T-Rex 700
hevi
Podziękował: 12 razy
Postautor: hevi » 21 paź 2021, o 15:40
Nie w planach tylko już kupiłem:D , brain 2 , wczoraj doszedł
Align Trex 700N DFC
Makieta BELL 222 (Trex 700N)
OMP M2 V2
ALZRC 380 FAST DEVIL
Kilka parapetów:)
FrSky Horus X10Express
Stoliktomek
Podziękowano: 8 razy
Postautor: Stoliktomek » 21 paź 2021, o 19:11
mwx pisze:krzywe przepustnicy to chyba jak kolega nie planuje używać governora :D
Nie korzystałem z gova w brainie, natomiast w beastix governor pod nitro sterowany jest osobnym kanałem - można latać bez krzywych gazu na samym govie… chodź szczerze powiem, ze przekonałem się już na własnych doświadczeniach, ze lepiej jak ta krzywa jest - mam czujnik samoróbkę, jak był za dalego od dzwonu sprzęgła to niby sygnał miał, ale jednak niekompletny - w tym momencie zamiast zamknąć przepustnice system przechodzi na sterowanie krzywą zamiast gova.
No i jeszcze taka kwestia jak potencjalne uszkodzenie kabla z czujnika czy samego czujnika.. ja tam wolę tą krzywą mieć w razie czego :roll:
Vcontrol EVO
// M2 V2 // Goblin Raw 700 // Goblin Raw 580 // Goblin Raw 420 // Protos 700 Evoluzione // Goblin Fireball //
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 22 paź 2021, o 00:06
W brainie po zaniku sygnału z czujnika serwo wędruje tam gdzie wskazuje mu "krzywa" , z tym że ona nie jest krzywą a prostą na jednym poziomie.
hevi
Postautor: hevi » 22 paź 2021, o 08:49
A podsumowując temat gova - czy mogę na razie latać bez gova na krzywych gazu? Pamiętam ,że tak latałem kiedyś na Raptorze 50 , tylko z tego co kojarzę miałem do tego dokupiony cyfrowy obrotomierz , którym mierzyłem obroty wirnika na granicy oderwania od ziemi. Niestety już nie pamiętam jakie były prawidłowe aby nie przekręcić silnika:( . Generalnie miałbym prośbę , czy znacie jakiś filmik szczegółowo opisujący składanie i regulacje do lotu heli spalinowego?
Align Trex 700N DFC
OMP M2 V2
Kilka parapetów:)
Postautor: mwx » 22 paź 2021, o 09:03
Możesz, ale IMO to utrudnia zabawę zamiast ją ułatwić.
Wiem, miałem Ci poszukać tego czujnika. Sorry, zarobiony jestem.
Filmy dot. nitro:
Wyważanie sprzęgła i wiatraka (żeby FBL działał precyzyjnie, ogon trzymał, żeby Rescue działało dobrze jeśli planujesz używać): https://www.youtube.com/watch?v=QeLngMQ ... ergyrcheli
Regulacja składu mieszanki (żeby nie wypalić dziury w tłoku, żeby była moc i płynna dostawa momentu): https://www.youtube.com/watch?v=YvU3Fii ... lintonKane
hevi
Postautor: hevi » 22 paź 2021, o 09:09
Dzięki za filmiki , co do tego czujnika to spoko , rozumiem też jestem zawalony robotą i jeszcze się nawet nie zabrałem za składanie heli , na razie zbieram potrzebne jeszcze części , i niestety do końca tygodnia jestem za granicą więc luz , jak przy okazji znajdziesz daj znać:)
Align Trex 700N DFC
OMP M2 V2
Kilka parapetów:)
hevi
Postautor: hevi » 22 paź 2021, o 13:07
Pytanie, czy taki silnik benzynowy byłby dobry do mojego trex700?
https://modelemax.pl/pl/os-max/30967-p3 ... boost-heli
Align Trex 700N DFC
OMP M2 V2
Kilka parapetów:)
Postautor: mwx » 22 paź 2021, o 14:25
nie. Grzeje się, ma bardzo mało mocy i trzęsie się jak porąbany.
Jak chcesz benzynę to do 700 dopiero takie o pojemności 33ccm zaczynają zbliżać się do osiągów nitro.
Jak chcesz porządny współczesny silnik to bierz 105 HZ albo 105 HZ-R
https://rcforever.pl/pol_m_Silniki-Nitr ... -1026.html
hevi
Postautor: hevi » 22 paź 2021, o 14:33
OK ,jeśli nie ogarnę tego mojego silnika to będę zmieniał , w tej sytuacji odpuszczę sobie tę benzynę , mimo, że jest w dobrej cenie (2190zł) z tłumikiem.
Align Trex 700N DFC
OMP M2 V2
Kilka parapetów:)
Postautor: mwx » 22 paź 2021, o 14:36
popatrz na to: https://www.rc-markt.de/kleinanzeigen/o ... -daempfer/
Elegancki silniczek, na dodatek z tłumikiem mwx-edition :rotfl:
hevi
Postautor: hevi » 22 paź 2021, o 14:38
No to doczekałeś się swojej serii tłumików :D , tylko ,że w tej cenie mam nowy na rcforever:D
Align Trex 700N DFC
OMP M2 V2
Kilka parapetów:)
Postautor: mwx » 22 paź 2021, o 15:02
Nie, po prostu ja go przerabiałem na czarny ;)
Mam taki sam, poza inicjałami.
hevi
Postautor: hevi » 22 paź 2021, o 15:11
zaje**sty , jak tylko będę miał jakieś problemy z tym moim od razu kupuje taki. A gdzie zaopatrujesz się w nitro? Bo widzę ,że w polskich sklepach jest bieda na maxa.
Align Trex 700N DFC
OMP M2 V2
Kilka parapetów:)
Postautor: mwx » 22 paź 2021, o 15:19
Gdzie tylko się aktualnie uda.
Generalnie UE zbanowała sprzedaż mieszanin zawierających ponad 15% nitrometanu w lutym tego roku, a w lutym 2022 wchodzi zakaz posiadania.
Lataj szybko.
hevi
Postautor: hevi » 22 paź 2021, o 15:20
To co , już nie kupię nitro?????
Align Trex 700N DFC
OMP M2 V2
Kilka parapetów:)
Postautor: mwx » 22 paź 2021, o 15:26
Nie bez powodu pisałem
mwx pisze:Tak na serio to będziesz miał problem z częściami do silnika i paliwem. Jak możesz to idź w elektrykę, ale nie licz na to że sprzedasz tego nitrusa.
Paliwa szukaj tu:
https://www.ercmarket.com/optifuel/
https://profimodel.cz/pl/1400-heli?price=69:292
Niektóre sklepy jeszcze wysyłają paliwo.
Brexit nie pomógł w temacie - OptiFuel i Modeltechnics są tam produkowane.
Teoretycznie paliwo 16% i poniżej powinno być dostępne, ale jak widać po sklepach - zainteresowania brak.
Na 16% nie ma szału, ale latać się da. Dlatego lepiej mieć 105 niż starą 91 - pojemnością częściowo nadrabia się niedobór nitrometanu.
hevi
Postautor: hevi » 22 paź 2021, o 15:32
Czyli w przyszłym roku będzie praktycznie nie możliwe kupić nitro....
Align Trex 700N DFC
OMP M2 V2
Kilka parapetów:)
hevi
Postautor: hevi » 22 paź 2021, o 16:30
A ten silnik benzynowy to faktycznie taka kaszana jest i nie da się na nim latać ?
Align Trex 700N DFC
OMP M2 V2
Kilka parapetów:)
Postautor: mwx » 22 paź 2021, o 20:11
Abstrahując od jego masy, problemów z przegrzewaniem i wibracjami popatrz na moc jaką generuje wg. producenta.
To są wartości odpowiednie dla 550-600 a nie 700.
hevi
Postautor: hevi » 22 paź 2021, o 20:23
Tylko , jak już nie będziemy mieć niedługo w ogóle nitro , to już raczej nie będzie wyjścia i trzeba będzie przejść na benzyniaki...
Align Trex 700N DFC
OMP M2 V2
Kilka parapetów:)
Wróć do „Align i jego klony”
