SLAWEKS pisze:a w twoim poprzednim co polkazywało osd ??
Kod: Zaznacz cały
//minim OSD
#if (OSD_HARDWARE == 3)
// Analog input
#define VOLT_MEAS 0 // Battery voltage A0
#define CURRENT_MEAS 1 // Current sensor A1
#define RSSI_MEAS 3 // RSSI or second battery on A3
#endif
Kod: Zaznacz cały
// Analog input calibration
#define VOLT_GAIN_DEF 0.205 // For voltage-divider with 10K and 3.3K (0.205 with Turnigy UBEC and 0.197 with exact 5 volt supply)
Kod: Zaznacz cały
// Show RSSI/2. battery or analog sensor
// 1 = show RSSI
// 0 = Don't show
#define SHOW_RSSI 1
#define RSSI_MIN 2 // 0 volt
#define RSSI_MAX 612// 5 volt (3.3 volt = 10^2 bit /5 volt ref *3.3 volt = 675.84
Artja pisze:W zwykłym minOSD trzeba wcisnąć reset w momencie nawiązania połączenia, podobnie przy odczycie i zapisie ustawień po zmianach. To jest konieczne jeśli nie podłączone są piny sterujące dtr/cts. Nie wiem czy wersja mini ma zworke reset
Wróć do „Systemy FC (Flight Controller)”
