Wymiana łożysk.
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 5 lip 2019, o 17:21
Wymieniam łożyska w silnikach t-motor F40 (takie małe 2206 do multi koptera) i lekko się zdziwiłem, bo łożyska wylazły bez problemów. Prawie wszystkie wypchnąłem śrubokrętem bez żadnej siły. Nowe też wcisnąłem palcami. Czy w takiej sytuacji nie powinienem ich wkleić na klej do łożysk? Boję się, że wybiją się gniazda, o ile to już nie jest objaw wybitych gniazd.
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 5 lip 2019, o 17:24
Tak jest dobrze. Silnik się nagrzeje i łożyska się powiekszą...
... gniazda też.... Ale wtedy nie ma chuja żeby łożysko się zatrzymało :vhappy:
gcze
Postautor: gcze » 5 lip 2019, o 17:31
No właśnie na gorąco to chyba luzy będą jeszcze większe, skoro łożyska osadzone w aluminium wyciąga się właśnie przez podgrzanie korpusu hmm
Chyba faktycznie taki urok t-motorów, znalazłem jakiś filmik jak ktoś wymienia w nich łożyska i też wyciągnął je bez problemu i wcisnął palcami.
Damdodo
Postautor: Damdodo » 5 lip 2019, o 19:43
O tym wlasnie piszę... jak sie lozysko zatrze to i tak dalej bedzie sie obracać tyle ze w siedzisku....
Możesz wkleić tylko wyciągać potem będziesz musiał na gorąco.
