Osa pisze:Qwa od 17-tej mam brak prądu. Jak tu żyć...
aikus pisze:To jest ogólny trend i myślę, że zdrowy, tylko, że jak zawsze w takiej sytuacji będą problemy.
Adam12 pisze:To jest porąbany pomysł. W Chinach jak mieli święto kupa ludzi stała godzinami pod ładowarkami dla aut, a mają ich 5:1 (5 aut na ładowarkę), gdzie w Niemczech DĄŻĄ do 10:1. No to teraz zwiększmy ilość autek elektrycznych do 90% taboru. Dwa - każda stacja ładowania to stacja trafo rzędu 630kVA. Pokaż mi ilość GPZ na km2. Bo to trzeba będzie zapewnić GOTOWOŚĆ dostarczenia mocy. Ile na współczynnikach jednoczesności pojedziesz ?
Adam12 pisze:Teraz domy: [ciach] które zmniejszą ilość stacji trafo, ale ktoś jeszcze musi postawić.
Adam12 pisze:Czyli nie ma infrastruktury przesyłowej. A wytwórcza leży i kwiczy, bo nie mam pojęcia CZYM ktoś chce sobie OZE kompensować inaczej jak gazem czy atomem.
Adam12 pisze:I mamy absurdy typu Maciek myśli wywalić roczny jeszcze "wczoraj" ekologiczny piec.
Jeżeli piec Maćka uznajesz jako "koszt operacyjny" to kompletnie nie rozumiem płaczów o cenach/podatkach. Każdemu po 60% podatku "ekologicznego" od posiadania i zarobków i zdążymy. Jak dotąd najlepiej na tym wychodzą ci co nic nie robią. Ci co robią są karani za to, że im się chciało.aikus pisze:Może nam się (i powinno!) to nie podobać, ale buntując się i krzycząc, że to jest źle i lepiej nic nie robić doprowadzimy się do jeszcze większej czarnej dupy niż ta w której obecnie jesteśmy.
aikus pisze:
No i oczywiście jak wszędzie, blędy w założeniach: co za różnica czy będziemy ogrzewać chatę prądem czy gazem, skoro prąd mamy z węgla albo gazu...
Jedyne co BYĆ MOŻE troche ratuje sprawę to efektywność - ale nie wiem - brak danych..
