Nowe przepisy dla modelarzy i pilotów dronów
Kwestie formalne i prawne czyli co trzeba wiedzieć żeby nie wylądować na "dołku" i nie mieć doła...
ali1983
Postautor: ali1983 » 1 lut 2020, o 19:59
Mam pytanie czy modele typu pianka (bixler, blizzard/fun cub), samoloty elektryczne (wicherek, katana) i makieta szybowca (3-4metry) to wszystko to C4?
SuperSportster 40ep, Is-2 Mucha ter easy, MPX Blizzard, Eclipse 7pro
Podziękował: 1690 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 3 lut 2020, o 12:04
Ali, lecisz tu:
viewtopic.php?f=55&t=9715
Ja właśnie zbieram wszystkie pytania w jeden post i wrzucam, a Mirek pewnie w wolnej chwili przeklei do pierwszego postu.
17 lutego wysyłamy to wszystko do ULC.
i przypominam o wysyłaniu mi swoich nazwisk i adresów mailowych które mam dołączyć do maila do ULC - narazie podesłała jedna osoba.
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 3 lut 2020, o 22:31
Rozumiem że racery do 250 g łapią się do klasy C0 i nie wymagają uprawnień?
Taranis X9D SE
Postautor: aikus » 3 lut 2020, o 23:40
gusto pisze:Rozumiem że racery do 250 g łapią się do klasy C0 i nie wymagają uprawnień?
aikus pisze:Gusto, lecisz tu:
Ja sukcesywnie zbieram wszystkie pytania w jeden post i wrzucam, a Mirek pewnie w wolnej chwili przeklei do pierwszego postu.
Podziękował: 140 razy
Podziękowano: 68 razy
Postautor: kudzu » 4 wrz 2021, o 16:32
Jakiś czas temu, przy okazji wycieczki z dzieciakami na Pustynię Błędowską, wzięliśmy do oblotu latawiec sportowy córki (Gunther Meteor 200). Na miejscu, tak z przezorności (ale nie pomyślałem o tym, żeby sprawdzić to wcześniej) otworzyłem Droneradar i okazało się, że tam jest DRA-R D i generalnie trochę scykałem. Później zacząłem się zastanawiać, jak to w ogóle jest z latawcami. Ale chyba nie powinienem mieć szczególnych wątpliwości, bo to BSP, jak każde inne i w zasadzie mogę latać w Open, jeśli nie mam linek dłuższych jak 120 m. Tak prawdę mówiąc pewnie nawet zmieściłbym się w A1.
Czy to już paranoja? Macie jakieś przemyślenia na ten temat?
Pan Szampan
Postautor: Pan Szampan » 4 wrz 2021, o 17:33
Latawiec to latawiec ;) już bez przesady aż tak złe to prawo nie jest żeby latawce ograniczać(tzn. ich się to nie tyczy). I uprzedzając następne pytanie, tak, były już próby obchodzenia przepisów i robienia latawców z dronów.
Postautor: kudzu » 4 wrz 2021, o 18:04
Pan Szampan pisze:Latawiec to latawiec ;) już bez przesady aż tak złe to prawo nie jest żeby latawce ograniczać(tzn. ich się to nie tyczy).
Hmmmm... W 2015 roku nie było to chyba takie oczywiste: https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handl ... sequence=1 (od str. 196). Ale nie wiem, jak jest teraz.
Może to rzeczywiście szukanie dziury w całym ;)
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 4 wrz 2021, o 21:22
A ja kojarzę że gdzieś są jakieś zapisy dotyczące statków powierzchni na uwięzi (latawców). Nie powiem na pewno ale zdaje się że podpadają pod ograbiczenia związane ze strefami lotniczymi. No bo w gruncie rzeczy latawiec na 100m lince niesie nawet większe zagrożenie niż dronik śmigający między krzakami
Wróć do „Prawo i legislacja”
