HobbyWing - Platinum Pro 60A v4
Bez nich ani rusz!
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 1 lis 2019, o 21:44
Ale po co gov z regla skoro masz Braina i gotowy sygnał RPM wyprowadzony z ESC?
Ten brainowy jest lepszy, serio. Mamy 2 identyczne 380 na identycznych pakietach i widać w locie że ten z GOVem z HW przydycha a ten z Brainowym nie.
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 1 lis 2019, o 22:21
mwx pisze:Ale po co gov z regla skoro masz Braina i gotowy sygnał RPM wyprowadzony z ESC?
Przy pełnym odbiorniku można mieć gov z Braina ?
Postautor: mwx » 1 lis 2019, o 22:48
Dobra, teraz rozumiem co miałeś na myśli pisząc o "pełnym odbiorniku".
Z tym połączeniem niestety nie można.
W opisie masz spektrum - to co Ty masz za odbiornik zamiast satelitek?
Postautor: Adam12 » 1 lis 2019, o 23:03
AR610. Myślałem o satelitkach, ale pewnie pasowałoby 2 szt. Trochę drogo :)
Pan Szampan
Postautor: Pan Szampan » 11 lip 2020, o 17:05
Mam problem (prawdopodobnie) z tytułowym regulatorem. Po zmianie silnika na scorpion hk2520 są niższe obroty niż wynika to z ustawień. Sprawdziłem wszystkie zakresy w aparaturze w fbl'u itd , ustawiłem end pointy i pojechałem na lotnisko sprawdzić i dalej to samo. Na lotnisku też się zorientowałem że silnik wypikuje za mało cel. Latam na pakietach 6s a pika 5 razy. Pakiety są nowe i na wszystkich 3 tak jest. Ten parametr też zmieniłem w regulatorze było autocalc więc ustawiłem 6s i dalej to samo. Już mi się skończyły pomysły gdzie szukać problemu. Może kable? Z zewnątrz wyglądają okey ale może coś w środku nie styka.
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 11 lip 2020, o 17:40
Standaryzację zrobił?
Z tym pikaniem, to dziwne :(
Pan Szampan
Postautor: Pan Szampan » 11 lip 2020, o 18:19
Standaryzacja? Chodzi o to że przy pierwszym uruchomieniu gaz na 50% ?
Postautor: PiotrS » 11 lip 2020, o 20:14
To tylko jedna z czynności, którą trzeba zrobić.
W manualu opisane.
Miałem w xl380 takie obroty, że nie dało się latać wyżej od 50% throtla, po standaryzacji wszystko jest super.
Pan Szampan
Postautor: Pan Szampan » 11 lip 2020, o 20:25
Okey to jutro na lotnisku zrobię standaryzację.
Postautor: mwx » 12 lip 2020, o 00:12
Niestety ten ESC ma chyba skopany pomiar napięcia. Mój czasem wypikuje za wysokie napięcie i odmawia współpracy, jeśli podpinam nowy aku na ciepło.
Pan Szampan
Postautor: Pan Szampan » 12 lip 2020, o 16:53
Zrobiłem standaryzacje. Jest trochę lepiej. Zastanawiam się czy powodem tych obrotów nie jest niższe kv silnika. Ten lynxowy miał 1970 a scorpion ma 1880 niby tylko 90 niżej. No nic narazie nie mam ochoty itd na zmiane regla. Trochę partactwo ale wrzucę wiekszego piniona i to nadrobi te niższe obroty silnika wystarczająco jak policzyłem. I będę tak latał aż coś się zhajcuje :D
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 12 lip 2020, o 17:23
Kamilos pisze:... I będę tak latał aż coś się zhajcuje :D
Noo patrząc jak latasz to obstawiam drugą połowę lipca :vhappy: :rotfl:
GrzegorzC
Postautor: GrzegorzC » 12 lip 2020, o 18:55
Jeżeli masz ustawiony tryb Gov store, to przed zrobieniem standaryzacji obroty powinny być takie same. Jeżeli były niższe to raczej wymagany jest inny timing silnika. W instrukcji jest wzór, który pozwala na szybkie wyliczenie obrotów łopat.
RPM łopat = RPM : (Motor poles :2) : Gear ratio x Throttle amount (%)
RPM to odczytana z regulatora wartość obrotów standaryzacji, Gear ratio to (pinion : koło główne) (12:106) chyba że masz inny pinion, throtthle amount(%) to ustawiony w nadajniku % obrotów.
W podanym w instrukcji wzorze zapomnieli umieścić nawiasy.
Default timing Hobbywinga 15 stopni dla skorpiona oznacza bardzo agresywny timing (wysokie obroty).
Grzegorz
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 12 lip 2020, o 19:51
Pan Szampan
Postautor: Pan Szampan » 12 lip 2020, o 19:59
Liczyłem obroty ze wzoru który znalazłem gdzieś na forum. Czyli ratio x kv x V x % gazu w nadajniku = RPM. Timing tu nic nie zmienia bo to samo jest na timingu 15 i 5. Na razie pokombinuje z pinionem. Oxy 4 trzeba wysoko kręcić bo ogon nie trzyma na niskich obrotach.
GrzegorzC
Postautor: GrzegorzC » 13 lip 2020, o 06:03
Wzór który podałeś jest podstawą do oszacowania obrotów łopaty (wyboru silnika, pinionu itp.). Potem wchodzi algorytm działania regulatora. Ustawienia parametrów regulatora są poprawne (np timing) jeśli te dwie wyliczone wartości są zbliżone. Odczytaj z regulatora wartość obrotów standaryzacji, policz i porównaj z szacunkowym wynikiem (z wzoru który podałeś). Timing w sterowaniu silnika zmienia jego charakterystykę i to znacząco, ale zobaczysz to w trybie linear a nie heli. W trybie heli odczujesz to zwykle jako mniejsze lub większe zużycie prądu.
Grzegorz
Postautor: Adam12 » 18 wrz 2020, o 14:30
Czy nastąpi zmiana obrotów po zrobieniu standaryzacji powiedzmy na 50% thro , a na 80% thro ? Potem, na tym samym idlu np 70% ?
Postautor: mwx » 18 wrz 2020, o 14:43
nie dojdzie do standaryzacji jak nie bedziesz miał 50%
Postautor: Adam12 » 18 wrz 2020, o 14:48
mwx pisze:nie dojdzie do standaryzacji jak nie bedziesz miał 50%
Czyli każda inna standaryzacja niż 50% nie odbędzie się ? Coś mi się obroty nie zgadzają po zmianie regla na HW. Zakres gazu zrobiony i standaryzacja też. Szukam co skopałem :)
GrzegorzC
Postautor: GrzegorzC » 18 wrz 2020, o 18:46
Odczytaj z regulatora parametr RPM ze standaryzacji. Kilka postów wyżej masz wzór na policzenie rzeczywistych obrotów łopat. Jesli wyjdzie poprawnie to ok, jeśli nie to coś nie gra.
Grzegorz
Wróć do „Regulatory obrotów”
