Compass - eXo 500
radios24
Postautor: radios24 » 26 sie 2019, o 20:18
Niestety nie. Poza tym ta masa po prostu jest nie do uciągnięcia na 6s przy jakimś bardzieć agresywnym acro :(
Tego helika kupiłem z ogłoszenia z Francji. W sumie nie planowałem EXO (bardziej XLPOWER) ale tak wyszło że w bardzo dobrej cenie dostałem praktycznie nowy setup razem z EXO :D Więc nie nażekam ale pewnie niebawem się go pozbędę bo nie jest to model skierowany do mnie. Takie mam pdczucie.
Stretch do 550 w moim odczuciu też nie ma tutaj sensu ;) Bo tak czy siak chcę latać na 6s z 700ty.
http://www.yellowhammer.pl
Paweł Trznade
radios24
Postautor: radios24 » 26 sie 2019, o 20:26
Aaa i zapomniałem napisać jeszcze zdanie o dźwięku helika :) też zaje**sty :D
Paweł Trznade
radios24
Postautor: radios24 » 27 sie 2019, o 08:56
Aha pakiety można wymieniać bez zdejmowania kabinki ;)
Paweł Trznade
Podziękował: 1691 razy
Postautor: aikus » 27 sie 2019, o 09:38
A jak tak głowica?
Bo tak optycznie sprawia wrażenie, że jest podatna na wyrabianie się / kiepską sztywność / szybko łapie luzy (przez analogię do wirników ogonowych - które przeważnie są rozruchane na wszystkie strony, tylko żę tam to mało przeszkadza, więc się lata z takimi luzami).
Ile lotów zrobiłeś?
Jak to oceniasz w praktyce?
Postautor: aikus » 27 sie 2019, o 09:39
Swoją drogą... niezły lag - ja już zapomniałem o projekcie, myślałem, że umarł :D:D
radios24
Postautor: radios24 » 27 sie 2019, o 09:52
Nie mam pojęcia jak z tym jest. Wał jest ciasno spasowany z hubem i zaciskany jest przez jedną śrubę. Ja nie widzę tam żadnego luzu ale zrobiłem dopiero 5 lotów :D Ale patrząc jak ten helik jest solidny to nie sądzę żeby to miał być problem. Luz pojawił by się z czasem gdyby wał był pasowany z hubem luźno i z czasem coś by się mogło wystukać. Tutaj to nie występuje
Paweł Trznade
Postautor: aikus » 27 sie 2019, o 10:05
No dobra a jak tam są mocowane okucia na tym takim nie-szpindlu?
Też muszą być jakieś dampery coś takiego...
W sumie to nic nadzwyczajnego bo dokładnie tak samo musi być w głowicy trójłopatowej, no ale tak się składa, że takiej też nigdy nie składałem ani nie rozbierałem ;)
W każdym razie bardziej chodzi mi o luzy w tym miejscu, a nie pomiędzy hubem a wałem...
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 27 sie 2019, o 10:08
No dobra a co z tym hubem bez szpinda po krecie? do kosza i trzeba nowy? :D
Postautor: aikus » 27 sie 2019, o 10:12
Po jakim krecie?? nie wolno kretować tego modelu!!!
Postautor: Carson » 27 sie 2019, o 10:19
powiedz to kretowi :D
radios24
Postautor: radios24 » 27 sie 2019, o 10:41
Okucia nie mają praktycznie luzu góra-dół. Mają jedynie luz wzdłużny który jest zerowany przez siłę odśrodkową. Tu nie ma demperów ;)
Przy krecie podobno ten hub się gnie i jest do wymiany. Na helifreak i YT jest dużo materiałów z kretów tych helików i ludzie sobie chwalą ich wytrzymałość
Paweł Trznade
Postautor: aikus » 27 sie 2019, o 11:05
radios24 pisze:Okucia nie mają praktycznie luzu góra-dół. Mają jedynie luz wzdłużny który jest zerowany przez siłę odśrodkową. Tu nie ma demperów ;)
No właśnie ... i tutaj moje kolejne wątpliwości:
Siła odśrodkowa zawsze dociągnie okucie do końca szpindla po każdej stronie.
Jeśli jest to faktycznie szpindel i ma jakiś luz wzdłużny w hubie głowicy (choćby na podatności damperów) to faktycznie może się on automatycznie wycentrować, kompensując jakieś drobne niewyważenie (które - jak wiadomo - zawsze jest, a jak ktoś mówi, że nie ma, to znaczy, że nie ma on pojęcia o czym mówi), ergo oś obrotu wirnika nie będzie się pokrywała ze środkiem wału, ale wał nie będzie podążał za wirnikiem, drgania nie przenoszą się na całą konstrukcję.
Tutaj takiej opcji niema.
Okucia dojadą do końca. Jakiekolwiek niewyważenie spowoduje żę oś obrotu wirnika nie będzie się pokrywała ze środkiem wału i wał BĘDZIE się poruszal po mimośrodzie razem z wirnikiem, wszystkie drgania idą na całą konstrukcję.
Oczywiście, nie znaczy to, że tak jest źle, po prostu tolerancja na niewyważenie w takiej głowicy jest IMHO dużo mniejsza i trzeba o tym pamiętać.
radios24 pisze:Przy krecie podobno ten hub się gnie i jest do wymiany. Na helifreak i YT jest dużo materiałów z kretów tych helików i ludzie sobie chwalą ich wytrzymałość
Nom... w sumie to nie powinno zaskakiwać, bo tak mniej więcej to czegoś takiego od Compassa bym oczekiwał.
Konstrukcja konstrukcją - można sobie dyskutować, ale wykonanie ma być nie z gównolitycznych materiałów, tylko z uczciwych - i wtedy tak jest.
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 27 sie 2019, o 11:49
radios24 pisze: bardzo nowatorski
Rama mocno inna niż zwykle, ale czy to zaleta? Wygląda na bardzo kosztownego w naprawie przez tę ramę. hmm
Carson pisze:No dobra a co z tym hubem bez szpinda po krecie? do kosza i trzeba nowy? :D
5 lat tłukłem bezszpindlową i bezdamperową głowicę GAUI. Wytrzymałość spoko, walnąłem nią pewnie z 40 razy i nadal nadaje się do użytku. W mojej głowicy wewnętrzne pierścienie łożysk w okuciach łopat są przykręcane do huba śrubami - po każdej glebie wymieniałem śruby nawet nie sprawdzając czy są proste i tyle.
Ostatnio zmieniony 27 sie 2019, o 12:19 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
radios24
Postautor: radios24 » 27 sie 2019, o 12:17
W tym rzecz że ta rama jest znacznie bardziej wytrzymała niż tradycyjne.
Paweł Trznade
Wróć do „Compass”
