MSH Brain
Podziękowano: 620 razy
Postautor: mwx » 30 sie 2019, o 21:04
Najlepiej te chińskie moduły wypinać i wpinać tylko gdy są potrzebne.
Postautor: mwx » 17 lut 2020, o 14:10
Gdzieś przewijały się foty Braina z urwanym portem USB. Jakby to co nie jest koniec świata, można to naprawić.
To chyba najpopularniejsza usterka tych systemów. Wynika z tego że:
1. Ludziska wpychają na siłę wtyczkę na odwrót, bo port jest mało widoczny i brakuje na wierzchu grafiki przypominającej jak tkać wtyczkę
2. Gniazdo jest lutowane wyłącznie powierzchniowo - nie ma zaczepów zagłębionych w płytkę, jak w przypadku praktycznie każdego telefonu, czy innego sprzętu z tego typu portem USB, które widziałem od środka. Nie rozumiem tej decyzji, ale na myśl przychodzi mi jedynie tańsze wykonanie, albo ograniczenia technologiczne producenta z którego korzysta(ło) MSHE.
Na szczęście dostęp do gniazda jest dość bezproblemowy i jeśli pady lutownicze nie zostały oderwane od pytki to można wstawić nowe (błyszczące i ciasne) gniazdko. Jeśli wygląda mniej-więcej tak, to jest nadzieja:
Chodzi o to, że nie widać nigdzie gołego laminatu, tylko jest cyna. Szczególnie ważne jest żeby te małe pola sygnałowe nie były urwane - wtedy robi się rzeźba nie warta świeczki. Bez jednego czy nawet dwóch tych dużych pól można sobie poradzić, tylko trzeba port po lutowaniu jakoś dodatkowo przykleić i obchodzić się z nim po dżentelmeńsku.
Wstawienie portu lub jego wymiana jest w tej sytuacji dość proste. Trzeba jedynie delikatnie przerobić standardowy 5-pinowy port odginając wspomniane wcześniej zaczepy na boki, tak żeby zatopiły się w polach lutowniczych. Dmuchamy powietrzem et voilà:
kwiatek
Podziękowano: 32 razy
Postautor: kwiatek » 28 mar 2020, o 17:33
Panowie stałem się posiadaczem tego systemu nie mogę znaleźć co oznacza czerwona mrugająca dioda podsunie mi ktoś coś
GrzegorzC
Postautor: GrzegorzC » 28 mar 2020, o 19:14
Może oznaczać wiele rzeczy. Nie wiem czy istnieje gdzieś manual to opisujący. Wejdź w menu Diagnostic, potem events i znajdziesz co go boli.
Grzegorz
kwiatek
Postautor: kwiatek » 28 mar 2020, o 20:08
Nic nie pokazuje może lepiej to opiszę status pali się na zielono a active setup mruga na czerwono
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 5 kwie 2020, o 17:51
Mieliście kiedyś tak że brain uważał że jest podpięty do góry nogami, choć w rzeczywistości jest tak jak ma być? W systemie ustawione z godnie z położeniem og góry kablami do przodu. Brain sygnalizuje złe położenie modelu lub złe ustawienie jednostki i rusza wielokrotnie łopatami. Ustawiam w fbl u ze jest podpięty do góry nogami i problem znika.
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 5 kwie 2020, o 18:00
Robiłeś reset?
XLPower 550 / Goosky S2
Postautor: Don Mirson » 5 kwie 2020, o 20:04
Nie no, zadziała, któraś kombinacja musi być ok. Jeśli nie znajdziesz to raczej serwa w złej kolejności podpiąłeś
Postautor: mwx » 5 kwie 2020, o 23:06
Bi0ly pisze:Mieliście kiedyś tak że brain uważał że jest podpięty do góry nogami, choć w rzeczywistości jest tak jak ma być? W systemie ustawione z godnie z położeniem og góry kablami do przodu. Brain sygnalizuje złe położenie modelu lub złe ustawienie jednostki i rusza wielokrotnie łopatami. Ustawiam w fbl u ze jest podpięty do góry nogami i problem znika.
Brzmi jak zrąbany/zawieszony MEMS.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 5 kwie 2020, o 23:09
No to restes i zobaczymy co wskuram.
Pozdrawiam bi0ly :}
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 6 kwie 2020, o 10:48
No dobra. Resetowałem go już chyba z 10 razy, za każdym razem po resecie wszystko było ok, do czasu aż wprowadziłem wytyczne do braina. Idąc tym tropem zacząłem wypełniać wszystkie karty po kolei, i za każdym razem podłączać pakiet żeby sprawdzić gdzie zacznie występować problem. Eureka!!! Znalazłem, po włączeniu opcji Rescue w brainie model sygnalizuje to co wyżej, gdy opcje wyłączam loguje się poprawnie. Jakieś pomysły ? :dk: . Dodam że model latał jak należy, nawet po złym logowaniu. Ciekawostką jest jeszcze to że zniknęły mi ilości lotów. Jakby trzeba wam było przewinąć Brainy, walcie śmiało :P
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: mwx » 6 kwie 2020, o 16:07
To po jakiejś grubszej glebie?
Próbowałeś wgrać firmware od zera w trybie bootloadera?
Masz jakiś błąd dotyczący akcelerometrów w eventach?
Postautor: Don Mirson » 7 kwie 2020, o 05:24
A autolevel też psuje? Jak nie to może on wystarczy
Ktoś mi ostatnio o takim samym błędzie mówil. Mo,e to ostatnio aktualizacja coś napsuła?
GrzegorzC
Postautor: GrzegorzC » 7 kwie 2020, o 13:07
Ostatnie aktualizacje nic nie popsuły. Tryb bootloadera daje obecnie takie efekty jak zwykły update firmware. Przychylam się do wersji zrąbany/zawieszony MEMS.
Grzegorz
Postautor: mwx » 7 kwie 2020, o 19:22
Coś ostatnio często się te memsy psują. Invensense chyba potaniło produkcję.
GrzegorzC
Postautor: GrzegorzC » 7 kwie 2020, o 20:15
NIekoniecznie Invensense. W ostatnich egzemplarzach z tego co usłyszałem od Kennobiego mamy krzywo wlutowane układy scalone, diody wlutowane odwrotnie itp. Raczej MSH bardzo obniża koszty produkcji.
Grzegorz
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 7 kwie 2020, o 21:11
Tego brajana mam akurat w oxy2. Tymi kurdupelkami latam tak nisko że w sumie rescue jest tu nie potrzebne i tak nie zdążę wcisnąć.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: mwx » 7 kwie 2020, o 23:04
No ale oszukiwanie FBLa w kwestii jego orientacji nie jest najlepszym pomysłem. Różne kompensacje mogą działać w zaskakujący sposób.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 7 kwie 2020, o 23:16
Ale on orientację ma dobrze ustawioną. Nie działa tylko rescue. Znaczy jak włączę przy ustawianiu to się aktywuje, ale tarcza zachowuje się nie naturalnie. Przechyla się w prawo. Jak odłączam do kompa i loguje się na nowo po podłączeniu oznajmia błąd przez machanie lopatkami. Wyłączam rescue w brainie, problem znika. Model po za tym lata poprawnie.
Pozdrawiam bi0ly :}
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 7 kwie 2020, o 23:22
Problem pojawił się z nikąd, ani jednego kreta. Aktualizacja i resety nie pomogły. Brain miał 20 lotów teraz ma 3 :P. W sumie mogę go reklamować. Mam go 2 miesiące.
Pozdrawiam bi0ly :}
Wróć do „Systemy FBL”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
