Zybidk pisze:Aby było ciekawiej - każdy musi wybrać minimum 2 figury statyczne!
Zybidk pisze:@aikus a więc dostałem ustawienia fbl i radia. Fakt że to vbar ale jakieś odniesienie jjest. To są ustawienia mistrza Europy na zdjęciach. Ale 70 expo i 30-40% i raty zmienić na 70% przy pełnym obrocie /sekunde do zawisu. Wtedy jest dość stabilny i można szukać swoich ustawień
Zybidk pisze:Nie ważny model, nie ważne umiejętności. Ważne by być i spróbować swoich sił. Do czerwca jest trochę jeszcze czasu. Odnośnie tej AR właśnie pracujemy nad tym jak to ugryźć, tłumaczenie jest dzięki Adamowi D. Jedynymi ograniczeniami dotyczącym modeli jest waga do 6,5kg i ogon musi być napędzany z głównego silnika. Czyli nie może to być omp ani goosky. Modele na 14s z łopatami 800 też mogą startować.
Zybidk pisze:Odnośnie autorotacji to wiemy o tym i za niedługo powiemy co i jak. Prawdopodobnie będzie autorotacja z włączonym silnikiem, ale obroty będą musiały być wyraźnie obniżone. W tym miesiącu podamy szczegóły odnośnie AR.
"Co będziemy oceniać?
Utrzymanie modelu nad chorągiewkami, długość zatrzymań, stałe tempo, lądowanie w punkcie, wykonywanie figur w osi/symetrycznie, na stałej wysokości."
