Płytka pod aku do Goosky RS4
LechuW
Podziękował: 33 razy
Postautor: LechuW » 31 paź 2023, o 10:06
Panowie,
czy ktoś z Was umiałby zrobić plik STL płytki pod akumulator do Goosky RS4?
Nie widzę tego jeszcze nigdzie w sieci.
Leszek
Goosky S2 Goosky RS4 Venom
SAB Raw 420 SAB Kraken 580
Vcontrol EVO
bjacek
Podziękowano: 8 razy
Postautor: bjacek » 31 paź 2023, o 12:27
Mam soft i dobrą drukarkę. Pewnie mógłbym narysować, przymierzyć itp. Musiałbym jednak mieć płytkę na wzór.
LechuW
Postautor: LechuW » 31 paź 2023, o 12:48
Drukarki też mam, ale projektować nie umiem:(
hmm a jakbym Ci przesłał rysunek 2D z wymiarami?
Leszek
Vcontrol EVO
redb
Postautor: redb » 31 paź 2023, o 15:00
Patrząc na zdjęcia w necie, wydaje mi się, że lepszym pomysłem byłoby wycięcie tego z laminatu niż drukowanie. Nie wygląda to na grube więc i ze sztywnością wydruku może być problem.
Taranis X9 lite S
bjacek
Postautor: bjacek » 31 paź 2023, o 15:17
LechuW pisze:Drukarki też mam, ale projektować nie umiem:(
To pewnie dałbym radę ;) Jeśli się zdecydujesz, to wyślij na j.bogusz(at)onet.eu
LechuW
Postautor: LechuW » 31 paź 2023, o 15:40
Hmm Redb racja, ale nie mam dostępu do takiego czegoś.
A wydruk można pogrubić dla sztywności zaraz za boczną warstwą która wchodzi w szynę i nie może być grubsza.
Coś takiego jest w wersji drukowanej płytki dla Raw 420 i dobrze daje radę.
Leszek
Vcontrol EVO
redb
Postautor: redb » 31 paź 2023, o 16:13
Jeśli grubość akusa na to pozwala to pewnie, brzmi jak plan ;)
Taranis X9 lite S
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 31 paź 2023, o 17:20
Ile szt potrzebujesz ?
XLPower 550 / Goosky S2
LechuW
Postautor: LechuW » 31 paź 2023, o 20:51
Jutro wieczorem zmierzę ta płytkę to podam wymiary.
Msheli to znaczy ? Drukujesz takie płytki ?
Leszek
Vcontrol EVO
Postautor: msheli » 31 paź 2023, o 21:59
Jeśli się znajdą chętni na 10-15szt to mogę wyciąć na cnc.
LechuW
Postautor: LechuW » 3 lis 2023, o 22:24
Tak wyglądają wymiary płytki.
bjacek dasz radę coś podziałać na podstawie tego ?
Leszek
Vcontrol EVO
bjacek
Postautor: bjacek » 3 lis 2023, o 23:55
Tak, oczywiście. Nie mogę obiecać, że jutro będzie, ale narysuję.
Rozumiem, że bazą jest prostokąt o wymiarach (131 x 42) mm, a krawędź "tu musi być 1 mm" ma szerokość 3 mm. Zrobię ją tak, aby przylegała do płyty grzejnej w drukarce.
bjacek
Postautor: bjacek » 4 lis 2023, o 07:52
Niestety, na twoim szkicu brakuje jednego wymiaru. Na dole jest taki "ząb" zapewne do zatrzasku. Podałeś wymiary tego zęba, ale nie podałeś w jakiej odległości od "dołu" lub "góry" jest umieszczony. Aby oszacować zmierzyłem na rysunku - zrobiłem 15 mm od "dołu".
Plik STL znajdziesz w archiwum ZIP. Wrzuciłem tam też 3-wymiarowy plik PDF. Przymierz, zobacz, daj znać. Oczywiście, wszystko można jeszcze poprawić.
LechuW
Postautor: LechuW » 4 lis 2023, o 08:30
Masz racje sorki. W poniedziałek wrzucę na drukarkę bo wyjechałem na weekend.
Dzięki wielkie !
Leszek
Vcontrol EVO
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 4 lis 2023, o 09:13
Czy to aby na pewno nadaje sie do druku? :D Wyglada bardzo delikatnie, pakiet troche wazy a przy szarpaniu drazkami na pewno nie bedzie to obojetne dla tych wypustek i zatrzaskow
bjacek
Postautor: bjacek » 4 lis 2023, o 10:10
LechuW pisze:Masz racje sorki. W poniedziałek wrzucę na drukarkę bo wyjechałem na weekend.
Dzięki wielkie !
Aby sprawdzić wymiary wystarczy, że zrobisz obrys na warstwie 0 i przyłożysz oryginalną płytkę. Wydruk próbny może się zacinać w prowadnicach, chociaż to zależy od dokładności pasowania. U mnie daję jakieś 0,1 mm mniej, żeby nie było zacięć (PLA troszkę płynie przy wydruku). Dasz znać, to poprawię.
Carson pisze:Czy to aby na pewno nadaje sie do druku? :D Wyglada bardzo delikatnie, pakiet troche wazy a przy szarpaniu drazkami na pewno nie bedzie to obojetne dla tych wypustek i zatrzaskow
Na pewno nadaje się do druku :P A kwestia wytrzymałości to już inna sprawa. Daj pomysłodawcy przetestować. Z doświadczenia jednak wiem, że wytrzymałość płytki z PLA lub ABS wypełnionej w 100% wzorem "triangle" lub "zigzag" i wydrukowanej przy wysokości warstwy 0,1 mm zaskoczyła już niejednego krytyka tej technologii w naszej modelarni. Na płytce chyba jest też miejsce na pasek, więc to zapewne nie są jedynie zatrzaski.
Można też wziąć plik STL na ploter tnący i wyciąć półkę z laminatu lub czegoś tam innego.
LechuW
Postautor: LechuW » 4 lis 2023, o 17:11
Dodałem wymiary i fotkę oryginału
Leszek
Vcontrol EVO
bjacek
Postautor: bjacek » 5 lis 2023, o 00:02
W załączniku poprawiony STL. Zrobiłem 3 wersje o różnej grubości: 3mm, 2mm i 1mm. Spróbuj jak to wychodzi.
LechuW
Postautor: LechuW » 5 lis 2023, o 13:49
Dzięki ! Jutro dam znać
Leszek
Vcontrol EVO
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 6 lis 2023, o 09:44
bjacek pisze:W załączniku poprawiony STL. Zrobiłem 3 wersje o różnej grubości: 3mm, 2mm i 1mm. Spróbuj jak to wychodzi.
Może się mylę ale krytyczną wydaje się być grubość tych wsuwek a nie samej podstawy pod baterią.
Ja bym zagadał z msheli o wycinaniu tego z laminatu. Mam od niego masę elementów, m.in. płytki pod baterie 380 i zdecydowanie mogę polecić.
Taka wypadająca bateria z modelu który nie ma kabinki może narobić fajnego bigosu.
Wróć do „Druk 3D”
