Aeolus 3D 50 nitro
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 21 sie 2013, o 13:56
wojtekr pisze:a teraz?
Działa bez problemów :thumb:
To mnie właśnie w tym wszystkim najbardziej pociąga, nie ma jakiejś funkcji lub działa nie tak jak bym chciał to można to po prostu zmienić, gotowe produkty dają w tym zakresie bardzo małą swobodę.
Postautor: wojtekr » 21 sie 2013, o 14:22
żadnej
lethe
Postautor: lethe » 21 sie 2013, o 16:26
Nie no w niektórych można wgrać inny soft, czasem zmodyfikowany, czasem od innego modelu i zawsze to trochę daje, ale to jest nic w porównaniu do własnych rozwiązań.
Postautor: wojtekr » 21 sie 2013, o 23:48
Jednak pojawil się problem. Jak model postoi jakiś czas to potem bardzo ciężko jestnim obrócić, a konkretnie przejsć przez maksymalną kompresję. Tak jak by zbierał sie w cylindrze olej powodował wzrost ciśnienia. Trzeba go trochę zakręcić delikatnie ręką i potem odpala.
Co mogłem zrobić nie tak, zbyt bogata mieszanka, ruszanie gazem przy zatrzymanym silniku?
Co do oblotu to może czwartek?
Edit: a to już dziś, to raczej piątek rano?
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 22 sie 2013, o 00:24
wojtekr pisze:Jednak pojawil się problem. Jak model postoi jakiś czas to potem bardzo ciężko jestnim obrócić, a konkretnie przejsć przez maksymalną kompresję. Tak jak by zbierał sie w cylindrze olej powodował wzrost ciśnienia. Trzeba go trochę zakręcić delikatnie ręką i potem odpala.
Tłok się uszczelnił olejem z paliwa. Jak zalejesz motor, może Ci się na tłoku zebrać paliwa. Normalne. W piątk mnie nie ma :-(
Jaki masz motor?
Postautor: wojtekr » 22 sie 2013, o 00:37
Thunder Tiger 53H
Zalewa sie od machania gazem przy wylączonym?
Postautor: Kowal » 22 sie 2013, o 08:41
wojtekr pisze:Thunder Tiger 53H
Nie wiem jak się macha gazem, ale domyślam się o co Ci chodzi. Nie, nie zalejesz go otwieraniem i zamykaniem przepustnicy. Misiałbyś albo wytworzyć ciśnienie w zbiorniku albo postawić model na dziobie, żeby paliwo spłynęło samo.
Gdy zalejesz motor, odetnij dopływ paliwa do gaźniaka, otwórz przepustnicę na duży gaz, przechyl model w stronę tłumika, podłącz rozrusznik i zakręć wałem. [ (Zaraz się Gmeraś odezwie) W takim przypadku, przy mocnym rozruszniku można skrzywić korbowód, bo silnik może dostać uderzenia hudraulicznego ( będziesz próbował skompresować samo paliwa, które może zająć całą objętość nad tłokiem)]. Natomiast ja to zawsze olewałem i używałem rozrusznika do osuszenia motoru. Jeżeli boisz się czegoś takiego włóż sztycę rozrusznika w gniazdo, przechyl model na bok, w stronę tłumika i ruchami lewo-prawo próbuj przekręcić wał, po chwili Ci się to uda, paliwo wycieknie do tłumika.
Ja po locie przelewałem zawsze silnik, tak żeby wypłukać z tłumika spalony olej, który później cieknie z niego, gdy model wisi na ścianie, ale to była moja autorska metoda. Po takiej opracji, jeżeli przewidujesz duższy postój modelu, zabezpiecz silnik afterrun'em, ponieważ paliwo wypłukuje olej z gładzi silnika, a metanol jest mocno higroskopijny. A jeżeli nie będziesz go przelewał dla wypłukania oleju z tłumika, też warto zadbać o motor i go zabezpieczyć.
Nie wierz w bajki, że trzymanie paliwa w zbiorniku jest zdrowe. Niektórzy motywują to tym, że spaliny z silnika (nimi jest wytwarzane ciśnienie w zbiorniku) źle wpływają na rurki silikonowe, które później pękają.........więc lepiej zostawić je w paliwie......ściema. Po locie zatankuj do pełna i roztankuj model, wypchniesz spaliny ze zbiornika. Trzymanie silikonu w paliwie dobrze mu nie robi.
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 24 sie 2013, o 17:14
Piotrku
Z tym uderzeniem hydraulicznym to trochę pojechałeś. :o
Postautor: Kowal » 24 sie 2013, o 17:57
Wiktor pisze:Piotrku
Przy starszych silnikach i mocnych rozrusznikach były takie przypadki. W nowych silnikach się z tym nie spotkałem.
Postautor: Wiktor » 24 sie 2013, o 19:34
chodziło mi o to że uderzenie hydrauliczne to gwałtowne zatrzymanie rozpędzonej cieczy, wzrost ciśnienia czego efektem może byc uszkodzenie rur, instalacji i takie zjawisko w silniku nie występuje co nie zmienia faktu że bez tego wycinka zdanie jest poprawne
W takim przypadku, przy mocnym rozruszniku można skrzywić korbowód, bo silnik będzie próbował skompresować samo paliwa, które może zająć całą objętość nad tłokiem)
Postautor: Kowal » 24 sie 2013, o 22:00
Wiktor pisze:chodziło mi o to że uderzenie hydrauliczne to gwałtowne zatrzymanie rozpędzonej cieczy, wzrost ciśnienia czego efektem może byc uszkodzenie rur, instalacji i takie zjawisko w silniku nie występuje co nie zmienia faktu że bez tego wycinka zdanie jest poprawne
Fakt, po twoim poście zacząłem się wczytywać w definicję ( nad którą nigdy się nia zastanawiałem ) i może być to mylące. Chociaż w lotnictwie mechanicy zawsze używali tego pojęcia odnośnie zalanego motoru, głównie w silnikach gwiazdowych.
Postautor: wojtekr » 26 sie 2013, o 17:50
Będzie ktoś jutro rano na pałacowej?. Podjechał bym, może ktoś by mi pomógł wyregulować silnik. Chociaż nie jestem pewien czy chce tym już jutro wisieć.
Postautor: Kowal » 27 sie 2013, o 02:56
wojtekr pisze:Będzie ktoś jutro rano na pałacowej?. Podjechał bym, może ktoś by mi pomógł wyregulować silnik. Chociaż nie jestem pewien czy chce tym już jutro wisieć.
Ja niezdedy dopiero w czwartek/piątek będę jechał na polatanie. Wcześniej robię na zakładzie.
Postautor: wojtekr » 27 sie 2013, o 07:23
Powinienem dać radę w piątek
Postautor: Kowal » 27 sie 2013, o 10:09
wojtekr pisze:Powinienem dać radę w piątek
Chyba masz mój telefon. Zadzwoń w czwartek, umówimy się na polatanie. Masz cały osprzęt? Rozrusznik, paliwo, klucz do świec itp.?
Postautor: Don Mirson » 27 sie 2013, o 10:28
A kto kupe zmieni??
Neomutant
Postautor: Neomutant » 27 sie 2013, o 10:36
miruuu pisze:A kto kupe zmieni??
Widzę że zgłaszasz się na ochotnika ? w końcu pierwszy oblot nową maszyną to spory stress..
Postautor: Don Mirson » 27 sie 2013, o 10:38
Miałem na myśli kupe MikroKowala :D Ale jak coś to mogę przygotować kilka pampersów dla pilota - u nas Ci tego dostatek :)
Neomutant
Postautor: Neomutant » 27 sie 2013, o 11:01
miruuu pisze:Miałem na myśli kupe MikroKowala :D Ale jak coś to mogę przygotować kilka pampersów dla pilota - u nas Ci tego dostatek :)
To nie wiesz ze Mikrokowal jak chce zmienić kupę woła wsparcie powietrzne ?
Postautor: Kowal » 27 sie 2013, o 12:11
Neomutant pisze:
Pozbyłem się rodziny na tydzień :twisted: :grin2: buhahahhahaha. Pojechali na wakacje.
Wróć do „Pozostałe marki”
