jeśli nie będzie to też pójdę w Boscama. Widzę że Donia poszedł w 400mW, pytanie czy warto czy wystarczy 200mW
W zasadzie setup Doni jest taki sam jak mój, z wyjątkiem regulatora napięcia.
Więc u mnie też jest 400mW Boscam. Zastanawiałem się jeszcze nad ImmersionRC 600mW (lżejszy), ale przeważył wątek finansowy.
Możesz spróbować z 200mW - spotkałem się z opinią, że między Boscamem 200mW a 400mW nie ma dużej różnicy - i tak najważniejsze są anteny. Na pewno będzie lżej ;)
miruuu pisze:Niebochod, kilka pytań:
- waga bez pakietu z GoPro HD V1: 525g
- waga pakietu: ~145g
- czas lotu jakieś 5-6 min,
- wszystko jest z jednego pakietu - tor video zasilany przez regulator napięcia z filtrami,
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 9 paź 2014, o 16:15
niebochod pisze:Jakieś long range odpadają...
Zaraz tam odpadają :gas: Jest takie jedno fajne FC już z eLeReS-em "na pokładzie" (może być i bez) :thumb:
Nazywa się to KFC32 mini, i jest skonstruowane przez kolegę Marcina (marbalon) z "sąsiedniego forum" :D
Jest ono dostępne w "sklepie forumowym" Marcina, gdzie można również nabyć "drugą część", czyli nadajnik eLeReS :D
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 9 paź 2014, o 18:53
Jak już jest temat to się też spytam odnośnie FC. Co wg was lepiej: KFC32 czy NAZA lite? Z GPS to prawie taka sama cena tych systemów.
niebochod
Postautor: niebochod » 9 paź 2014, o 20:13
Artu pisze:
Zaraz tam odpadają :gas: Jest takie jedno fajne FC już z eLeReS-em "na pokładzie" (może być i bez) :thumb: ...
Wszystko fajnie itd. tylko, że to chyba nie ta bajka.. ;)
eLeReS to z tego co rozumiem to link radio (sterowanie), a nie video o które pytał Kenobi. Jak się mylę to proszę mnie poprawić..
Przez "long range" miałem na myśli video na 900MHz. Do tego jakby nadajnik nie był mały dochodzi jeszcze rozmiar i masa anteny.
Postautor: Artu » 9 paź 2014, o 20:23
Bo mi się LR tylko z jednym kojarzy... :oops:
Postautor: donia » 9 paź 2014, o 20:35
No, koniczynka do TV na 900 MHz, a w zasadzie koniczyna to by zabawnie wyglądała na mini :)
Postautor: Artja » 9 paź 2014, o 21:22
Artu pisze:Bo mi się LR tylko z jednym kojarzy... :oops:
hmm... >> :oops: << :mad2: :hammer: :klamca: :rotfl2:
Postautor: Kenobi36 » 10 paź 2014, o 06:36
Dzięki niebochod.
O silnikach mało info to to świeży produkt. Są wielopolowe więc blheli z najnowszym softem wymagane.
Śmigła gefman zamówiłem zarówno 5 jak i 6.
donia pisze:No, koniczynka do TV na 900 MHz, a w zasadzie koniczyna to by zabawnie wyglądała na mini :)
Ale drucik czyli to samo co bacik w zasadzie nie powinien przeszkadzać.
1200 GPS'owi nie powinno przeszkadzać bo na ogół w wyścigówkach GPS'a nie ma :-)
W takim razie chyba też podetnę koszty i zostanę przy 1.2GHz bo mam dwa nadajniki 700mW
Postautor: Artu » 10 paź 2014, o 06:40
donia pisze:...koniczynka do TV na 900 MHz...
Pamiętajcie, że pasmo 900MHz jest nadal czynnie użytkowane przez sieć telefonii GSM... :hammer:
Postautor: Kenobi36 » 10 paź 2014, o 07:26
niebochod pisze:Dopiero teraz zauważyłem, że było więcej pytań :)
Kenobi36 pisze:Jaki link video?
1.2 / 5.8 ?
Baciki / Panele / koniczynki ?
5.8Ghz i koniczynki. Baciki oczywiście nie mają sensu, a w panelową się jeszcze nie bawiłem, bo bym musiał kręcić głową ;)
Co szczegółów to do wideo używam:
- kamera do FPV: PZ0420 600TVL Sony Super HAD D-WDR CCD Camera with 2.8mm - 44 $
- odbiornik: Boscam rc305 - 25 $
- nadajnik: Boscam TS353 400mW - 47 $
- regulator napięcia z filtrem dla nadajnika: 10 $
( http://www.rangevideo.com/voltage-regul ... upply.html ),
- gogle HK: 30 $
(http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _KIT_.html),
- anteny: 13 $
( https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=35657 ),
- i jakieś tam pierdoły typu kabelki do połączenia wszystkiego.
Dzięki, miałem też już pytać o zasilanie AV przy 4s ale widzę że stosujesz regulator napięcia.
3s nie wymaga regulatora, wystarcza sam filtr.
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 10 paź 2014, o 07:30
Artu pisze:
NO to będą w goglach oglądać cudze rozmowy... :vhappy:
Postautor: donia » 10 paź 2014, o 07:32
Pamiętamy, pamiętamy był to jeden z argumentów na nie, jeśli chodzi o 900MHz
niebochod
Postautor: niebochod » 10 paź 2014, o 08:58
Kenobi36 pisze:Dzięki niebochod.
Ne ma za co ;)
Kenobi36 pisze:O silnikach mało info to to świeży produkt.
Bardzo możliwe. Jak ja swojego składałem to się w HK na nie natknąłem. Daj znać jak się Ci będą sprawować.
Kenobi36 pisze:
Dokładnie. Ponoć ostatnia wersja (chyba 12) jest jak najbardziej OK zalecana pod tym względem.
Kenobi36 pisze:Śmigła gefman zamówiłem zarówno 5 jak i 6.
Nad gemfanami też się zastanawiałem, ale gdzieś wyczytałem, że są za elastyczne.
Kenobi36 pisze:1200 GPS'owi nie powinno przeszkadzać bo na ogół w wyścigówkach GPS'a nie ma :-)
Do mini quada to może i nie potrzeba, ale jak bym chciał coś większego do większych dystansów poskładać (choć jak na razie się na to nie zanosi..) to wtedy GPS dla funkcji RTH już się przydaje i niekoniecznie chciałbym używać innego odbiornika i częstotliwości. A na 5.8GHz z kierunkowymi antenami też można robić dystanse.
Kenobi36 pisze:Ale drucik czyli to samo co bacik w zasadzie nie powinien przeszkadzać.
Jak już masz to chyba nie ma się nad czym zastanawiać, kupić coś innego można i później. Ja nic nie miałem. Co do bacików to przeszkadzać nie będą, ale zasięgu dużego to chyba też nie będzie..
Koniczynka na modelu i kierunkowa na ziemi dają najlepsze rezultaty z tego co czytałem.
Postautor: Kenobi36 » 10 paź 2014, o 09:04
Latałem na 1,2 i z GPS nie było problemów. W żyrandolu do kręcenia video antenę wystawisz w dół a gps w górę, jak jest jeszcze na daszku to nie ma szans na zakłócenia. Chyba :-)
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 83 razy
Postautor: VaderJK » 11 paź 2014, o 14:56
Artu a czy KFC można dostać z OSD jakimś dedykowanym najlepiej jako zestaw?
Postautor: Artu » 11 paź 2014, o 20:16
O to, to już Pytaj producenta, czyli Marcina (marbalon).
Bo do "normalnego" KFC jest kanapka z OSD :-D
Wróć do „Racers”
