Proszę o pomoc
Zanim namalujesz swoje pierwsze dzieło, "dzień dobry" wszystkim powiedz.
Serdecznie witamy nowo przybyłych na naszym forum i zapraszamy do ujawnienia się :banana:
Uratuj Zborka - Podaj w temacie wątku swoją lokalizację!
Wstaw awatar i lokalizację - Nie wiesz jak? Skorzystaj z linku z instrukcją lub zapytaj nas :mrgreen:
:piwo:
cobra924
Postautor: cobra924 » 26 wrz 2021, o 18:14
Witam pomocy pacjenci MSP 190,obaj ciągną w prawo i do tyłu żadne regulacje nie pomagają. Jestem swierzak ale widać na. Zdj. Ze są jakby krzywe, w prawo. Probowalem je wyprostować ale dalej nic. Ze względu na to że dopiero zaczynam to troche boję się je rozbierać Pozdrawiam TomekObrazekObrazek
Wysłane z mojego STK-L21 przy użyciu Tapatalka
redb
Postautor: redb » 27 wrz 2021, o 11:48
Na oko to chłop w szpitalu umarł
Po podpięciu zasilania tarcza ma być prostopadła do wału, nie do blatu biurka. Jak helik stoi krzywo bo ma krzywą ramę/podwozie to i wał będzie krzywo i wtedy wydaje się, że tarcza jest krzywo ale po oderwaniu się od ziemi może już być inaczej. Może pokobinuj coś np z baterią, zeby była troche bardziej do przodu to go nie będzie ciągnęło do tyłu. Nie wiem też co to znaczy, że go ciągnie. Normalne modele też nie powiszą zbyt dlugo bez korygowania odchyłów ... to nie drony ... ;)
Taranis X9 lite S
Podziękował: 140 razy
Podziękowano: 69 razy
Postautor: kudzu » 27 wrz 2021, o 18:56
W tych małych popierdółkach tarcza rzadko jest prostopadła do wału, bo masa jest tragicznie rozłożona. Dlatego też w locie wyglądają pokracznie, bo niejednokrotnie są mocno przechylone, mimo, że wiszą stabilnie. Jak tak miałem z V911s i irytowało mnie to do tego stopnia, że akumulator z koszyczka przeniosłem na bok, żeby zrównoważyć masę silnika.
Pokombinowanie z przesunięciem masy to dobry pomysł. Ja robiłem tak, że przesuwałem aku żeby jak najlepiej wyważyć model, a gdy już nie dało się lepiej, to regulowałem tarczę. Na końcu kalibrowałem aparaturą, bo ten model daje takie możliwości.
Postautor: Don Mirson » 27 wrz 2021, o 22:52
To że wisi lekko przechylony to chyba w tym przypadku po prostu naturalne?
Postautor: kudzu » 28 wrz 2021, o 05:21
Chyba tak, jeśli model jest źle wyważony. Mnie to trochę denerwowało i próbowałem poprawić. Trudno jednak zdziałać cokolwiek w takich mikrusach.
Postautor: Don Mirson » 29 wrz 2021, o 00:06
Nie jestem dobry w teoretycznych dywagacjach (tu lepiej by się sprawdził mądraliński Maciej lub długopiszący Aikus), ale z tego co pamiętam to przechył był zawsze naturalnym zjawiskiem z 4ch. Możesz to skompensować przesunięciem ciężaru, ale raczej nie uzyskasz tego przy prawidłowym środku ciężkości (w środku ;) ).
Artz
Podziękował: 23 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Artz » 30 wrz 2021, o 19:12
Tak, było o tym setki razy, to naturalne że śmigłowiec jest przechylony gdy na prawo gdy jest w powietrzu. Tak jak o tym że GOV z Braina jest lepszy :)
Ale czy o kapotażu już było ? https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/prace_i ... 008/40.pdf
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 30 wrz 2021, o 20:21
No i nitro jest lepsze, szczególnie na GOVie z Braina.
Postautor: kudzu » 30 wrz 2021, o 20:44
Artz pisze:Tak, było o tym setki razy, to naturalne że śmigłowiec jest przechylony gdy na prawo gdy jest w powietrzu.
Chyba celowo pomijałem te setki razy ;) Poproszę o wskazówkę.
Artz pisze:Ale czy o kapotażu już było ? https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/prace_i ... 008/40.pdf
A dziękuję. Rozumiem, że problem dotyczy tylko dorosłych śmigłowców ze względu na brak ujemnych kątów - czy tak? I rozumiem, że ratunkiem może być też zwiększenie skoku ogólnego, żeby poderwać maszynę i utracić punkt podparcia, a maszyna powinna się sama wyprostować z uwagi na środek masy poniżej wirnika - czy tak? Czy jednak takie szybkie poderwanie dużego śmigłowca nie jest możliwe?
Artz
Postautor: Artz » 1 paź 2021, o 08:07
Problem przechyłu, choć może to i nie jest problem, dotyczy wszystkich śmigłowców które mają wirnik ogonowy. Spróbuj pokazać film z zawisu, to powie nam więcej.
Postautor: kudzu » 1 paź 2021, o 08:14
Ach… Nie jestem autorem, wciąłem się w temat, bo mam symboliczne, ale jakieś doświadczenia z mikrusami i chciałem coś podpowiedzieć, nawymądrzałem się, a to jak widać średnio pomocne było.
Autor na razie milczy.
redb
Postautor: redb » 1 paź 2021, o 10:19
Nie wiadomo czy średnio ... może akurat pomocne. Autor nic nie napisał więc nie wiadomo ;)
Taranis X9 lite S
cobra924
Postautor: cobra924 » 2 paź 2021, o 18:26
Dzięki wszystkim
Wróć do „Witajcie, to ja!”
