Protos 380 vs T-rex 470l
sl8er
Postautor: sl8er » 15 lis 2021, o 13:13
Ma ktos moze obydwa i moze sie wypowiedziec o charakterystyce lotu, ktorym lepiej sie lata?
Ktory jest lzejszy?
Jakie lipo pasuja do P380 (chyba nie ma za duzo miejsca pod kabinka)?
T rex/Gartt 700 - spirit pro
T rex 600 6s - spirit pro
Goblin/Devil 380 - spirit pro
Tarot 450 - spirit
kris
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 6 razy
Postautor: kris » 15 lis 2021, o 13:29
Nie wiem jak się lata TRex490, ale mam Protosa 380 i jak dla mnie to super model. Przy czym ja latam tylko 2d (uczę się latać). Latam też Goblinem 380 i modele latają podobnie, ale wiem, że to nie o takie porównanie chodzi :-)
Co do baterii do do Protosa używam 6s 1800mA, mam kabinkę od standarda z magnetycznymi zapinkami. Większa bateria w stylu 2200mA chyba by już nie weszła.
pozdrawiam
Krzysztof
Kraken 580, Goblin Buddy, XL380, Blade 230s
Spektrum DX8 G2
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 15 lis 2021, o 13:42
Do Protosa możesz użyć pakietów 1450 - 1800 mAh. Miejsca jest wystarczająco.
Większość znanych mi osób lata na 1450 mAh, ale są tacy, którzy wolą 1800 mAh.
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 15 lis 2021, o 13:53
mAh nie mA :D
XLPower 550 / Goosky S2
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 15 lis 2021, o 15:20
Bierz to co jest popularniejsze w kraju, czyli Protosa.
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 15 lis 2021, o 15:33
Domniemuję, że pytasz o XL380.
Pakiety te same 1450. Miałem 470LP, mam XL380. Latają porównywalnie: 470LP vs XL380. Wersja LM jest lepsza. Ponoć sztywniejsza.
T470 musi mieć moda ratio ogona albo wysokie obroty. XL380 musi mieć aluramię do rolki ogonowej, plastik kiepski (w ramieniu).
Postautor: PiotrS » 15 lis 2021, o 16:45
W xl380 v2 ramię o którym piszesz jest standardowo aluminiowe.
Plastikowe było w v1.
Stoliktomek
Podziękowano: 8 razy
Postautor: Stoliktomek » 15 lis 2021, o 17:08
kris pisze:Nie wiem jak się lata TRex490, ale mam Protosa 380 i jak dla mnie to super model. Przy czym ja latam tylko 2d (uczę się latać). Latam też Goblinem 380 i modele latają podobnie, ale wiem, że to nie o takie porównanie chodzi :-)
Na reszcie ktoś napisał uczciwie, ze g380 wcale nie jest cegłą która nie chce latać, a na każdym kroku ma przypinaną taką metkę… :D Obrotow wysokich tez nie potrzebuje - ja tam najwiecej latam na 65-70% przepustnicy i w najmniejszym stopniu mu nie brakuje mocy ani nie czuje nadwagi.
Wręcz bym powiedział, ze 80% ludzi którzy mu tą metkę dopinają gdyby nie fizyczna możliwość zważenia modelu nie byłaby w stanie stwierdzić, czy wazy tyle samo co protos, 100g więcej czy te faktyczne ~300. A jeszcze większa cześć ludzi po prostu nigdy nim nie latała a wyczytała taką brednie gdzieś w internecie i przekazuje dalej :roll:
Co do porównania xl380 nie miałem okazji latac, natomiast 470 miałem krótka chwile, a na lotnisku mamy 3 takie modele.
To, ze potrzebują moda na ratio ogona to tak nie do końca prawda, z tych 3 modeli które u nas latają chyba tylko jeden ma ten mod zrobiony. 2 pozostałe są w oryginale i czy wysokie czy niskie obroty normalnie się tym lata, wystarczają dłuższe łopatki ogonowe.
Jesli chodzi o trexa - osobiście polatalbym wersje z Alu okuciami ale jednak z paskiem aniżeli z wałkiem na ogonie. W tych małych modelach szybko się uszkadza parasolki przy startach i lądowaniach. W większych natomiast idzie to bardzo spektakularnie robić w powietrzu :D
Vcontrol EVO
// M2 V2 // Goblin Raw 700 // Goblin Raw 580 // Goblin Raw 420 // Protos 700 Evoluzione // Goblin Fireball //
Postautor: mwx » 15 lis 2021, o 22:19
Stoliktomek pisze:Wręcz bym powiedział, ze 80% ludzi którzy mu tą metkę dopinają gdyby nie fizyczna możliwość zważenia modelu nie byłaby w stanie stwierdzić, czy wazy tyle samo co protos, 100g więcej czy te faktyczne ...
Myślę że te 80% nie miało nigdy w ręce G380, nie mówiąc już o lataniu ;)
sl8er
Postautor: sl8er » 16 lis 2021, o 11:24
Widze ze sa 3 wersje protosa 380 na ten moment
-light- najtansza 219€
-standard + metalowe okucia skrzynki ogona + napinacz paska ogonowego + chyba napinacz paska od silnika (na jednej ilustarcji w instrukcji jest na reszcie nie ma) + metalowa plytka na ktorej sa montowane komponenety idzie przrz cala dlugosc helika cena 319€
evo wersja to co powyzej plus ogon z karbonu cena 369€
chyba nie ma co doplacac do drozszych wersji,chociaz ten napinacz na pasek ogonowy kusi?
kity bez lopat glownych :( troche drogo w tej cenie 470l ma dobry silnik i badziewny esc
widze ze o ile dwa glowne sklepy ktore sie specjalizuja w XLPower/Msh maja jeszcze wszystko o tyle w innych sklepach jest wlasnie ostra wyprzedaz czesci (np live-hobby.de) a te czesci ktore sa juz wyprzedane zaznaczone jako wiecej nieosiagalne.
Tarot 450 - spirit
Postautor: Adam12 » 16 lis 2021, o 13:32
Wyprzedaż, bo MSH już nie żyje. XL Power na razie ma się dobrze, przynajmniej w PL ;) Dlatego nie do końca rozumiałem czy chcesz kupić MSH czy XL. Sa w dużym zakresie wymienne części, ale ile to pytaj @PiotrS.
Postautor: PiotrS » 16 lis 2021, o 21:17
Tak, wyprzedają w Niemczech firmy, które handlowały MSH.
MSH upadło i projekty przejął XLPower. Nic nie wskazuje na to, żeby się wyprzedawali ;)
sl8er
Postautor: sl8er » 17 lis 2021, o 23:58
ciekawy jestem z tym ogonem, bo w goblinie 380 ogon ma jeszcze mniejsze tail ratio jak 470 a nikt nie narzeka. Latalem G380 na 2200 rpm i ogon trzymal solidnie.
Tarot 450 - spirit
Postautor: Adam12 » 18 lis 2021, o 07:14
sl8er pisze:ciekawy jestem z tym ogonem, bo w goblinie 380 ogon ma jeszcze mniejsze tail ratio jak 470 a nikt nie narzeka. Latalem G380 na 2200 rpm i ogon trzymal solidnie.
Poczytaj wątek o T470. Wg mnie jak będziesz latał na 2800obr i wyżej to nie ma sensu nic zmieniać. Jak będziesz latał do 2400 obr to moda pasowałoby robić. Choć może bierze się to bardziej z mojego siłowego, a nie delikatnego latania.
Stoliktomek
Postautor: Stoliktomek » 18 lis 2021, o 07:32
Co ty gadasz :approve:
Przecież g380 to krowa która bez 3.5k z ziemi się oderwać nie chce :vhappy:
A na poważnie, tez g380 latam na niskich obrotach - radzi sobie znakomicie. Czasem odczuwam brak napinacza paska bo przy takich obrotach zdarzy mu się przeskoczyć jak przegnę, ale to nie to, żeby mu siły na ogonie nie brakowało ;)
A jeśli chodzi o protosa, jakbym miał kupować to tylko tego evo. Jedyny z nich który wyglada.
Spotkałem się tez bezpośrednio z opinia, od użytkownika tego forum który mial jednego i drugiego, ze lata się nim lepiej od v1 czy v2 ze względu na wagę, precyzję i czucie w powietrzu i woli nim latać.
To wcale nie jest tak, ze lekkie lepiej lata ;)
Ostatnio zmieniony 18 lis 2021, o 07:37 przez Stoliktomek, łącznie zmieniany 1 raz.
Vcontrol EVO
Postautor: gumi » 18 lis 2021, o 07:35
Pasek przeskakuje jeśli jest nieprawidłowo naciągnięty.
Postautor: PiotrS » 18 lis 2021, o 09:07
Tomek, bo to jest tak, że jedni wolą latać lekkim, a inni ciężkim.
Oba (lekki i ciężki model) maja swoje zalety.
U nas na Pałacowej jest pilot, który odczuwa wyraźnie w locie różnicę wagi 20 gram między pakietami i lata na tych lżejszych.
Więc różnice między modelami powyżej 100 gram wyczuć tym bardziej łatwiej. Tylko teraz pytanie, jaka charakterystyka modelu jest dla kogo istotna.
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 18 lis 2021, o 09:22
Piotr, tym sposobem powinieneś mieć testówki w sklepie, jak w salonie :D
Postautor: PiotrS » 18 lis 2021, o 10:20
Żebyś wiedział, że był taki plan ze Specterem 700 v2 ;)
Stoliktomek
Postautor: Stoliktomek » 18 lis 2021, o 14:04
PiotrS pisze:Tomek, bo to jest tak, że jedni wolą latać lekkim, a inni ciężkim.
Ano, ja to wiem. Osobiście lubię jak model ma w sobie trochę bezwładności, a ta pośrednio bierze się z wagi. Ale tak samo lubię m2 która nie ma jej wogole - od zawsze mówię, ze m2 to najlepszy symulator - przy tych większych można się później w powietrzu zanudzić momentami bo na wszystko jest czas.
Miałem tez mega lekkiego xl550 - super model który wspominam z sentymentem - masa lotow za nami ale momentami był za lekki i podatny na wiatr.
O jakim rozmiarze mówimy z tymi 20g - 380? Nie uwierzę dopóki osobiście bym mu nie zrobił egzaminu w którym by mi to udowodnił. Każdy może powiedzieć co chce - ale przy 1100 czy 1200g wagi te 20g jest nie do odczucia w powietrzu - zaznaczam, ze to moja opinia z która nikt się nie musi zgadzać.
Owszem, w m2 20g to może być duzo bo ok 1/10 jego wagi. Natomiast przy 1100g te 20g to 1/55 wagi - a to już brzmi wręcz śmiesznie, nie sądzisz? Większa różnice chyba jest w stanie zrobić pogoda i wilgotność powietrza, nie mówię nawet o podmuchu wiaterku ;)
PiotrS pisze:Żebyś wiedział, że był taki plan ze Specterem 700 v2 ;)
I jak tam z tym planem? Na kiedy wycieczkę do Warszawy planować ? :D
Vcontrol EVO
Wróć do „Heli-Ring”
